- リリース ノート
- スタート アップ ガイド
- インストール
- 構成
- Integrations
- 認証
- アプリおよびディスカバリー アクセラレータを使用する
- AppOne のメニューとダッシュボード
- AppOne の設定
- TemplateOne 1.0.0 のメニューとダッシュボード
- TemplateOne 1.0.0 セットアップ
- TemplateOne のメニューとダッシュボード
- TemplateOne 2021.4.0 のセットアップ
- Purchase-to-Pay Discovery Accelerator のメニューとダッシュボード
- Purchase to Pay Discovery Accelerator の設定
- Order to Cash Discovery Accelerator のメニューとダッシュボード
- Cash Discovery Accelerator の設定への注文
- 基本コネクタ (AppOne 用)
- SAP コネクタ
- SAP Order to Cash Connector for AppOne
- SAP Purchase to Pay Connector for AppOne
- SAP Connector for Purchase to Pay Discovery Accelerator
- SAP Connector for Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Superadmin
- ダッシュボードとグラフ
- テーブルとテーブル項目
- アプリケーションの整合性
- 使い方 ....
- SQL コネクタを使用する
- 便利なリソース
Azure Key Vault の資格情報ストアを設定する
Process Mining スタンドアロンの Azure Key Vault 資格情報ストアの設定。暗号化されたパスワード ストレージの Key Vault の作成および設定手順について説明しています。
はじめに
Azure Key Vault はパスワードを暗号化するので、 UiPath Process Mining のパスワードを安全・安全な場所に保管できます。
An Azure environment must be available for Azure Key Vault.
Azure Key Vault を設定するには、次の操作を実行する必要があります。
- Create a Key Vault;
- 証明書を生成する
- UiPath Process Mining のアプリの登録
- Key Vault に対する適切な権限を設定します。
- UiPath Process Mining で資格情報ストアを有効化します。
手順 1: Key Vault を作成する
Key Vault を作成するには、以下の手順に従います。
| 手順 | 操作 |
| 1 | Azure Portal (https://portal.azure.com) に移動します。 |
| 2 | Click on Create a resource. |
| 3 | Search for Key Vault and click on Create. |
| 4 | [名前] を入力し、[サブスクリプション] を選択し、[リソース グループ] を選択または作成して [場所] を選択します。 |
| 5 | Key Vault の名前を書き留めるか、コピーします。 |
| 6 | Leave the access policy as default and click on Create. |
これで、パスワードを秘密方法で保存できる Key Vault を作成しました。
手順 2: 証明書を生成する
UiPath Process Mining と Azure 間の接続をセキュリティで保護するには、公開キーと秘密キーのペアが必要です。これを証明書と呼びます。以下で、証明書を生成する 2 つの異なる方法について説明します。1つ目は証明書を作成する最も簡単な方法ですが、Linuxマシンなどを介してOpenSSLにアクセスする必要があります。2 番目の方法はより複雑になる可能性がありますが、Azure のみが必要です。
openssl
OpenSSL を介して証明書を生成するには、以下の手順に従います。
| 手順 | 操作 |
| 1 | コマンド ライン プロンプトで次のコマンドを実行します。 openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout my-certificate.pem -out my-certificate.pem |
| 2 | すべてのフィールドを空のままにすると、証明書 my-certificate.pem が生成されます。 |
| 3 | 次のコマンドを実行します。 openssl x509 -outform der -in my-certificate.pem -out azure-cert.cer |
これにより、Azure での認証に必要な秘密キーであるファイル my-certificate.pemと、Azure にアップロードされる公開キーである azure-cert.cer が生成されます。
Azure
Azure 経由で証明書を生成するには、以下の手順に従います。
| 手順 | 操作 |
