Process Mining ユーザー ガイド
SQL コネクタを設定する
Process Mining スタンドアロンで新しい SQL コネクタを作成し、ソース システムに接続する手順。
はじめに​
このページでは、新しい SQL コネクタを作成し、ソース システムに接続する方法について説明します。
前提条件​
「ローカルのテスト環境を設定する」で説明されている開発ツールがインストールされていることを前提としています。
新しい SQL コネクタを作成する​
新しい SQL コネクタを構築する場合は、SQL コネクタの基本設定を含む テンプレート コネクタ をダウンロードできます。
リポジトリを開始​
コネクタは、バージョン管理システム (GitHub など) に保存することをお勧めします。
手順操作
1完全なコネクタ ディレクトリを含む新しいリポジトリを作成します。このディレクトリは、ダウンロードした (テンプレート) コネクタと同じ構造である必要があります。
抽出を設定する​
まず、抽出の設定が、目的のソース・システムおよびステージング・データベースを指すよう設定する必要があります。 これらの構成手順は、開発者環境と運用環境のそれぞれについて、1 回ずつ実行する必要があります。
ステップ1:抽出方法を選択する​
各コネクタには、一連の特定の抽出方法が付属しています。 ソース データを抽出するには、抽出方法の 1 つを設定する必要があります。
抽出方法説明
Load-from-file• Load-from-file 抽出器の CData ジョブを設定します。「 抽出器: ファイルから読み込む」をご覧ください。• このコネクタに固有のカスタム クエリを使用します。 extractors/load-from-file/instructions.mdで提供されます。
Load-from-sourceソース システムから入力データを読み込むには、特定の命令を使用しますextractors/load-from-source/instructions.mdload-from-source 抽出器は、特定のソース システム用に作成されたコネクタ ( SAP の Purchase-to-Pay コネクタなど) でのみ使用できます。
手順 2: ソース データを制限する​
分析に必要なデータのみを読み込むよう、抽出器に適切なフィルターを設定してください。 たとえば、データを過去 6 か月間、または対象の特定の部署のみに制限します。
入力データのフィルター処理に関する具体的な手順は、抽出器の instructions.md にあります。
ステップ 3: 抽出スクリプトを設定する​
コネクタがデータ抽出に CData Sync を使用する場合は、 extract_cdata.ps1 スクリプトが正しいジョブを指している必要があります。 抽出スクリプトを設定するには、以下の手順に従います。
手順操作
1scripts/ ディレクトリで、config_template.jsonの名前を config.jsonに変更します。config.json は Git によって無視されるため、開発環境と運用環境で異なる抽出構成を使用できます。
2[ config.jsonで、 JOB_NAME_CREATED_IN_CDATA テキストを、先ほど作成した CData ジョブに変更します。
コネクタがデータの抽出に CData Sync を使用していない場合は、 instructions.mdで提供される特定の手順を使用します。
変換を設定​
適切なステージング・データベースで変換を実行するには、 profiles.yml このコネクター用のステージング・データベースへの参照が必要です。 これらの構成手順は、各開発者環境と運用環境のそれぞれについて 1 回実行する必要があります。 変換を設定するには、以下の手順に従います。
手順操作
1コネクタの transformations/profiles.yml 内容をコピーします。
2内容を個人の profiles.yml に貼り付けて追加します。個人用 profiles.yml は、コネクタ ディレクトリの外部に配置する必要があります。
3ステージング・データベースを指す内容を変更する。
読み込みを設定​
load.ps1 スクリプトを使用してキャッシュ生成を実行するには、対応するアプリ リリースがアクティブな Process Mining 環境を指している必要があります。抽出スクリプトを設定するには、以下の手順に従います。
手順 1 が抽出の構成時に既に実行されている場合は省略できます。
手順操作
2[ config.jsonで、 PROCESS_MINING_ENVIRONMENT テキストを、リリースがアクティブな環境に変更します。
次の手順​
SQL コネクタが正しく設定されていれば、実行することができます。「 SQL コネクタを実行する」をご覧ください。
接続
最新情報を取得
