- Versionshinweise
- Erste Schritte
- Hard- und Softwareanforderungen
- Serverinstallation
- Aktualisierung der Lizenz
- Bereitstellen des UiPath Process Mining-Profilers
- Bereitstellen eines Connectors (.mvp)
- Aktualisieren von UiPath Process Mining
- Aktualisieren einer benutzerdefinierten Version einer App oder eines Discovery Accelerators
- Installieren einer Trainingsumgebung
- Konfiguration
- Integrationen
- Authentication
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- Arbeiten mit Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Senden von Automatisierungsideen zum UiPath Automation Hub
- Filter
- Favorites
- Exportieren
- Selecting the preferred language
- AppOne-Menüs und -Dashboards
- AppOne-Einrichtung
- Menüs und Dashboards von TemplateOne 1.0.0
- Setup von TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Setup von TemplateOne 2021.4.0
- Purchase-to-Pay Discovery Accelerator-Menüs und -Dashboards
- Einrichtung des Purchase-to-Pay-Discovery-Beschleunigers
- Menüs und Dashboards des Order-to-Cash Discovery Accelerators
- Einrichtung des Order-to-Cash Discovery-Beschleunigers
- Basic Connector for AppOne
- Bereitstellen des einfachen Connectors
- Einführung zu Basic Connector
- Eingabetabellen des Basic Connectors
- Hinzufügen von Tags
- Hinzufügen von Automatisierungsschätzungen
- Hinzufügen von Fälligkeitsdaten
- Hinzufügen von Referenzmodellen
- Einrichten von praktisch umsetzbaren Erkenntnissen
- Festlegen von reduzierbaren Diagrammen
- Verwenden des Ausgabe-Datasets in AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- SAP-Eingabe
- Überprüfen der Daten im SAP Connector
- Hinzufügen von prozessspezifischen Tags zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von prozessspezifischen Fälligkeitsdaten zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von Automatisierungsschätzungen zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von Attributen zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von Aktivitäten zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von Entitäten zum SAP Connector für AppOne
- SAP Order to Cash Connector für AppOne
- SAP Purchase to Pay Connector für AppOne
- SAP Connector for Purchase to Pay Discovery Accelerator
- SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Superadmin
- Die Registerkarte Arbeitsbereiche
- Die Registerkarte Entwicklungsdaten
- Die Registerkarte Versionen
- Die Registerkarte Freigegebene Daten
- The Builds tab
- Die Registerkarte Serverdaten
- Die Registerkarte Einstellungen (Settings)
- Die Registerkarte Superadmin-Benutzer
- Die Registerkarte Status
- Die Registerkarte Lizenz
- Erstellen von Releases
- Anzeigen des Verlaufs der Verzweigung
- Creating Apps
- Modules
- Dashboards und Diagramme
- Tabellen und Tabellenelemente
- Anwendungsintegrität
- How to ....
- Arbeiten mit SQL-Connectors
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Freigeben eines SQL-Connectors
- Scheduling data extraction
- Struktur von Transformationen
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- Nützliche Ressourcen
Einleitung
Different UiPath products work together to discover, investigate and build automation and communicate process improvements. UiPath Automation Hub is used to turn ideas for automation that are discovered from UiPath Process Mining into real automated implementations. If UiPath Process Mining is set up for integration with UiPath Automation Hub you can send ideas for process improvements that are subject for automation directly from the Process Graph to UiPath Automation Hub.
In UiPath Automation Hub the idea will be investigated and processed. Once the automation is built, the impact should become visible in UiPath Process Mining.
Automatisierungsideen einreichen
When you identify a bottleneck in your process while monitoring, for example when a manual activity takes a long time to be executed, you might want to send a request to automate the activity to UiPath Automation Hub. You can do this directly from the Process Graph.
Follow these steps to submit a request for automation and send it to UiPath Automation Hub.
| Schritt | Aktion |
| 1 | Klicken Sie im Prozessdiagramm mit der rechten Maustaste auf die Aktivität, die Sie als möglichen Kandidaten für die Automatisierung identifizieren. |
| 2 | Wählen Sie Als Automatisierungsidee einreichen... im Kontextmenü aus. Das Dialogfeld Als Automatisierungsidee einreichen wird angezeigt. Siehe Abbildung unten. |
| 3 | Geben Sie die erforderlichen Details für die Automatisierungsanforderung ein. Eine Beschreibung der Felder finden Sie unten. |
| 4 | Click on SEND. |
Be careful when completing the fields in the Submit As Automation Idea dialog since the values submitted may have an impact on the automation potential or determining the ease of automation.
