Process Mining ユーザー ガイド
2 要素認証
Process Mining スタンドアロンでエンド ユーザーに対する 2 要素認証を行い、アカウントを不正アクセスから保護するための検証手順を追加します。
はじめに​
Two-Factor Authentication (2FA) can be enabled to make your UiPath Process Mining application more secure. Two-Factor Authentication is an additional verification check to secure UiPath Process Mining accounts for unauthorized access.
2 要素認証を有効化する​
既定では、UiPath Process Mining のインストールでは 2 要素認証は有効化されていません。UiPath Process Mining アプリケーションに 2 要素認証を設定する場合は、UiPath Process Mining の担当者にお問い合わせください。
Google Authenticator​
他の認証アプリケーションも機能しますが、UiPath Process Mining での 2 要素認証では、Google Authenticator がサポートされています。
2 要素認証を使用したエンドユーザー ログイン​
When users log in to their UiPath Process Mining application they must enter a verification code generated on another device, for example with Google Authenticator.
以下の画像でご確認ください。
注:
コードが属するアプリケーションを示すよう、コードのラベルを編集することができます。
エンドユーザーの管理​
2 要素認証が有効な場合は、[UiPath Process Mining End-user administration] ページに、定義済みのユーザーのステータスを示す列が表示されます。
以下の画像でご確認ください。
ドキュメントの画像
各ステータスの説明を以下に示します。
ステータス説明
有効エンドユーザーはアカウントの 2 要素認証の設定を正常に完了しているため、ログインするたびに認証コードを使用する必要があります。
保留中エンドユーザーは設定をまだ完了していません。[Pending] にマウスをポイントすると、このエンドユーザーの残りの期間が表示されます。
期限切れ2 要素認証の設定期間が期限切れになっています。エンドユーザーは UiPath Process Mining にログインできません。このエンドユーザーのアクティベーション期間はリセットする必要があります。
アクティベーション期間をリセットする​
2 要素認証が有効な場合、エンドユーザーは 7 日間の期間内に、認証アプリを UiPath Process Mining アカウントに接続することができます。この期間を過ぎると、エンドユーザーはログインできなくなります。その場合、エンドユーザーはサーバー管理者に連絡してアクティベーション期間をリセットしてもらう必要があります。
エンドユーザー用のアクティベーション期間をリセットするには、以下の手順に従います。
手順操作
1[Superadmin Releases] タブに移動します。
2左上のメニュー アイコンをクリックし、[Open end-user administration…] を選択します。
3[OPEN] をクリックします。
4アクティベーション期間をリセットするユーザーの [Two-Factor Authentication] 列で、リセット アイコンをクリックします。
注:
認証アプリの接続に既に成功しているエンドユーザーのアクティベーション期間をリセットする場合は、この操作によってリンクがリセットされます。ユーザーは認証をもう一度設定する必要があります。
外部認証​
重要:
UiPath Process Mining の 2 要素認証は、外部認証 (LDAP) ではサポートされていません。この場合、2 要素認証を使用する場合は、外部認証プロバイダーで 2 要素認証を構成する必要があります。
接続
最新情報を取得
