Aktualisieren von UiPath Process Mining
Aktualisieren des eigenständigen UiPath Process Mining durch Hochladen neuer Builds auf die Seite Superadmin, einschließlich der Superadmin- und Server-Builds.
Einleitung​
Eine Version von UiPath Process Mining wird als Build bezeichnet. Auf der Seite Superadministrator können Sie neue Builds auf der Registerkarte Builds hochladen. Diese Builds können dann von den Entwicklern verwendet werden.
In dieser Anleitung werden zwei spezielle Builds beschrieben:
  1. Der Superadmin-Build, der für die Ausführung der Superadmin-Schnittstelle verantwortlich ist.
  2. Der Verteiler-Build, der für die Auswahl des richtigen Builds für die entsprechende Aufgabe verantwortlich ist. (d. h. Auswählen des richtigen Builds für ein bestimmtes Projekt oder des richtigen Builds für die Superadmin-Schnittstelle).
Aktualisieren des Superadministrator-Builds​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Superadministrator-Build zu aktualisieren.
SchrittAktion
1Laden Sie das Installationspaket auf den Server herunter.
2Wechseln Sie zur Registerkarte Builds der Seite Superadministrator Ihrer UiPath Process Mining-Installation.
3Klicken Sie links oben auf das Menüsymbol. • Wählen Sie Build hochladen.... • Wählen Sie den hochzuladenden Build aus. • Klicken Sie auf OK.
4Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Liste des hochgeladenen Builds und wählen Sie Als Superadministrator aktivieren aus.
Siehe Abbildung unten.
Dokumentationsbild
Aktualisieren des Verteiler-Builds​
Nach der Aktualisierung des Superadmin-Builds ist der Verteiler-Build möglicherweise veraltet. Ein veralteter Verteiler-Build kann zu unerwartetem Verhalten Ihrer Anwendung führen. Wenn der Verteiler-Build veraltet ist, wird dies auf der Registerkarte Builds angegeben.
Wenn der Verteiler-Build als VERALTET markiert ist, wird empfohlen, den Verteiler-Build zu aktualisieren.
Sie können nur den Verteiler-Build auf den aktiven Superadmin-Build aktualisieren.
Wichtig:
Beim Aktualisieren des Verteiler-Builds werden alle Benutzersitzungen beendet. Benutzer müssen sich anmelden, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist. Es wird empfohlen, die Aktualisierung des Verteiler-Builds zu einem Zeitpunkt zu planen, zu dem die Anwendungen nicht verwendet werden, und/oder Benutzer darüber zu informieren, dass das System eine Weile nicht verfügbar ist und dass sie sich erneut anmelden müssen.
Rufen Sie die Registerkarte Superadministratorstatus Ihrer UiPath Process Mining-Installation auf, um eine Übersicht über alle Benutzer zu erhalten, die derzeit angemeldet sind.
Der Verteiler-Build kann auf der Seite Superadministrator aktualisiert werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Verteiler-Build zu aktualisieren.
SchrittAktion
1Wechseln Sie zur Registerkarte Builds der Seite Superadministrator Ihrer UiPath Process Mining-Installation.
2Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Liste des hochgeladenen Builds und wählen Sie Als Verteiler aktivieren aus.
Die gesamte UiPath Process Mining-Installation wird aktualisiert.
Hinweis:
Sie können auch auf das Menüsymbol oben links klicken und Verteiler-Build aktualisieren auswählen. Dadurch wird der Verteiler-Build auf den aktiven Superadmin-Build aktualisiert.
Verbinden