You can also select an activity and click on the icon at the top of the Process Graph to open the Submit As Automation Idea dialog.
Wenn ein Prozessdiagrammfilter aktiv ist, z. B. Fälle auswählen, die diese Aktivität durchlaufen, wird die Aktivität automatisch als Aktivität für die Automatisierungsidee ausgewählt, wenn Sie auf das Symbol An Automation Hub übermitteln klicken. Siehe auch Prozessdiagrammfilter.
Send to Automation Hub dialog
The Send to Automation Hub dialog enables you to provide input for the Detailed Assessment of the automation idea to be sent to UiPath Automation Hub. Some of the fields already have a prefilled value, but you can change them according to your needs.
Die unten aufgeführten Felder sind in den Standardbewertungsfragen des UiPath Automation Hub enthalten. Bei der detaillierten Bewertung des Automation Hub können die Standardfragen angepasst werden. Wenn diese Fragen geändert werden, erscheinen im Dialogfeld An Automation Hub übermitteln andere Felder. Bitte beachten Sie, dass die Automatisierungsidee in diesem Fall möglicherweise nicht ordnungsgemäß gesendet wird und Fehlermeldungen angezeigt werden können. Weitere Informationen finden Sie in der Automation Hub -Dokumentation.
Below is a description of the fields of the Send to Automation Hub dialog.
| Element | Beschreibung |
| Titel der Automatisierungsidee | Geben Sie einen Titel für die Automatisierungsidee ein. Activity name - Process name verwenden. Hinweis: Der Titel muss ein eindeutiger Titel in der UiPath Automation Hub Instanz sein. |
| Aktivität | Die Aktivität, die als Kandidat für die Automatisierung angegeben ist. Hinweis: Wenn Sie das Kontextmenüelement Eine Automatisierung einreichen einer bestimmten Aktivität verwendet oder die Idee von einer ausgewählten Aktivität erstellt haben, ist diese Aktivität standardmäßig ausgewählt. |
| Geschäftsbereich | The name of a category that is predefined in UiPath Automation Hub as an area for automation to which the automation idea is mapped. |
| Prozentsatz der digitalen Eingabe | Geben Sie eine Zahl ein, die den Prozentsatz der digitalen Eingabe angibt. |
| Prozentsatz der strukturierten digitalen Eingabe | Eine Dropdownliste mit Optionen zum Auswählen, wie viel der digitalen Eingabe strukturiert ist. |
| Anzahl der Möglichkeiten, die Aktivität abzuschließen | Eine Dropdownliste mit Optionen zur Angabe der Anzahl der Möglichkeiten zum Abschließen der Aktivität, die aus den Daten extrahiert wird. |
| Beschreibung | Eine kurze Beschreibung der Automatisierungsidee, in die Sie alle Vorbedingungen, Eingaben oder Trigger und Ergebnisse einschließen können. |
Automatisierung eingereicht
Wenn die Idee für die Automatisierung erfolgreich gesendet wurde, wird ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt. Siehe Abbildung unten.
When you click on the hyperlink in the confirmation dialog, you are redirected to the idea in UiPath Automation Hub where you are assigned as the submitter of the idea.
In Automation Hub the Process Mining Dashboard link is available to go back to the process graph from which the idea was submitted. See illustration below.
The Process Mining Dashboard link will also be available for other UiPath Automation Hub users that have the same permissions as the user who submitted the idea.
Darüber hinaus wird das Prozessdiagramm, aus dem die Idee eingereicht wurde, im Abschnitt Medien am unteren Rand der Seite angezeigt. 👎
Der Nutzen pro Mitarbeiter (Währung/Jahr), der im Bereich Bewertungs-KPIs im Automation Hub angezeigt wird, wird aus der Summe der jährlichen Ereigniskosten berechnet. Es kann eine leichte Abweichung zwischen der Anzahl der in Process Mining angezeigten Ereignisse und den Volumen (pro Häufigkeit) in Automation Hub geben. Wird immer auf ein volles Jahr hochgestellt.
