Process Mining ユーザー ガイド
効率性 - 自動化
Efficiency - Process Mining スタンドアロンの TemplateOne 内の [自動化] ダッシュボードです。自動化の機会を特定し、手動処理のコストと自動化率を追跡するために使用します。
はじめに​
[効率性] - [自動化] ダッシュボードは、プロセス内の自動化の機会を見つけるために使用できます。ダッシュボードには、各アクティビティがどの程度自動化されたのか、手動処理のコスト、自動化率の監視などに関する情報が表示されます。以下の画像でご確認ください。
注:
[効率性] - [自動化] ダッシュボードを使用する場合は、Event cost 属性とEvent processing time属性を Events テーブルに読み込む必要があります。詳しくは、「 TemplateOne - イベントの入力テーブル 」をご覧ください。
コンテキスト情報​
[効率性] - [自動化] ダッシュボードの上部にあるコンテキスト バーには、コンテキスト情報と KPI が表示されます。
コンテキスト バーの要素についての説明は以下のとおりです。
要素説明
自動化率自動化されているイベントの割合です。
手動イベントのコストの合計値イベントを実行するときの合計コスト。
合計手動処理時間イベントに費やす実際の作業時間。
イベント数イベントの総数。
自動化の見込み​
選択した属性について、現在の期間および前の期間の [自動化率] が表示されます。イベントの実行に伴うコストに関する情報も表示し、イベントの自動化によりもたらされるメリットを明らかにします。ダッシュボードに表示されるメイン メトリックとして、[自動化率] の代わりに [手動イベントのコストの合計値] または [合計手動処理時間] を選択することもできます。以下の画像でご確認ください。
履歴グラフ​
[履歴] グラフは、選択した属性について、メトリック値の経時変化を表示します。以下の画像でご確認ください。
以下の表は、各種メトリックについて説明したものです。
メトリック説明
自動化率自動化されているイベントの割合。
手動イベントのコストの合計値イベントを実行するときの合計コストを表します。
合計手動処理時間そのイベントにおける作業者の実際の作業時間。
手動イベントオートメーションされていないイベントの数。
プロセス グラフ​
プロセス グラフは、プロセス内のケース数に関連するイベント処理時間を視覚的に表します。アクティビティ上にホバーすると、自動化率、手動イベントのコストの合計値、合計手動処理時間、アクティビティのイベント数がヒントに表示されます。以下の画像でご確認ください。
注:
[詳細] スライダーを使用することで、表示されるアクティビティやエッジの数を変更できます。
エッジ上にホバーすると、ヒントにエッジに対する平均スループット時間とイベント数が表示されます。以下の画像でご確認ください。
以下の表はメトリックについて説明したものです。
メトリック説明
平均スループット時間イベントの平均時間。イベント終了 の 2 つのタイムスタンプの平均時間に基づいて定義されます。
イベント数アクティビティ/エッジに対するイベントの合計数。
別のメトリックに基づいてプロセスを表示する​
プロセス グラフの別のメトリックを選択するには、以下の手順に従います。
手順操作
1プロセス グラフで [表示中のメトリック] アイコンをクリックします。
2利用可能なメトリックのリストから別のメトリックを選択します。
以下の画像で例をご確認ください。
「プロセス グラフを使用する」もご覧ください。
接続
最新情報を取得
