Process Mining ユーザー ガイド
スタンドアロンの Process Mining の v2021.10 のリリース ノート
公開日: 2021 年 10 月 26 日
このページでは、UiPath Process Mining v2021.10 で新しく公開された機能、改良点およびバグ修正に関する詳細を確認できます。
新機能​
UiPath Automation Hub にオートメーションのアイデアを送信する​
今回のリリースでは、[Server Settings] で使用できる設定パラメーターに新しく AutomationHubUrl を追加しました。UiPath Automation Hub との連携を設定する際、既定では UiPath Automation Cloud 内の Automation Hub への接続が設定されますが、このパラメーターを使用すると、任意の Automation Hub インスタンスの URL を指定して、オンプレミス版の Automation Hub に接続できます。「[UiPath Automation Hub との連携を設定する](doc:set-up-integration-with-uipath-automation-hub)」をご覧ください。
列の幅の設定​
テーブル項目の値が横に長い場合、列幅が狭いことが原因で、表示されるテキストの一部が見えなくなる場合があります。
このため、テーブル項目の列幅を指定できるようにしました。テーブル項目がグラフ上でテキスト列として使用される場合、指定した列幅が列の最小幅として設定されます。詳しくは、「テーブルの項目について」をご覧ください。
言語サポート​
Process Mining が英語 (en) や日本語 (ja) に加え、他の複数のロケールでも利用できるようになりました。以下は、サポート対象のすべてのロケールのリストです。
AppOne もこれらの言語で利用できるようになりました。
ロケール設定 (appsettings.json)
ドイツ語de
英語en
スペイン語es
スペイン語 (メキシコ)es-MX
フランス語fr
日本語ja
韓国語ko
ポルトガル語pt
ポルトガル語 (ブラジル)pt-BR
ロシア語ru
トルコ語tr
簡体字中国語 (中国)zh-CN
注:
Process Mining の以前のバージョンで上記の言語のいずれかを手動で追加している場合、Process Mining v2021.10 に更新すると警告メッセージが表示されます。この場合、[Workspaces] から既存の翻訳ファイルを削除することをお勧めします。
改良点​
匿名化​
データを匿名化するハッシュ機能で、NIST ポリシーに準拠する方法が使用されるようになりました。
Superadmin ページの並べ替え機能の改良​
Superadmin ページで、リポジトリと環境もアルファベット順に表示されるようになりました。このため、Superadmin ページの他のリストとの一貫性が保たれます。
データを再読み込みするたびに「Now (今)」の値を更新​
Now (今) の値がデータを再読み込みするたびに更新されるようになりました。
テーブルの既定の範囲​
新しい接続文字列のテーブルを作成する際に、[Table scope] が既定で [Server] に設定されるようになりました。
その他​
アクショナブル インサイトの設定​
今回のリリースより、アクショナブル インサイトを設定する際は UiPath Orchestrator のアプリ ID とアプリ シークレットを指定する必要があります。これらの値は、Orchestrator API へのアクセスを許可する外部アプリケーションを定義する際に生成されます。
アクティビティ/エッジ スライダー​
Process Mining 2021.4 ではプロセス グラフに [詳細] スライダーを導入しました。今回のリリースでは、[Server Settings] に UseEdgeActivitySliders パラメーターを追加しました。このパラメーターを設定すると、[詳細] スライダーを [アクティビティ] と [エッジ] のスライダーに分けて表示できます。
接続
最新情報を取得
