Define Actions and Queues
Aktions- und Warteschlangendefinitionen in eigenständigen Process Mining-Apps und Erkennungsbeschleunigern, die verwendet werden, um Aufgaben und Roboterelemente im UiPath Action Center anzuzeigen.
Einleitung​
In einer App oder im Discovery Accelerator können Sie Aktionen und Warteschlangenelemente definieren, die als Aufgaben und Roboter im UiPath Action Center angezeigt werden . Ähnlich wie Tags und Fälligkeitsdaten sind Aktionen undWarteschlangenelemente zusätzliche Eigenschaften, die Sie für ein Ereignis definieren können.
Sie definieren die Aktionen für Ihr Action Center und Warteschlangenelemente zum Auslösen von Robotern in separaten Ordnern in den Ereignisansichtstabellen der App oder des Discovery Accelerators.
Erstellen von Aktionen und Warteschlangenelementen​
Hinweis:
Wenn Sie den Basic Connector für AppOne verwenden, sind die auf dieser Seite beschriebenen Gruppen und Ausdrücke bereits vordefiniert. Sie müssen nur die Ausdrücke bearbeiten, um den richtigen Wert festzulegen.
Führen Sie diese Schritte aus, um Ausdrücke für Aktionen und Warteschlangen zu definieren.
Schritt
Aktion
1
Öffnen Sie die App oder den Discovery Accelerator in Ihrer Entwicklungsumgebung und wechseln Sie zur Registerkarte Daten.
2
Suchen Sie die Ereignisansichtstabelle, für die Sie Aktionen und Warteschlangenelemente definieren möchten.
3
Erstellen Sie eine neue Gruppe Praktisch umsetzbare Erkenntnisse in der Tabellenelementliste der Ereignisansichtstabelle.
4
Erstellen Sie Unterordner für Aktionen und Warteschlangen .
5
Erstellen Sie Ausdrücke, um Aktionen im Ordner Aktionen zu definieren. Siehe Erstellen eines Warteschlangenelements .
6
Erstellen Sie Ausdrücke, um Warteschlangenelemente im Ordner Warteschlangen zu definieren. Siehe Definieren von Aktionen und Warteschlangen .
7
Erstellen Sie einen Ausdruck Actions im Ordner Praktisch umsetzbare Erkenntnisse . Diese sollte eine Liste mit allen Aktionen in einer Jointext -Funktion enthalten, wobei die Aktionen durch neue Zeilen getrennt sind.
Hinweis: Legen Sie die Verfügbarkeit des Ausdrucks auf Privat fest.
8
Hinweis: Erstellen Sie einen Ausdruck Queues im Ordner Praktisch umsetzbare Erkenntnisse . Diese sollte eine Liste mit allen Warteschlangen in einer Jointext -Funktion enthalten, wobei die Aktionen durch neue Zeilen getrennt sind.
Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.
Hinweis:
Wenn Sie zusätzliche Informationen zu Fall,Tag,Fälligkeitsdatum oder Referenzmodell benötigen, können Sie diese zusätzlichen Informationen mit einer Suche abrufen.
Erstellen einer Aktion​
Hinweis:
Im UiPath Orchestrator muss für Ihren Mandanten ein Aktionskatalog konfiguriert werden. Siehe Verwalten von Aktionskatalogen.
Befolgen Sie diese Schritte, um eine neue Aktion zu erstellen.
SchrittAktion
1Erstellen Sie ein Ausdrucksattribut im Ordner Aktionen . Dieser Ausdruck enthält die Logik für die Aktion. Das Ergebnis der Aktion muss ein JSONOBJECT sein, für das es eine Funktion in unserer Ausdruckssprache gibt.
2Definieren Sie die folgenden obligatorischen Eigenschaften für die Aktion: OrdnerID: Die ID des Ordners, für den die Aktion erstellt wird. Titel: Anzeigename der Aktion. Priorität: Die Priorität der auszuführenden Aktion, Niedrig, Mittel, Hoch, Kritisch. Es sind Konstanten in der globalen Tabelle vorhanden, um sicherzustellen, dass Sie verfügbare Prioritäten auswählen. * Katalog: Der Katalog, zu dem die Aktion gehört. Hinweis: Dieser Katalog muss in Ihrem Action Center im Orchestrator vordefiniert sein, andernfalls wird er nicht angezeigt. * Nachricht: Eine Nachricht, die bestimmte Informationen über die Aktion enthält.
3Legen Sie die Verfügbarkeit des Ausdrucks auf Privat fest.
4Fügen Sie die neue Aktion zu dieser Liste im Ausdruck Actions im Ordner Praktisch umsetzbare Erkenntnisse hinzu. Siehe Abbildung unten.
