Process Mining ユーザー ガイド
SAP コネクタについて
スタンドアロンの Process Mining の SQL コネクタでソース システム データを抽出および変換します。抽出ステップと変換ステップを同じデータベースに個別に格納します。
はじめに​
コネクタは、ソース システムからデータを抽出し、そのデータを変換して UiPath Process Mining で使用できるようにするプロセスを処理します。SQL コネクタでは、[ 抽出 ] と [変換 ] は別個のステップであり、その結果は同じデータベースに保存されます。Process Mining は、そのデータベースからデータをダッシュボードの入力として読み込みます。以下の画像に例を示します。
リリース済みのアプリにはダッシュボード定義が含まれており、ダッシュボードにデータを表示するすべての手順をカバーしています。
抽出​
[抽出] ステップでは、データはソース システムから抽出され、データを変更することなくデータベースに保存されます (コネクタに必要なデータを制限するためにフィルター処理のみが適用されます)。推奨される抽出ツールは CData Sync です。コネクタとソース システムによっては、他のツールが使用される場合があります。
変換​
変換はデータベースに保存されているデータに適用され、 そのデータが、Process Mining に読み込み可能なデータ スキーマに準拠していることが確認されます。
変換の手順では、dbt を使用してすべての変換を管理および実行します。変換は、構造化照会言語 (SQL) でクエリとして定義されます。dbt は SQL コネクタに必要です。
データベース​
SQL コネクタには、 Microsoft SQL Server データベースが必要です。
注:
このデータベース サーバーは、UiPath Process Mining 製品の一部としては提供されていません。
利用可能な SQL コネクタ​
Process Mining で利用可能なサポート対象のすべてのアプリ、ディスカバリー アクセラレータ、コネクタの概要については、「 プロダクト ライフサイクル 」ページの 「検出 」セクションをご覧ください。
プロセスに対して使用できるコネクタがない場合は、SQL コネクタの基本設定が含まれる devkit-connector のテンプレート コネクタを使用できます。
SQL コネクタの開発​
Microsoft SQL Server と dbt に次いで、SQL コネクタを開発する場合はコード エディターが必要です。
注:
バージョン管理システムも使用することを強くお勧めします。
ツールに使用します。推奨仕様
エディター変換と構成を編集するVisual Studio Code。SQL コネクタの開発に必要な他のツールと連携します。
バージョン管理コネクタ開発について変更を追跡したり、コラボレーションしたりします。Git.
詳しくは、「ローカルのテスト環境を設定する」をご覧ください。
  • はじめに​
  • 抽出​
  • 変換​
  • データベース​
  • 利用可能な SQL コネクタ​
  • SQL コネクタの開発​
接続
最新情報を取得
