Process Mining ユーザー ガイド
アクションとキューを定義する
Process Mining スタンドアロン アプリやディスカバリー アクセラレータのアクションやキューの定義。UiPath Action Center でタスクやロボット アイテムを表示するために使用します。
はじめに​
アプリまたはディスカバリー アクセラレータでは、 UiPath Action Center でタスクおよびロボットとして表示されるアクションおよびキュー アイテムを定義できます。タグや期限日と同様に、アクションとキュー アイテムもイベントで定義できる追加のプロパティです。
Action Center のアクションと、ロボットをトリガーするキュー アイテムを、アプリまたはディスカバリー アクセラレータのイベント ビュー テーブル内の別々のフォルダーで定義します。
アクションとキュー アイテムを作成する​
注:
AppOne の基本コネクタを使用している場合、このページで説明するグループと式は既に定義されています。正しい値を設定するには、式を編集するだけです。
アクションとキューの式を定義するには、以下の手順に従います。
手順
操作
1
開発環境でアプリまたはディスカバリー アクセラレータを開き、[データ] タブに移動します。
2
アクションとキュー アイテムを定義するイベント ビューの表を検索します。
3
イベント ビューの表の項目リストに新しいグループ「 アクショナブル インサイト 」を作成します。
4
Actions とキューのサブフォルダーを作成する
5
Actions フォルダー内のアクションを定義する式を作成します。「 キュー アイテムを作成する 」をご覧ください。
6
キュー フォルダー内の キュー アイテムを定義する式を作成します。 「アクションとキューを定義する 」をご覧ください。
7
[アクショナブル インサイト] フォルダーに式Actionsを作成します。ここには、 Jointext 関数内のすべてのアクションのリストを含める必要があります。アクションは改行で区切られます。
注: 式 の利用可能性 を [プライベート ] に設定します。
8
注: 式のQueuesを Actionable Insights フォルダーに作成します。このファイルには、 Jointext 関数内のすべてのキューのリストが含まれる必要があります。キューは改行で区切られ、アクションはそれぞれで区切られます。
以下の画像で例をご確認ください。
注:
ケース、タグ、期限日、または参照モデルの追加情報が必要な場合は、検索でこの追加情報を取得できます。
アクションを作成する​
注:
UiPath Orchestrator のテナントに対してアクション カタログを構成する必要があります。「 アクション カタログを管理する」をご覧ください。
新しい アクションを作成するには、以下の手順に従います。
手順操作
1Actions フォルダーに式属性を作成します。この式には、アクションのロジックが含まれます。アクションの結果は、式言語に関数がある JSONOBJECTである必要があります。
2アクションの次の必須プロパティを定義します。 • フォルダー ID: アクションが作成されるフォルダーの ID です。• title: アクションの表示名。•優先度:実行するアクションの優先度、低、中、高、緊急。[グローバル] テーブルには定数があり、利用可能な優先順位を確実に選択できます。• catalog: 操作が属するカタログ。注: このカタログは Orchestrator の Action Center で事前定義されている必要があります。事前定義していないと表示されません。• メッセージ: 操作に関する特定の情報を含むメッセージ。
3式 の [可用性 ] を [ プライベート] に設定します。
4Actionable Insights フォルダーの Actions 式で、このリストに新しいアクションを追加します。以下の画像に例を示します。
// This expression combines all actions.
// This expression is used in the globals table to define the input for actionable insights.
//Example:
jointext([
    Do_activity_A,
    Activity_A_is_finished,
    Due_date_is_today
], NL)
//Example:
jointext([
    Do_activity_A,
    Due_date_is_today
], NL)
アプリまたはディスカバリー アクセラレータでアクションの表を再読み込みするか、すべての表を再読み込みすると、アクションが Action Center で作成されます。
その他のテーブル​
Actions の出力を生成するには、属性を含む以下の表が必要です。
  • Globals
    • Actions Output
  • Actions (Python スクリプトを実行)
以下の画像でご確認ください。
キュー アイテムを作成する​
新しいキュー アイテムを作成するには、以下の手順に従います。
注:
Orchestrator の Action Center でキューが事前定義されている必要があります。事前定義しないとアイテムを追加できません。
手順
操作
1
[キュー] フォルダーに式属性を作成します。この式には、キュー アイテムのロジックが含まれます。キュー アイテムの結果は、式言語に関数がある JSONOBJECT である必要があります。
2
キュー アイテムに対して以下の必須プロパティを定義します。
フォルダ ID : キュー アイテムが作成されたフォルダの ID です。
• name : キュー アイテムが追加されるキューの名前です。
注: このキューは、Orchestrator の Action Center で事前定義されている必要があります。事前定義していないと、アイテムを追加できません。
• 参照 : キュー アイテムへの参照です。
注: 一意の参照を使用することをお勧めします。ただし、このキューに対して Orchestrator の [一意の参照] オプションが [はい] に設定されている場合 (下図を参照)、この参照を持つキュー アイテムがすでにキューに存在すると、キュー アイテムは再度作成されません。[一意の参照] オプションを [いいえ] に設定すると、この参照を持つキュー アイテムがすでに存在する場合でも、キュー アイテムがキューに追加されます。
3
必要に応じて、 キュー アイテムに対して次の任意のプロパティを定義します。
• 優先度 : 実行するキュー アイテムの優先度 (低、標準、高) です。[グローバル] テーブルには定数があり、利用可能な優先順位を確実に選択できます。
注: 優先度がキュー アイテムの定義で指定されていない場合は、既定で 「高 」に設定されます。
• 処理期限 : キュー アイテムが最も遅く処理される時刻です。
• 延期 : キュー アイテムが処理可能になる最も早い時刻です。
4
式 の [利用可否 ] を [ プライベート ] に設定します。
5
Orchestrator の一意の参照の設定​
以下の画像でご確認ください。
Jointext function​
以下の画像でご確認ください。
// This expression combines all queue items.
//Example:
jointext([
    Queue_item_for_activity_A,
    Queue_item_for_activity_B
], NL)
//Example:
jointext([
], NL)
アプリまたはディスカバリー アクセラレータでキュー テーブルを再読み込みするか、すべてのテーブルを再読み込みすると、キュー アイテムが Action Center に作成されます。以下の画像に例を示します。
注:
キュー アイテムで渡すことができる任意の引数があります。この情報は、キュー アイテムの詳細に表示されます。これらの引数も、キーと値で構成する必要があります。例: Case、Amount などです。
その他のテーブル​
キューの出力を生成するには、属性を含む以下のテーブルが必要です。これらの属性は変更しないでください。
  • Globals
    • Queues Output
  • Queues (Python スクリプトを実行)
  • はじめに​
  • アクションとキュー アイテムを作成する​
  • アクションを作成する​
  • キュー アイテムを作成する​
接続
最新情報を取得
