Tipps und Tricks
Tipps und Tricks zum Schreiben von Ausdrücken im eigenständigen Process Mining, einschließlich der Verarbeitung von Zuordnungen mit mehreren Datensätzen und der effektiven Nutzung von Aggregatfunktionen.
Any()-Funktion​
Es ist möglich, dass mehrere Datensätze in der Eingabetabelle einem einzelnen Datensatz in der aktuellen Tabelle zugeordnet werden. Zum Beispiel hat ein Fall genau einen Falltyp, was bedeutet, dass der Falltypwert für jeden Datensatz innerhalb eines Falls gleich ist.
Sie können die Funktion any() verwenden, um einen der Datensätze in einem Fall auszuwählen.
Dies wird im Ausdruck any(records).Casetype implementiert.
Dies kann sowohl in Nachschlageausdrücken als auch in Aggregatausdrücken verwendet werden.
Hinweis:
Der von der any() -Funktion zurückgegebene Datensatz ist zufällig. Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn Sie sicher sind, dass der Wert des zurückgegebenen Attributs in allen Datensätzen im aktuellen Scope derselbe ist
Debugging lists​
Beim Entwickeln von aggregierten oder Lookup-Ausdrücken wird möglicherweise eine Fehlermeldung mit der folgenden Fehlermeldung angezeigt: „Liste aufgetreten, wo eine Skalar erwartet wurde.“ Dieser Fehler bedeutet, dass Ihr Ausdruck mehrere Werte zurückgegeben hat und Sie einen davon auswählen müssen, z. B. mit dem any() function. However, Sie sollten diese Funktion nur verwenden, wenn sicher ist, dass der Wert des zurückgegebenen Attributs in allen Datensätzen im gleich ist aktuellen Scope.
Um zu testen, ob dies tatsächlich der Fall ist, können Sie die Funktionen jointext() oder listtojson() verwenden, die alle Werte in der Liste anzeigen.
In der folgenden Abbildung finden Sie ein Beispiel für listtojson() , um die Ergebnisse einer Rechnungstypsuche zu überprüfen.
Die Wertvorschau zeigt, dass jede Liste nur aus einem Wert besteht. Dies impliziert, dass die Verwendung der any() -Funktion sicher ist.
  • Any()-Funktion​
  • Debugging lists​
Verbinden
