Process Mining ユーザー ガイド
接続文字列のテーブル
Process Mining スタンドアロンの接続文字列テーブル。構成可能な接続文字列を使用して、入力テーブルを外部データ ソースに接続するために使用します。
はじめに​
UiPath Process Mining は、 接続文字列を使用してデータを読み込みます。したがって、入力テーブルは接続文字列テーブルとも呼ばれます。接続文字列のテーブルは、 接続文字列 アイコンで認識できます。
Input tables can be connected to multiple types of data sources by using connection strings. Uploading a file automatically creates a connection string table.
接続文字列の表示​
接続文字列を表示するには、以下の手順に従います。
手順操作
1開発者環境の [ データ ] タブに移動します。
2接続文字列を表示するテーブルをダブルクリックします。[ 接続文字列テーブルを編集 ] ダイアログが開き、接続文字列が表示されます。以下の画像で例をご確認ください。
この文字列は、ファイルが読み込まれたこと、そのファイルが配置されている場所、およびこのファイルがどのように解析されるかを示します。この文字列は、[ ファイルをアップロード ...] オプションを使用したときに自動的に生成されます。
Below is a description of the parameters of the connection string.
パラメーター
説明
ドライバー
作成されるデータ接続の種類を定義します。 この場合、{mvfile
mv-enable
接続文字列を無効化できます。既定では、この設定は True に設定されています。接続文字列は、False mv-enable 設定で無効化できます。設定しない場合、既定で True になります。
ファイル名
ファイルの場所に対する相対パスを示します。 このパスのルートは、このテーブルのテーブル スコープによって定義されます。
ファイルの種類はファイルの拡張子から取得されます。
注: 相対パスの代わりに URL を使用すると、HTTPS 経由で Web サーバーからファイルを読み込むことができます。'{mvfile
先頭行をヘッダーとする
True の場合、ファイルの最初の行の値が属性の名前として使用されます。
False の場合、ファイルのすべての行が属性の値として解析され、属性に自動的に名前が付けられます (A1、A2、...)。
delim
フィールドを 1 行で区切る文字が含まれます。 たとえば、タブ、セミコロン、コンマ、空白などです。 これは、文字自体またはこの文字の ASCII コードのいずれかです。
接続文字列自体でも文字に混同されないように、ASCII コード (59 など) が使用されます。
Quote
ファイル内のフィールドを囲む文字が含まれます。通常、これは必要ではなく、 何も 使用できません。
注: フィールドに delim 文字を含めることができる場合は、この列内のすべてのフィールドを、データ フィールドで使用されていない文字を使用して引用符で囲む必要があります。
エンコード
ファイルの エンコード によって、文字の解析方法が定義されます。通常、UTF-8 です。
接続文字列を使用した新しいテーブルの作成​
接続文字列を使用して新しい表を作成するには、以下の手順に従います。
手順操作
1[ データ ] タブを右クリックし、[ New able - Connection string...] を選択します。[データ] タブにNew_table接続文字列テーブルが作成されます。
2New_tableをダブルクリックして、[接続文字列テーブルを編集] ダイアログを開きます。
3[接続文字列] フィールドで接続文字列を入力します。
4(任意)[ クエリ ] フィールドにクエリを入力します。
接続
最新情報を取得
