Process Mining ユーザー ガイド
UiPath Automation Hub との連携を設定する
Process Mining で検出された自動化のアイデアを Automation Hub にルーティングして実装するための、スタンドアロンの Process Mining と UiPath Automation Hub 間の連携の設定。
はじめに​
自動化に関わる業務の検出、調査、自動化の開発、そしてプロセスの改善に関するコミュニケーションを行うために、さまざまな UiPath 製品を集約しています。UiPath Automation Hub を使用すれば、UiPath Process Mining で検出された自動化のアイデアを実際に実装することができます。UiPath Process Mining が UiPath Automation Hub と連携できるように設定されていると、自動化の対象となるプロセスの改善アイデアを、 UiPath Process Mining から UiPath Automation Hubに直接提出できます。
このページでは、エンドユーザーがプロセス グラフから UiPath Automation Hub に自動化のアイデアを直接送信できるように UiPath Process Miningを設定する方法について説明します。
手順 1: UiPath Automation Hub からトークンを生成する​
注:
トークンを生成する際は、[ ユーザー ] フィールドでユーザーを選択してユーザー 割り当てトークンを生成していることを確認してください。このユーザーは、自動化のアイデアを UiPath Automation Hub に送信する際に提出者として割り当てられます。
以下の手順に従って、 UiPath Automation Hub からトークンを生成します。
手順操作
1UiPath Automation Hub に移動して、自分のアカウントにログインします。
2[ 管理コンソール] > [プラットフォームの設定] > [OpenAPI] に移動します。
3[ トークンを生成] をクリックします。[トークンを追加] ダイアログが表示されます。
4[トークン名] フィールドにトークンの名前を入力します。例: Process mining
5[アプリケーション キー] フィールドが空白のままになっていることを確認します。
6[ ユーザー ] フィールドで、 UiPath Automation Hub に接続するためのサービス アカウントとして使用するユーザーを検索します。
7[保存] をクリックします。新しいトークンがリストに表示されます。
8[ クリップボードにコピー ] アイコンをクリックしてトークンをコピーします。これには、テナント ID と生成されたトークンの両方が含まれます。以下の画像に例を示します。
注:
アプリ キーは設定しないでください。したがって、[トークンを追加] ダイアログの [アプリ キー] フィールドは空白のままにしてください。
Automation Hub からトークンを生成する方法の詳細については、『Automation Hub API ガイド』をご覧ください。
手順 2: Process Mining サーバーの設定を調整する​
エンドユーザーが自動化のアイデアを送信できるようにするには 、[Server Settings]で AutomationHubAppToken の設定を指定する必要があります。
サーバーの設定を調整するには、以下の手順に従います。
手順
操作
1
インストール済みの UiPath Process Mining の、[Superadmin] ページの [Settings] タブに移動します。
2
次の行を入力します。
,"AutomationHubAppToken": "[token]",
注: [token] は、クリップボードから貼り付けられたトークンです。以下の画像で例をご確認ください。
3
[ 保存 ]をクリックして、 サーバー設定 への変更を保存します。
注:
セキュリティ上の理由から、実際のトークン値を [サーバー設定] に表示したくない場合があります。パスワード ストレージ用に Azure Key Vault を設定している場合は、実際のトークンを Azure Key Vault に保存し、[ サーバー設定] から参照できます。以下に例を示します "AutomationHubAppToken": {"credential": "AhAppToken"} 「 資格情報ストアを使用する」をご覧ください。
オンプレミス版 Automation Hub​
既定では、UiPath Automation Cloud の Automation Hub への接続が設定されています。オンプレミス版の Automation Hub に接続する場合は、 AutomationHubUrl Server の設定で目的の Automation Hub インスタンスの URL を指定する必要があります。( 「設定」タブを参照)。
URL は次の形式です。
https://[fully qualified domain name (fqdn)]/[organization]/[tenant]/[service]
以下の画像で例をご確認ください。
以下で、URL の各要素について説明します。
Nr.
要素
説明
1.
完全修飾ドメイン名 (FQDN)
UiPath Automation Suite のインストール時に指定されたクラスター URL。
注: マルチノードでのインストールでは、DNS ホスト名またはロード バランサーの URL です。シングルノードでのインストールでは、DNS ホスト名またはマシンのドメイン名です。
2.
Automation Cloud と同様] この URL には、組織の名前、テナント名、およびサービスが含まれます。
ログインのリダイレクト (任意)
任意 (API) のリダイレクト。
ステップ 3: 自動化のアイデアを送信するプロセス グラフを設定する​
UiPath Process Mining を UiPath Automation Hub と連携するように設定している場合は、自動化の対象となる業務プロセスの改善アイデアをエンドユーザーがプロセス グラフから UiPath Automation Hub に直接送信できるようにプロセス グラフを設定する必要があります。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
