Process Mining ユーザー ガイド
2 要素認証
Process Mining スタンドアロンで Superadmin ユーザー用の 2 要素認証。開発者アカウントを保護するための追加の検証レイヤーを提供します。
はじめに​
Superadmin ユーザーの 2 要素認証 (2FA) を有効化することで、UiPath Process Mining アプリケーションのセキュリティを強化できます。2 要素認証は追加で実行される検証チェックです。不正アクセスがないように、UiPath Process Mining のアカウントをセキュリティで保護します。2 要素認証を有効化すると、Superadmin ユーザーは別のデバイスで生成された認証コードを入力して UiPath Process Mining にログインする必要があります。
ローカルホスト​
Superadmin ユーザーがローカルホストを介してログインするときは、2 要素認証を使用できません。
2 要素認証を有効化する​
既定では、2 要素認証はインストール済みの UiPath Process Mining に対して有効化されていません。Superadmin ユーザーの 2 要素認証を有効化するには、サーバーの設定 SuperadminTotpEnabled を true にする必要があります。
Google Authenticator​
他の認証アプリケーションも機能しますが、UiPath Process Mining での 2 要素認証では、Google Authenticator が UiPath Process Mining でサポートされています。
2 要素認証を使用した Superadmin ユーザー ログイン​
Superadmin ユーザーは UiPath Process Mining アプリケーションにログインするときに、Google Authenticator などを使用して別のデバイスで生成された認証コードを入力する必要があります。
以下の画像でご確認ください。
注:
コードが属するアプリケーションを示すよう、コードのラベルを編集することができます。
ステータス​
2 要素認証が有効な場合は、[UiPath Process Mining Superadmin users] ページに、定義済みの Superadmin ユーザーのステータスを示す列が表示されます。
以下の画像でご確認ください。
ドキュメントの画像
各ステータスの説明を以下の表に示します。
ステータス説明
有効Superadmin ユーザーはアカウントの 2 要素認証の設定を正常に完了しているため、ログインするたびに認証コードを使用する必要があります。
保留中Superadmin ユーザーは設定をまだ完了していません。[Pending] にマウスをポイントすると、このユーザーの残りの期間が表示されます。
期限切れ2 要素認証の設定期間が期限切れになっています。Superadmin ユーザーは UiPath Process Mining にログインできません。この Superadmin ユーザーのアクティベーション期間はリセットする必要があります。
アクティベーション期間をリセットする​
2 要素認証が有効な場合、Superadmin ユーザーは 7 日間の期間内に、認証アプリを UiPath Process Mining アカウントに接続することができます。この期間を過ぎると、ユーザーはログインできなくなります。その場合、ユーザーはサーバー管理者に連絡してアクティベーション期間をリセットしてもらう必要があります。
Superadmin ユーザー用のアクティベーション期間をリセットするには、以下の手順に従います。
手順操作
1[Superadmin] ページの [Superadmin users] タブに移動します。
2アクティベーション期間をリセットする対象ユーザーの [Two-Factor Authentication] 列で、リセット アイコンをクリックします。
注:
認証アプリの接続に既に成功しているユーザーのアクティベーション期間をリセットする場合は、この操作によってリンクがリセットされ、ユーザーは認証をもう一度設定する必要があります。
外部認証​
重要:
UiPath Process Mining の 2 要素認証は、外部認証 (LDAP) ではサポートされていません。この場合、2 要素認証を使用する場合は、外部認証プロバイダーで 2 要素認証を構成する必要があります。
接続
最新情報を取得