// This expression combines all actions.
// This expression is used in the globals table to define the input for actionable insights.
//Example:
jointext([
    Do_activity_A,
    Activity_A_is_finished,
    Due_date_is_today
], NL)
//Example:
jointext([
    Do_activity_A,
    Due_date_is_today
], NL)
Ihre Aktionen werden im Action Center erstellt, wenn Sie die Aktionstabelle neu laden oder alle Tabellen in der App oder im Discovery Accelerator neu laden .
Andere Tabellen​
Die folgenden Tabellen mit Attributen sind erforderlich, um die Ausgabe Ihrer Aktionen zu generieren.
  • Globals
    • Actions Output
  • Actions (führt Python-Skript aus)
Erstellen eines Warteschlangenelements​
Befolgen Sie diese Schritte, um ein neues Element zu erstellen.
Hinweis:
Eine Warteschlange muss in Ihrem Action Center im Orchestrator vordefiniert sein, andernfalls können die Elemente nicht hinzugefügt werden.
Schritt
Aktion
1
Erstellen Sie ein Ausdrucksattribut im Ordner Warteschlangen . Dieser Ausdruck enthält die Logik für das Warteschlangenelement. Das Ergebnis des Warteschlangenelements muss ein JSONOBJECT sein, für das es eine Funktion in unserer Ausdruckssprache gibt.
2
Definieren Sie die folgenden obligatorischen Eigenschaften für das Warteschlangenelement:
• folderID: Die ID des Ordners, für den das Warteschlangenelement erstellt wird.
* name : Der Name der Warteschlange, zu der das Warteschlangenelement hinzugefügt wird.
Hinweis: Diese Warteschlange muss in Ihrem Action Center im Orchestrator vordefiniert sein, andernfalls können die Elemente nicht hinzugefügt werden.
* Referenz : Eine Referenz auf das Warteschlangenelement.
Hinweis: Es wird empfohlen, eine eindeutige Referenz zu verwenden. Wenn jedoch die Option Eindeutige Referenz im Orchestrator für diese Warteschlange auf Ja (s. Abbildung unten) gesetzt ist, wird das Warteschlangenelement nicht erneut erstellt, wenn ein Warteschlangenelement mit dieser Referenz bereits in der Warteschlange vorhanden ist. Wenn die Option Eindeutige Referenz auf Nein festgelegt ist, wird das Warteschlangenelement auch dann zur Warteschlange hinzugefügt, wenn bereits ein Warteschlangenelement mit dieser Referenz vorhanden ist.
3
Definieren Sie bei Bedarf die folgenden optionalen Eigenschaften für das Warteschlangenelement :
Priorität : Die Priorität des zu erledigenden Warteschlangenelements, Niedrig, Normal, Hoch. Es sind Konstanten in der globalen Tabelle vorhanden, um sicherzustellen, dass Sie verfügbare Prioritäten auswählen.
Hinweis: Wenn die Priorität nicht in der Definition des Warteschlangenelements angegeben ist, wird sie standardmäßig auf hoch festgelegt.
• Frist: Das letzte Mal, an dem das Warteschlangenelement verarbeitet werden soll.
* Verschieben : Der früheste Zeitpunkt, zu dem das Warteschlangenelement für die Verarbeitung verfügbar ist.
4
5
Orchestrator-Einstellung Eindeutige Referenz​
Jointext-Funktion​
// This expression combines all queue items.
//Example:
jointext([
    Queue_item_for_activity_A,
    Queue_item_for_activity_B
], NL)
//Example:
jointext([
], NL)
Ihre Warteschlangenelemente werden im Action Center erstellt, wenn Sie die Tabelle Warteschlangen neu laden oder alle Tabellen in der App oder im Discovery Accelerator neu laden. Siehe nachfolgende Abbildung.
Hinweis:
Es gibt optionale Argumente, die in einem Warteschlangenelement übergeben werden können. Diese Informationen werden in den Details eines Warteschlangenelements angezeigt. Diese Argumente müssen auch aus einem Schlüssel und einem Wert bestehen. Beispiele sind Case,Amount usw.
Andere Tabellen​
Die folgenden Tabellen mit Attributen sind erforderlich, um die Ausgabe Ihrer Warteschlangen zu generieren. Ändern Sie diese Attribute nicht.
  • Globals
    • Queues Output
  • Queues (führt Python-Skript aus)
  • Einleitung​
  • Erstellen von Aktionen und Warteschlangenelementen​
  • Erstellen einer Aktion​
  • Erstellen eines Warteschlangenelements​
Verbinden
