Process Mining ユーザー ガイド
接続文字列の種類
スタンドアロンの Process Mining で、ドライバー パラメーターを使用してファイル、データベース、その他のソースからデータを読み込むために使用できる接続文字列の種類です。
はじめに​
使用できる接続文字列は複数の種類があります。 このガイドでは、さまざまな種類の接続文字列について説明します。
ファイル​
接続文字列の driver パラメーターを {mvfile}に設定することで、ファイルをテーブルに読み込むことができます。
driver={mvfile}
次の種類のファイルを読み込むことができます。
  • Excel ファイルの .xls と .xlsx
  • テキスト ファイルの .csv、 .tsv、 .txt
Additional parameters can be specified to load files.
以下に、ファイルを利用可能または読み込む一般的なパラメーターの概要を示します。
パラメーター
説明
ファイル名
サーバー上のファイルの相対パスまたは HTTP URL を指定できます。
  • ファイルがサーバー上にある場合は、ファイルを [開発データ ] タブまたは [サーバー データ ] タブに配置し、それに応じてテーブルの [テーブル スコープ ] を設定する必要があります。
  • When you use an HTTP URL, you can specify the user and pass parameters for authentication.
ext
既定では、ファイルの種類の決定にはファイル名拡張子が使用されますが、これを上書きできます。
ユーザー
HTTP URL を使用する場合のリモート ファイルのユーザー名です。
渡す
HTTP URL を使用する場合のリモート ファイルのパスワード。
Excel ファイル​
Excel ファイルを読み込む際に使用できるその他のパラメーターの概要は以下のとおりです。
パラメーター説明
シートインポートするシートまたは名前付き範囲です。シート名の場合は、末尾にドル記号を追加する必要があります。指定しない場合、最初のシートがロードされます。
最初の列開始する最初の列です。既定の設定は {autodetect}です。
最初の行開始する最初の行です。既定の設定は {autodetect}です。
以下の表に、Excel ファイルを読み込む接続文字列の例を示します。
接続文字列負荷。。。
'driver={mvfile}; filename=Data/Dataset.xlsx;'Excel ファイルの最初のシート
'driver={mvfile}; filename=Data/Dataset.xlsx; sheet=MySheet$;''MySheet' という名前のシート
テキスト ファイル​
以下に、テキスト ファイルを読み込む場合に使用できるその他のパラメーターの概要を示します。
パラメーター説明
先頭行をヘッダーとするファイルの最初の行がヘッダー行かどうか。 既定の設定は {true}です。
delim区切り文字です。 既定の設定は {tab}です。
Quote値を引用符で囲む文字です。 既定の設定は {autodetect}です。
escape文字をエスケープするために使用される文字です。 既定の設定は {none}です。
エンコードファイルで使用されるエンコード (UTF8、LATIN1 など)。 既定の設定は {UTF8}です。
以下の表に、テキスト ファイルを読み込む接続文字列の例を示します。
接続文字列テキスト ファイルを読み込みます。
driver={mvfile}; filename=Textfile.txt; delim=,; quote=";'コンマ (,) 区切り文字と " 引用符で囲む
'driver={mvfile};filename=Textfile.txt;delim=;quote=";'
"driver={mvfile}; filename=Textfile.txt; delim=9; quote=';"タブ区切り文字と ' 引用符付き
'driver={mvfile}; filename=Textfile.txt; delim=59; quote=none;'セミコロン区切り、引用符なし
'driver={mvfile};filename=Textfile.txt;delim=,;quote=";エスケープ=;'コンマ (,) 区切り文字、" 引用符、\ エスケープ文字で囲む
'driver={mvfile};filename=http://www.example.com/files/example.txt;'Web サーバーから
'driver={mvfile};ファイル名=http://www.example.com/files/example.txt;ユーザー=ジェーン;mv-credential-pass=example_com_credentials'基本アクセス認証を利用した Web サーバーからの接続
ODBC は、外部データ ソース (通常はデータベース) への接続に使用されます。この操作は、Microsoft Windows 内の ODBC データ ソース マネージャーなどのオペレーティング システムを使用して行うか、正しい形式で接続文字列を直接指定することができます。
ODBC ドライバーで実行するクエリが必要な可能性があります。データベースで実行する必要があるクエリは、[ クエリ ] フィールドに文字列として指定できます。
重要:
ODBC 接続をテストするときは、[ クエリ ] フィールドに有効なクエリが入力されていることを確認してください。
