Process Mining ユーザー ガイド
オートメーションのアイデアを送信するプロセス グラフを設定する
エンド ユーザーが自動化のアイデアを UiPath Automation Hub に直接送信できるようにするために、スタンドアロンの Process Mining で必要なプロセス グラフのフィールドと設定。
はじめに
UiPath Process MiningUiPath Automation Hub と連携するように設定している場合は、自動化の対象となる業務プロセスの改善アイデアをエンドユーザーがプロセス グラフから UiPath Automation Hub に直接送信できるようにプロセス グラフを設定する必要があります。
重要:
UiPath Automation Hub にオートメーションのアイデアを送信するために使用されるフィールドは、UiPath Automation Hub の既定の評価の質問に含まれています。Automation Hub 詳細評価では、既定の質問はカスタマイズ可能であり、これらの質問が変更されると、Automation Hub に送信 ダイアログに異なるフィールドが表示されます。この場合、自動化のアイデアの送信が正しく機能せず、エンド ユーザーにエラー メッセージが表示される可能性がありますのでご注意ください。詳細については、 Automation Hub のドキュメントをご覧ください。詳しくは 、「詳細評価をカスタマイズする」をご覧ください。
属性
以下に、自動化の見込みと UiPath Automation Hub のメリットの計算に使用される属性の概要を示します。必須のフィールドの場合は、NULL ではないことを確認します。
属性説明必須です。
処理時間 (Processing time)ある人がイベントのために実際に働いている時間です。プロセス グラフについて詳しくはこちらをご覧ください。はい
イベントのコストイベントを手動で実行するときのコストです。いいえ
ユーザー (User)プロセスに関係するユーザー。はい
注:
処理時間はスループット時間と同じではないことに注意してください。[処理時間] にはデータセットの Event processing time 属性を使用することを強くお勧めします。これは、待機時間を考慮せずにイベントに対して実際に処理された時間を反映するためです。これにより、自動化によってどれだけの時間を節約できるかについて、より価値のある計算が可能になります。詳しくは、「 基本コネクタに 自動化の推定値を追加する 」と「出力テーブルを追加する」をご覧ください。
オートメーションの機会を送信するプロセス グラフを設定するには、以下の手順に従います。
手順操作
1開発環境でアプリを開きます。
2オートメーションのアイデアを UiPath Automation Hub に送信するよう設定するプロセス グラフを選択します。
3[プロセス グラフ] タブに移動し、[全般] パネルで [詳細...] をクリックします。[プロセス グラフの詳細設定] ダイアログが表示されます。
4[ オートメーション ] タブに移動します。[必須の詳細] セクションには、入力する必要があるフィールドが含まれています。以下の画像でご確認ください。
5[処理時間] の横にある [ なし] をクリックし、ドロップダウン リストから適切な属性または式を選択します。
6[イベント コスト] と [ユーザー] に対して手順 5 を繰り返します。
7[OK] をクリックします。
プロセス グラフ上で [Automation Hub に送信 ] アイコン が利用可能になり、エンドユーザーが自動化の機会を UiPath Automation Hub に送信できるようになります。
AppOne からアトメーションのアイデアを送信する
以下に、UiPath Automation Hub にオートメーションのアイデアを送信するために使用される AppOne のテーブル項目の概要を示します。エンドユーザーが AppOne から UiPath Automation Hub に自動化のアイデアを送信できるようにするには、これらの属性を入力する必要があります。
フィールド式/属性
処理時間 (Processing time)Manual processing time
イベントのコストManual event cost
ユーザー (User)User
重要:
エンドユーザーが AppOne から UiPath Automation Hub にオートメーションのアイデアを送信できるようにするには、管理者は以下の属性を設定する必要があります。
  • [手動処理時間][ユーザー] に値が入力されている必要があります。0 に設定することはできません。
  • [手動イベントのコスト] は任意のフィールドであるため、0 に設定しても構いません。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
