Tabellen mit Verbindungszeichenfolgen
Verbindungszeichenfolgentabellen im eigenständigen Process Mining werden verwendet, um Eingabetabellen über konfigurierbare Verbindungszeichenfolgen mit externen Datenquellen zu verbinden.
Einleitung​
UiPath Process Mining verwendet Verbindungszeichenfolgen zum Laden von Daten. Eingabetabellen werden daher auch als Verbindungszeichenfolgentabellen bezeichnet. Verbindungszeichenfolgetabellen sind an dem Verbindungszeichenfolgesymbol zu erkennen.
Input tables can be connected to multiple types of data sources by using connection strings. Uploading a file automatically creates a connection string table.
Anzeigen der Verbindungszeichenfolge​
Führen Sie diese Schritte aus, um die Verbindungszeichenfolge anzuzeigen.
SchrittAktion
1Wechseln Sie in Ihrer Entwicklerumgebung zur Registerkarte Daten.
2Doppelklicken Sie auf die Tabelle, für die Sie die Verbindungszeichenfolge anzeigen möchten. Das Dialogfeld Verbindungszeichenfolgentabelle bearbeiten wird geöffnet, das die Verbindungszeichenfolge anzeigt. Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.
Diese Zeichenfolge gibt an, dass eine Datei geladen wird, wo sie sich befindet und wie diese Datei analysiert wird. Diese Zeichenfolge wird automatisch generiert, wenn die Option Datei hochladen... verwendet wird.
Below is a description of the parameters of the connection string.
Parameter
Beschreibung
Fahrer
Definiert, welcher Typ von Datenverbindung erstellt wird. In diesem Fall `{mvfile
mv-enable
Ermöglicht das Deaktivieren einer Verbindungszeichenfolge. Standardmäßig ist diese Einstellung auf True festgelegt. Eine Verbindungszeichenfolge kann deaktiviert werden, indem mv-enable auf „False“ festgelegt wird. Wenn nicht festgelegt, wird standardmäßig True verwendet.
FileName
Gibt den relativen Pfad zum Speicherort der Datei an. Der Stamm dieses Pfads wird durch den Tabellenbereich dieser Tabelle definiert.
Der Dateityp wird der Erweiterung der Datei entnommen.
Hinweis: Anstelle eines relativen Pfads können Sie eine URL verwenden, mit der Sie eine Datei von einem Webserver über HTTPS laden können. Da die {mvfile
Hat Header
Bei „True“ werden die Werte in der ersten Zeile der Datei als Namen der Attribute verwendet.
Bei „False“ werden alle Zeilen der Datei als Werte der Attribute geparst und die Attribute werden automatisch benannt (A1, A2, …).
delim
Enthält das Zeichen, das die Felder in einer Zeile trennt. Zum Beispiel Tabulator, Semikolon, Komma oder Leerzeichen. Dies kann entweder das Zeichen selbst oder der ASCII-Code dieses Zeichens sein.
Um Verwechslungen mit Zeichen zu vermeiden, die auch in einer Verbindungszeichenfolge selbst verwendet werden, wird der ASCII-Code (z. B. 59) verwendet.
Zitat
Enthält das Zeichen, das Felder innerhalb der Datei einschließt. In der Regel ist das nicht notwendig und kann auch nicht verwendet werden.
Hinweis: Wenn Felder das Zeichen delim enthalten können, sollten alle Felder innerhalb dieser Spalte mit einem Zeichen in Anführungszeichen stehen, das nicht in den Datenfeldern verwendet wird.
Codierung
Die Codierung der Datei definiert, wie Zeichen geparst werden. Normalerweise ist dies UTF-8.
Erstellen einer neuen Tabelle mit einer Verbindungszeichenfolge​
Führen Sie diese Schritte aus, um eine neue Tabelle mit einer Verbindungszeichenfolge zu erstellen.
SchrittAktion
1Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte Daten und wählen Sie Neue Fähigkeit – Verbindungszeichenfolge... aus. Auf der Registerkarte Daten wird eine Verbindungszeichenfolgetabelle New_table erstellt.
2Doppelklicken Sie auf New_table , um das Dialogfeld Verbindungszeichenfolgentabelle bearbeiten zu öffnen.
3Geben Sie die Verbindungszeichenfolge in das Feld Verbindungszeichenfolge ein.
4(Optional) Geben Sie eine Abfrage in das Feld Abfrage ein.
Verbinden