重要:
64 ビット バージョンを持つデータベースには、すべて ODBC 接続を使用してアクセスできます。必要な 64 ビット ODBC ドライバーを UiPath Process Mining サーバーにインストールし、サーバーがその特定のシステムにアクセスできる必要があります。
ODBC 接続に使用できるパラメーターの概要は以下のとおりです。
パラメーター
説明
ドライバー
この接続に使用する ODBC ドライバーです。 'dsn' パラメーターを使用する場合は不要です。
dsn
この接続に使用する ODBC DSN です。 'driver' パラメーターを使用する場合は不要です。
注:接続文字列で使用するDSNを設定する場合は、64ビットのシステムDSNであることを確認してください。
ユーザー
外部データソースに接続するために使用するユーザー名です。
渡す
外部データソースに接続するために使用するパスワードです。
個のオプション
その他のすべてのパラメーターが、指定されたとおりに ODBC ドライバーに渡されます。
以下の表に、ODBC 接続の接続文字列の例を示します。
接続文字列接続。。。
'Driver={SQL Server Native Client 11.0};Server=SERVERNAME;Database=MyDatabase;'to a SQL Server database
'Driver={Oracle in OraClient12Home1};Dbq=MyTSN;'to an Oracle database
'DSN=MyDSN; User=MyUser; Pass=MyPass;'ユーザー名とパスワードを含む設定済みの DSN を使用する
[接続文字列] と [クエリ] フィールドはどちらも式です。たとえば、架空のデータベースへの接続文字列テーブルを作成できます。
以下の画像でご確認ください。
注:
テーブル内のデータは、テーブルが読み込まれたときにのみ使用できます。この例では、他のテーブルのデータを使用するために グローバル テーブルが必要です。
ヒントとコツ​
他のシステムの接続文字列の形式については、そのシステムの製造元に問い合わせるか、https://www.connectionstrings.com/ などのオンライン リソースを参照してください。
データベースへのアクセス権を持つユーザーが Windows ユーザーである場合は、この Windows ユーザーを確認します。
  • サービス アカウントであり、実際のユーザーではありません。
  • Process Mining のインストール フォルダーに対する読み取り/書き込みアクセス権を持っています。
  • データの読み込み用にスクリプト (スケジュールされたタスクなど) を実行するユーザーです。
  • は、IIS で アプリケーション プール を実行するために使用されます。
SAP HANA​
ODBC 接続を使用して、SAPHANA に接続できます。
以下に、SAPHANA の接続文字列の例を示します。
'Driver={HDBODBC};User=MyUser;Pass=MyPass;ServerNode=MyServer:30015;DatabaseName=TDB1'
注:
SAP データベースに接続する代わりに、SAP 接続文字列の種類を使用して SAP アプリケーション サーバーに接続することをお勧めします。
汎用スクリプト​
接続文字列を使用してスクリプトを実行し、データソースからデータを読み込むことができます。
重要:
実行するスクリプト ハンドラーが UiPath Process Mining サーバーにインストールされている必要があります。
接続文字列の driver パラメーターを {mvscript} に設定し、 script パラメーターを "generic" に設定することで、ファイルをテーブルに読み込むことができます。
driver={mvscript}; script=generic
注:
URL エンコードを使用して、[ クエリ ] フィールドにスクリプト パラメーターを指定する必要があります。
[クエリ] フィールドに指定できるパラメーターの概要は以下のとおりです。
パラメーター
説明
Mandatory/Optional
scriptText
スクリプトのテキストです。
必須です。
注: scriptFile を使用しない場合のみ。
scriptFile
スクリプトの読み込み元のファイル名です。 サーバー上のファイルの相対パスを指定できます。
必須です。
注: scriptText を使用しない場合のみ。
入力データ
スクリプトの入力を含む列ヘッダーを含む、セミコロンで区切られたテキスト。
注: csvtable 関数を使用すると、正しい形式でデータを生成できます。
必須です。
スクリプトの種類
[サーバー設定] の [GenericScriptHandlers] の設定で指定した、使用するハンドルの名前です。
注: scriptFile を指定すると、ファイルの拡張子に基づいて自動的に検出されます。
Optonal
args
スクリプトに渡す引数をカスタマイズします。
これは 、JSON でエンコードされたリストである必要があります。
2つの特別な議論があります。 '<SCRIPT>' 、および '<INPUT>' です。出現箇所の '<SCRIPT>' はスクリプト ファイルへのパスに置き換えられ、出現箇所の '<INPUT>' は入力ファイルへのパスに置き換えられます。これにより、追加の引数を使用してスクリプト ハンドラーの呼び出しをカスタマイズできます。既定値は [ ["<SCRIPT>", "<INPUT>"] です。
