Lösen von Anwendungsproblemen
Empfohlener Workflow zum Beheben von Fehlern, veralteten und Warnungen in eigenständigen Process Mining-Anwendungen vor dem Erstellen eines neuen Builds.
Einleitung​
Wenn Ihre Anwendung Fehler, veraltete Versionen oder Warnungen enthält, wird dringend empfohlen, diese Probleme zu beheben, bevor Sie einen neuen Build erstellen. In diesem Handbuch wird eine empfohlene Arbeitsweise beschrieben, die Sie bei der Lösung der Anwendungsprobleme unterstützt.
Schritte zur Lösung von Anwendungsproblemen​
Schritt 1 Schnellscan​
Beginnen Sie immer mit einem Schnellscan. Die Ergebnisse des Schnellscans werden im Bereich Probleme des Bereichs Tools angezeigt.
Hinweis:
Sie können mit einem vollständigen Scan beginnen. In diesem Fall werden die Ergebnisse dieses Scans gelöscht, wenn Sie später im Prozess einen Schnellscan starten.
Schritt 2 Lösen Sie das oberste Problem​
Beginnen Sie mit der Lösung des Hauptproblems, das in den Scanergebnissen aufgeführt ist. Es kann vorkommen, dass, sobald Sie das erste Problem gelöst haben, implizit auch andere Anwendungsprobleme gelöst werden können. Es wird empfohlen, die Anwendungsprobleme nacheinander zu lösen, beginnend am Anfang der Liste.
Hinweis:
Klicken Sie auf den Hyperlink rechts neben dem Problem im Problembereich, um zu dem Teil Ihrer Anwendung zu springen, in dem sich das Problem befindet. Hier sollten Sie das Problem lösen.
Schritt 3 Schnellscan​
Führen Sie einen Schnellscan durch, nachdem Sie ein Problem behoben haben. Auf diese Weise können Sie sehen, ob das Problem behoben ist, und wahrscheinlich auch andere Probleme.
Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis der Schnellscan keine Probleme findet.
Hinweis:
Wenn Sie viele Probleme lösen müssen, wird dringend empfohlen, Ihre Änderungen regelmäßig zu committen.
Schritt 4 Vollständiger Scan​
Wenn der Schnellscan keine Ergebnisse mehr liefert, sollten Sie erneut einen vollständigen Scan durchführen. Wenn der vollständige Scan immer noch Probleme erkennt, beheben Sie die Probleme oder entscheiden Sie, ob Sie die verbleibenden Probleme ignorieren können.
Verbinden
