Process Mining ユーザー ガイド
効率性 - 自動化
Process Mining スタンドアロンの Order-to-Cash プロセスにおける、効率性と自動化の機会の分析ダッシュボードです。自動化率とイベント実行コストが表示されます。
はじめに​
ダッシュボード の [効率性] - [自動化 ] は、プロセスの自動化の機会を見つけるために使用できます。選択した属性には、現在の期間 の自動化率 が既定で表示されます。ダッシュボードには、イベントの実行に関連するコストに関する情報も表示され、イベントを自動化するメリットが示されます。以下の画像でご確認ください。
以下は、[効率性 - 自動化] ダッシュボードの上部に表示される KPI の説明です。
KPI
説明
自動化率
自動化されているイベントの割合です。
注: Automation rate KPI をクリックすると、 Automation rate メトリックが [自動化の見込み]ダッシュボードの項目。
手動イベントのコストの合計値
自動化されていないイベントを実行するときの合計コストです。
注: Total manual event cost KPI をクリックすると、 Total manual event cost メトリックが [自動化の見込み]ダッシュボードの項目。
合計手動処理時間
自動化されていないイベントに対して実際に作業が費やされた合計時間です。
注: Total manual processing time KPI をクリックすると、 Total manual processing time メトリックが [自動化の見込み]ダッシュボードの項目。
メトリック​
ダッシュボードに表示されるメイン メトリックとして、[自動化率] の代わりに [手動イベントのコスト] または [手動処理時間] を選択することもできます。以下の画像でご確認ください。
履歴グラフ​
[履歴] グラフは、選択した属性について、メトリック値の経時変化を表示します。以下の画像でご確認ください。
以下の表は、各種メトリックについて説明したものです。
メトリック説明
自動化率自動化されているイベントの割合。
手動イベントのコストの合計値自動化されていないイベントを実行するための合計コストです。
合計手動処理時間自動化されていないイベントに対して実際に作業が費やされた合計時間です。
手動イベント手動イベントの総数です。
プロセス グラフ​
プロセス グラフは、プロセス内のケース数に関連するイベント コストを視覚的に表します。 アクティビティ上でホバーすると、ヒントにメトリックの横に表示されます。 以下の画像でご確認ください。
エッジ上にホバーすると、ヒントに平均スループット時間とイベント数が表示されます。以下の画像でご確認ください。
オートメーションの凡例​
プロセスのアクティビティの色は、各アクティビティのオートメーションされたイベントの割合に対応しています。以下の画像でご確認ください。
ドキュメントの画像
オートメーションのアイデアを提出する​
監視中に Order-to-Cash プロセスのボトルネックを特定したとき、たとえば手動タスクの実行に時間がかかる場合、アクティビティを自動化するリクエストを UiPath Automation Hub に送信できます。この操作は、プロセス グラフから直接行えます。詳しくは、「オートメーションのアイデアを UiPath Automation Hub へ送信する」をご覧ください。
注:
この機能を利用できるのは、UiPath Process Mining を UiPath Automation Hub と連携するように設定している場合のみです。
接続
最新情報を取得
