General Issues
Allgemeine Probleme im eigenständigen Process Mining, einschließlich JavaScript-Anzeigefehler, deren Ursachen und empfohlene Problemumgehungen.
JavaScript-Fehler​
Ursache​
JavaScript-Fehler können auf unterschiedliche Weise auftreten. Sie können eine große Fehlermeldung mit nicht lesbarem Text oder eine seltsame Skalierung von Elementen sein. Diese Fehler sind harmlos und es gibt keine spezifischen Trigger für diese Fehler.
Lösung​
Es gibt keine Methode, die dies verhindert. Es wird jedoch empfohlen, F5 zu drücken, um die Seite zu aktualisieren.
Kollision in der Luft​
Ursache​
Mehrere Personen aktivieren Releases gleichzeitig. Dies kann passieren, wenn viele Entwickler gleichzeitig arbeiten.
Lösung​
Warten Sie einige Sekunden und versuchen Sie erneut, die Freigabe zu aktivieren.
Nein Alles ist in den Popup-Menüs sichtbar​
Ursache​
UiPath Process Mining wurde für die Verwendung mit einer Auflösung von 1920 x 1080 und für unterstützte Webbrowser entwickelt. Wenn der Benutzer eine andere Auflösung hat, einen nicht unterstützten Webbrowser oder wenn der Benutzer hereingezoomt hat, kann dies dazu führen, dass die Popup-Menüs nicht ordnungsgemäß angezeigt werden.
Lösung​
Stellen Sie sicher, dass ein unterstützter Webbrowser verwendet wird und der Benutzer nicht hineingezoomt hat. Die Auflösung kann nicht immer geändert werden, kann aber als eine der Optionen erwähnt werden.
Das Debug-Panel deckt den gesamten Bildschirm ab.​
Ursache​
Dies ist ein Fehler in JavaScript, der gelegentlich auftritt und sich auf nichts anderes auswirkt.
Lösung​
Drücken Sie F5 , um die Seite zu aktualisieren und sicherzustellen, dass der Debugbereich geschlossen ist.
Meldung „Fehler beim Verschieben von Tempdir an den endgültigen Speicherort“​
Ursache​
Dieser Fehler kann aus mehreren Gründen angezeigt werden. UiPath Process Mining erstellt beim Hochladen oder Exportieren von Daten ein temporäres Verzeichnis. Nachdem das Hochladen/Exportieren abgeschlossen ist, wird das
Das temporäre Verzeichnis wird umbenannt. Ein Virenscanner oder ein anderes Sicherheitsprogramm, das das Verzeichnis/die Dateien während des Scannens blockiert, kann dazu führen, dass die Umbenennung fehlschlägt. Wenn die Umbenennung fehlschlägt, wird dieser Fehler angezeigt.
Lösung​
Fügen Sie das UiPath Process Mining -Installationsverzeichnis zur Ausschlussliste Ihres Virenscanners hinzu, und starten Sie neu. Alternativ können Sie den Virenscanner deaktivieren, um dieses Problem zu beheben.
Anzahl der Übereinstimmungsebenen unterscheidet sich​
Ursache​
Die Anzahl der Ebenen in einem Lookup-Ausdruck stimmt nicht zwischen der Aggregationsstruktur und den übereinstimmenden Attributen überein.
Lösung​
Stellen Sie sicher, dass Sie die gleiche Anzahl von Ebenen in einer Suche haben (bis und bis zur Ausdrucksebene).
Siehe auch Suchausdrücke.
Fremdschlüsseleinschränkung fehlgeschlagen​
Ursache​
Mindestens eine Fremdschlüsseleinschränkung ist in der Authentifizierungsdatenbank der Installation fehlgeschlagen.
Lösung​
Assert-Fehler​
Ursache​
Dies kann mehrere Ursachen haben, aber in den meisten Fällen haben Sie keinen Einfluss darauf.
Lösung​
Drücken Sie F5 , um die Seite zu aktualisieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Technischen Support von UiPath.
Beim Laden großer Datenmengen werden alle Sitzungen beendet​
Ursache​
Dieser Fehler kann verschiedene Gründe haben. Wahrscheinlich wird im Internet Information Services (IIS) Manager ein Maximum für die Speichernutzung festgelegt.
Lösung​
Führen Sie diese Schritte aus, um die Einstellungen für den Anwendungspool anzupassen.
SchrittAktion
1Öffnen Sie den Internet Information Services (IIS) Manager.
2Klicken Sie im IIS-Manager auf Anwendungspools. und wählen Sie den Anwendungspool für UiPath Process Mining aus .
3• Klicken Sie im Panel auf der rechten Seite auf Rezyklieren....
4Deaktivieren Sie im Bereich Speicherbasierte Maximalwerte die Kontrollkästchen Nutzung des virtuellen Speichers und Nutzung des privaten Speichers .
5Klicken Sie auf Weiter und Fertig stellen.
Die ODBC-Verbindungszeichenfolge verwendet nicht den Benutzer, der in der Verbindungszeichenfolge übergeben wurde.​
Ursache​
Dies geschieht beim Einrichten einer ODBC-Verbindung, bei der die Datenbank so eingerichtet ist, dass der Zugriff nur auf Active Directory-Benutzer beschränkt wird. Wenn Sie eine ODBC-Verbindungszeichenfolge zum Einrichten der Verbindung verwenden, wird die in der Verbindungszeichenfolge übergebene user ignoriert und stattdessen ein lokaler Benutzer der aktuellen Maschine oder der Standard-IIS-Benutzer verwendet.
Lösung​
Um dies zu beheben, müssen Sie IIS zwingen, den Benutzer zu verwenden, den Sie ursprünglich beabsichtigt und in der Verbindungszeichenfolge angegeben haben.
SchrittAktion
2Klicken Sie im IIS-Manager auf Anwendungspools und wählen Sie den Anwendungspool für UiPath Process Mining aus.
3Klicken Sie im Panel auf der rechten Seite auf Erweiterte Einstellungen....
4Scrollen Sie nach unten, um den Identitätseintrag zu finden, und klicken Sie auf ....
5Aktivieren Sie die Option Benutzerdefiniertes Konto und klicken Sie auf Einstellen....
6Geben Sie den Namen und das Kennwort des Benutzers ein, den Sie für die ODBC-Verbindungszeichenfolge verwenden möchten.
7Klicken Sie auf OK (3x).
Das benutzerdefinierte Konto zwingt IIS, diesen Benutzer zu verwenden, und stellt sicher, dass Sie das Active Directory-Konto verwenden können. UiPath Process Mining wird jetzt unter dem Benutzer ausgeführt, der vom benutzerdefinierten Konto angegeben ist .
Hinweis:
  • Wenn Sie eine Datenausführung planen, müssen Sie sicherstellen, dass die geplante Aufgabe auch mit dem benutzerdefinierten Benutzer ausgeführt wird.
  • Wenn der Benutzer das Kennwort ändert, müssen Sie das neue Kennwort erneut im IIS-Anwendungspool festlegen, andernfalls ist der Server ausgefallen.
  • Der Benutzername und das Kennwort müssen nicht in der Verbindungszeichenfolge verwendet werden, normalerweise müssen Sie das Flag für vertrauenswürdige Verbindungen verwenden.
  • Sie müssen die Zugriffsberechtigungen des UiPath Process Mining -Installationsverzeichnisses auch für den benutzerdefinierten Benutzer aktualisieren.
Verbinden
