Process Mining ユーザー ガイド
アプリおよびディスカバリー アクセラレータをデプロイする
ダウンロードしたファイルからリリースを作成してエンド ユーザーに提供することで、Process Mining の標準アプリとディスカバリー アクセラレータをスタンドアロンにデプロイできます。
はじめに​
標準の Process Mining アプリまたはディスカバリー アクセラレータのすべてのリリースで、UiPath Process Mining のファイルをダウンロードするためのリンクを利用できます。
開発者は、まずアプリまたはディスカバリー アクセラレータの リリース を作成する必要があります。「リリースを作成する」をご覧ください。このリリースは、その後、同じサーバーに展開することも、他のサーバーに展開するために配布することもできます。リリース パッケージは、アプリの特定のバージョンで構成されます。通常、このリリース パッケージにはまだデータがありません。
このドキュメントには、UiPath Process Mining を最新バージョンに更新する方法や、アプリまたはディスカバリー アクセラレータをデプロイしてエンドユーザーにアクセス権を付与する方法について説明した、クイック ガイドが含まれています。
関係者​
一般に、エンドユーザーへのアプリケーションのデプロイには、以下のロールが関与します。
ユーザー操作詳細
開発者リリース パッケージを作成します。リリースを作成する
アプリケーション マネージャーリリースをデプロイし、データ抽出を実行できます。リリースをデプロイする キャッシュの生成
管理者適切なエンドユーザーにアプリケーションへのアクセス権を付与します。エンド ユーザーの管理
サーバー管理者サーバー上でデータ抽出のスケジュールを設定できます。自動データ更新を設定する
前提条件​
以下が必要です。
  • インストール済みの UiPath Process Mining の Superadmin アカウント
  • アプリまたはディスカバリー アクセラレータに準拠したデータセット
  • UiPath Process Mining の最新バージョンがダウンロード済みであること
  • アプリまたはディスカバリー アクセラレータのリリース ファイル (.mvtag)
    重要:
    UiPath Process Mining をインストールするには、環境へのアクセス権と、UiPath Process Mining の有効なライセンスが必要です。UiPath Process Mining の担当窓口までお問い合わせください。
インストールの手順​
UiPath Process Mining の最新バージョンに更新し、アプリまたはディスカバリー アクセラレータの最新バージョンをエンドユーザーが利用できるようにするには、以下の手順を実行する必要があります。
  1. UiPath Process Mining のビルドをアップロードしてアクティブ化します。
  2. アプリまたはディスカバリー アクセラレータのリリース済みバージョンをアップロードしてアクティブ化します。
  3. キャッシュを生成します。
    注:
    新しい UiPath Process Mining リリースをデプロイする際はテストを行い、分離されたインストール環境で上記の手順を実行することを強くお勧めします。
手順 1 UiPath Process Mining のビルドをアップロードしてアクティブ化する​
リリースで使用されるビルドを、インストール済みの UiPath Process Mining でまだ利用できない場合は、[Builds] タブでビルドをアップロードする必要があります。
ビルドをアップロードし、アクティブ化するには、以下の手順に従います。
手順操作
1インストール済みの UiPath Process Mining の、[Superadmin] ページの [Builds] タブに移動します。
2左上のメニュー アイコンをクリックし、[Upload build…] を選択します。
3ダウンロードしたビルド ファイル (例: UiPathProcessMining-21.4.zip) を [Upload File] ダイアログにドラッグするか、コンピューター上で参照して [OK] をクリックします。
4アップロード済みのビルドを右クリックし、[Activate build] を選択します。
以下の画像でご確認ください。
これで、アップロードしたビルドがアクティブ化されました。
手順 2 アプリまたはディスカバリー アクセラレータのリリース済みバージョンをアップロードしてアクティブ化する​
重要:
UiPath Process Mining 20.4 では、アプリケーションの外観と操作感が変更され、さらにアプリケーション コードも ProcessGold から ProcessMining に変更されました。この変更によって、既存の環境を更新する際に以下の影響が生じます。
  • すべてのユーザー権限がアプリケーション コードにリンクされており、再度設定する必要があります。ただし、ユーザーがアプリケーションを開けるようになるのは、このコードの最初のキャッシュが完了した後となります。
  • 既存のエンドユーザーのお気に入り登録はアプリケーション コードにリンクしているので、更新後はお気に入り登録のデータが破損します。
リリースをデプロイするには、UiPath Process Mining でアクティブ化する必要があります。アップロード オプションを使用するか、リリース ファイルを [Releases] タブにドラッグすることによって、アプリまたはディスカバリー アクセラレータのリリース ファイルをインストール済みの UiPath Process Mining にアップロードできます。
リリースをアップロードし、アクティブ化するには、以下の手順に従います。
手順操作
1[Superadmin Releases] タブに移動します。
2左上のメニュー アイコンをクリックし、[Upload a release to this server…] を選択します。
3<release.mvtag> ファイル (例: UiPathProcessMining_v21.10.mvtag) を [Upload File] ダイアログにドラッグするか、コンピューター上で参照し、[OK] をクリックします。
4アップロードしたリリース ファイルを右クリックし、[Make active on] > [production] を選択します。
5新しいモジュール (存在する場合) に、必要な既定のアクセスを選択し、[OK] をクリックします。
これで、アクティブ化したリリースの [Active on] 列に [production] が表示されるようになります。この環境でリリースがアクティブ化されたためです。
「 Releases タブ」を参照してください。
このリリースは、キャッシュが生成されると、適切なアクセス権を持つユーザーによってアクセスできるようになります。
手順 3 キャッシュを生成する​
次に、新たにアクティブ化したリリース用にデータを生成できます。このデータ抽出は毎晩実行するようにスケジュール設定できるため、データは毎日更新されます。
キャッシュを生成するには、以下の手順に従います。
手順操作
1[Superadmin Released data] タブに移動します。
2[Generate Cache Now] をクリックします。
3アプリまたはディスカバリー アクセラレータに使用するデータセットを [Dataset] リストから選択し、[GENERATE CACHE] をクリックします。
4完了したら、[CLOSE] をクリックします。
[Loading Data…] ウィンドウが表示されます。キャッシュの生成中に予期しないエラーが表示された場合は、UiPath Process Mining の担当者までお問い合わせください。
データ抽出に失敗するうちは、新しいリリースがまだ利用可能になりません。エンドユーザーには、対応する古いデータを伴う最後の作業バージョンが表示されます。データ インスタンス画面で抽出エラーについて調べて、エンドユーザーに表示するバージョンを選択することができます。
特定のリリースのデータが生成されると、目的のエンドユーザにそのリリースへのアクセス権を付与できます。「 エンドユーザー管理」を参照してください。
接続
最新情報を取得