任意です。
debugPath
フォルダーへの絶対パスです。
このパラメーターを指定すると、 UiPath Process Mining はデバッグのために、入力ファイル (外部プロセスに指定されたとおり) と外部プロセスの出力 (外部プロセスの標準出力から読み取られたもの) をこのフォルダーに出力します。
任意です。
以下に、簡易クエリの例を示します。
+'&scriptFile=' + urlencode("script.py")
+'&inputData='  + urlencode("a;b;c"+#10+"1;2;3"+#10+"4;5;6")
以下に、より高度なクエリの例を示します。
+'&scriptText=' + urlencode(/* your script as text */)
+'&scriptType=' + urlencode("HandlerName")
+'&inputData='  + urlencode(csvtable(
    "Case_ID", jsontolist(InputData_Case_ID)
    "Amount" , jsontolist(InputData_Amount)
+'&args='       + urlencode(listtojson(["<SCRIPT>", "--filename", "<INPUT>"]))
SAP 接続文字列を使用すると、SAP R3、SAP ERP、SAP ECC 5.0、SAP ECC 6.0、S/4HANA などの SAP アプリケーション サーバーに接続できます。
重要:
接続文字列の SAP データソースを使用するには、 SAP NWRFC ライブラリが UiPath Process Mining サーバーにインストールされている必要があります。
接続文字列の driver パラメーターを {SAP}に設定することで、SAP のデータソースを読み込むことができます。
driver={SAP}
SAP のデータソースに使用できるパラメーターの概要は以下のとおりです。
パラメーター説明Mandatory/Optional
ホストSAP アプリケーション サーバーのホスト名または IP アドレスです。必須です。
SystemNumber指定したインスタンスを識別する、00 から 99 の間の 2 桁の数字です。必須です。
関数モジュールネイティブ SAP 抽出を設定する場合、SAP Z_XTRACT_IS_TABLE 関数モジュールが必要です。たとえば、SAP システムで汎用モジュールの名称が変更された場合は、SAP 接続文字列の FunctionModule パラメータに正しい名称を指定することができます。FunctionModuleパラメーター。このテーブルを照会するときに使用されるデフォルトの Z_XTRACT_IS_TABLE 汎用モジュールをオーバーライドします。任意です。
ユーザー名SAP インスタンスへのログインに使用する、アカウントのユーザー名です。必須です。
渡す上記のユーザーのパスワードです。 資格情報ストアと組み合わせて使用できます。この場合は mv-credential-pass を使用します。必須です。
Client (クライアント)使用するクライアントです。必須です。
言語ログイン時に使用される言語です。必須です。
パラメーター
説明
Mandatory/Optional
表
データの読み込み元である SAP のテーブル名です。たとえば、 EKPO です。
必須です。
フィールド
[ table ] プロパティに指定した SAP テーブルから取得するフィールドの配列です。
注: fields プロパティが空の場合、すべてのフィールドが取得されます。
必須です。
場所
表のサブセットを取得する where 句。
任意です。
limit
テーブルから取得するレコードの固定数を指定する整数です。
注: limit が「0」に設定されている場合、制限はありません。
任意です。
注:
SAP のすべてのフィールドには長さがあります。パフォーマンス上の理由から、テーブルで取得されるすべてのフィールド長の合計が 512 を超えないようにしてください。
SAP 接続文字列の例を以下に示します。
'Driver={SAP};Host=10.10.10.10;SystemNumber=00;Username=MyUser;pass=secretPassword;client=100;Language=EN'
以下に、クエリの例をいくつか示します。
クエリ取得。。。
'table=' + urlencode("EKPO")テーブル EKPOのすべてのレコードのすべてのフィールド
'table=' + urlencode("EKPO") + '&fields=' + urlencode(listtojson(["MANDT", "EBELN"]))EKPO テーブルのすべてのレコードの MANDT と EBELN フィールドです。
'table=' + urlencode("EKPO") + '&where=' + urlencode("EBELN = 4500000001")EBELN が4500000001と等しいテーブル EKPO すべてのフィールド
  • はじめに​
  • ファイル​
  • Excel ファイル​
  • テキスト ファイル​
  • ODBC​
  • ヒントとコツ​
  • SAP HANA​
  • 汎用スクリプト​
  • SAP​
接続
最新情報を取得