| 1 | In the Azure Portal, go to All resources and click on your Key Vault. |
| 2 | [証明書] に移動し、[生成/インポート] をクリックします。 |
| 3 | Set Method of Certificate Creation to Generate. |
| 4 | たとえば、証明書の名前を入力します (例: my-certificate)。 |
| 5 | [証明機関 (CA) の種類] を [自己署名証明書] に設定します。 |
| 6 | 件名を入力します。たとえば、 CN=http://www.example.comです。 |
| 7 | [コンテンツタイプ]を[PEM]に設定し、残りのデフォルト設定をそのまま使用します。 |
| 8 | Click on Create. |
生成された証明書を Azure からダウンロードするには、以下の手順に従います。
| 手順 | 操作 |
| 2 | [ 証明書] を選択し、証明書をクリックします。 |
| 3 | 現在のバージョンを右クリックし、有効化されていない場合は [有効化] を選択します。 |
| 4 | 現在のバージョンをクリックします。 |
| 5 | [PFX/PEM 形式でダウンロード] をクリックし、[ダウンロード] をクリックします。 |
| 6 | ファイルをディスクに my-certificate.pemとして保存します。 |
| 7 | [ CER形式でダウンロード]をクリックします。 |
| 8 | ファイルをディスクに azure-cert.cerとして保存します。 |
| 9 | Azure から証明書を削除します。 |
これで、秘密キー (my-certificate.pem) がソフトウェアで使用され、公開キー (azure-cert.cer) が Azure で使用されるようになります。
手順 3: アプリの登録
UiPath Process Mining から Key Vault にアクセスするには、アプリの登録が必要です。アプリの登録を実行するには、以下の手順に従います。
| 手順 | 操作 |
| 1 | Azure Portal で、[ Azure Active Directory] に移動します。 |
| 2 | [プロパティ] に移動し、ディレクトリ (テナント) ID を書き留めるかコピーします。 |
| 3 | Click on App registrations. |
| 4 | [ 新規アプリケーションの登録] をクリックします。 |
| 5 | [ 名前] を入力し、[アプリケーションの種類] として [ Web アプリ/API ] を選択し、有効な サインオン URL を入力します。 |
| 6 | Click on Create. |
アプリの登録が完了しました。
手順 4: 正しいアクセス許可を設定する
UiPath Process Mining が Key Vault にリンクできるようにするには、正しい権限を設定する必要があります。
正しい権限を設定するには、以下の手順に従います。
| 手順 | 操作 |
| 1 | アプリの登録に移動し、 アプリケーション (クライアント) ID を書き留めるかコピーします。 |
| 2 | [設定] - [キー] に移動し、[公開キーをアップロード] をクリックします。 |
| 3 | 以前に作成した azure-cert.cer ファイルを選択し、[ 保存] をクリックします。 |
| 4 | In the Azure Portal, go to All resources and click on your Key Vault. |
| 5 | Select Access policies and click on Add new.... |
| 6 | [プリンシパルの選択] をクリックし、アプリの登録を選択します。[選択] をクリックします。 |
| 7 | Select the Secret permissions– Get and click on OK. |
| 8 | [保存] をクリックします。 |
| 9 | [シークレット] に移動し、[生成/インポート] をクリックします。 |
| 10 | [名前] (識別子) と [値] (シークレット パスワード) を入力します。 |
| 11 | Click on Create. |
UiPath Process Mining から Key Vault にリンクできるようになりました。
手順 5: UiPath Process Mining で資格情報ストアを有効化する
Azure Key Vault を使用して UiPath Process Mining の資格情報ストアを有効化するには、以下の手順に従います。
| 1 | [Superadmin Settings] タブに移動します。 |
| 2 | 以下に示すように、[サーバー設定] に [CredentialStore] エントリを追加します。 |
"CredentialStore": {
"Type" : "AzureKeyVault",
"TenantId" : <Directory/Tenant ID>,
"ClientId" : <Client ID>,
"VaultName" : <KeyVaultName>
"CertificateFile": <my-certificate.pem>
識別子を開発者が使用できるようになり、識別子が使用された場合は値に指定されたパスワードが表示されます。
