- Versionshinweise
- Erste Schritte
- Hard- und Softwareanforderungen
- Serverinstallation
- Aktualisierung der Lizenz
- Bereitstellen des UiPath Process Mining-Profilers
- Bereitstellen eines Connectors (.mvp)
- Aktualisieren von UiPath Process Mining
- Aktualisieren einer benutzerdefinierten Version einer App oder eines Discovery Accelerators
- Installieren einer Trainingsumgebung
- Konfiguration
- Integrationen
- Authentication
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- AppOne-Menüs und -Dashboards
- AppOne-Einrichtung
- Menüs und Dashboards von TemplateOne 1.0.0
- Setup von TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Setup von TemplateOne 2021.4.0
- Purchase-to-Pay Discovery Accelerator-Menüs und -Dashboards
- Einrichtung des Purchase-to-Pay-Discovery-Beschleunigers
- Menüs und Dashboards des Order-to-Cash Discovery Accelerators
- Einrichtung des Order-to-Cash Discovery-Beschleunigers
- Basic Connector for AppOne
- Bereitstellen des einfachen Connectors
- Einführung zu Basic Connector
- Eingabetabellen des Basic Connectors
- Hinzufügen von Tags
- Hinzufügen von Automatisierungsschätzungen
- Hinzufügen von Fälligkeitsdaten
- Hinzufügen von Referenzmodellen
- Einrichten von praktisch umsetzbaren Erkenntnissen
- Festlegen von reduzierbaren Diagrammen
- Verwenden des Ausgabe-Datasets in AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- SAP-Eingabe
- Überprüfen der Daten im SAP Connector
- Hinzufügen von prozessspezifischen Tags zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von prozessspezifischen Fälligkeitsdaten zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von Automatisierungsschätzungen zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von Attributen zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von Aktivitäten zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von Entitäten zum SAP Connector für AppOne
- SAP Order to Cash Connector für AppOne
- SAP Purchase to Pay Connector für AppOne
- SAP Connector for Purchase to Pay Discovery Accelerator
- SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Superadmin
- Die Registerkarte Arbeitsbereiche
- Die Registerkarte Entwicklungsdaten
- Die Registerkarte Versionen
- Die Registerkarte Freigegebene Daten
- The Builds tab
- Die Registerkarte Serverdaten
- Die Registerkarte Einstellungen (Settings)
- Die Registerkarte Superadmin-Benutzer
- Die Registerkarte Status
- Die Registerkarte Lizenz
- Erstellen von Releases
- Anzeigen des Verlaufs der Verzweigung
- Creating Apps
- Modules
- Dashboards und Diagramme
- Tabellen und Tabellenelemente
- Anwendungsintegrität
- How to ....
- Arbeiten mit SQL-Connectors
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Freigeben eines SQL-Connectors
- Scheduling data extraction
- Struktur von Transformationen
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- Nützliche Ressourcen
Order-to-Cash-Tags
Standard-Tags, die im SAP Order-to-Cash Connector für AppOne definiert sind und zur Überwachung und Klassifizierung von Fällen im Order-to-Cash-Prozess verwendet werden.
Einleitung
Tags sind Eigenschaften von Kundenvorgängen, die für den Order-to-Cash--Prozess wichtig sind und zur Überwachung des Prozesses in AppOne verwendet werden können.
Standard-Tags
Im SAP Order-to-Cash Connector für AppOne sind Standard-Tags für den Order-to-Cash-Prozess definiert. Für jedes Tag wird ein Ausdruck in der Tabelle Cases_preprocessing definiert und die Tags sind in Ordnern nach Tag-Typ sortiert. Siehe Abbildung unten.
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Standard-Tags für den Order-to-Cash-Prozess.
| Tag | Beschreibung | Kann verwendet werden, um … | Tag-Typ |
| Rechnungselement nicht in die Buchhaltung freigegeben | Zahlungsbeleg ist für eine Rechnungsposition nicht vorhanden. | Überwachen Sie nicht freigegebene Rechnungen innerhalb des Berichtszeitraums, um sicherzustellen, dass Forderungen und Einnahmen pünktlich gebucht werden, und um die Anzahl der Rechnungen mit überfälliger Buchung zu reduzieren. | Allgemein |
| Kundenauftragsposition abgelehnt | Die Aktivität Reject SO Item erfolgt. | Verfolgen Sie, wie oft Kunden einen oder mehrere Artikel in einem Kundenauftrag ablehnen. Diese Elemente werden dann nicht in nachfolgende Dokumente kopiert. | Allgemein |
| Rechnungsposition storniert | Mindestens eine Aktivität Rechnungselement stornieren erfolgt. | den Betrag der stornierten Rechnungen innerhalb des Berichtszeitraums nachverfolgen. | Allgemein |
| Gutschriftsposition storniert | Mindestens eine Aktivität Gutschriftselement stornieren erfolgt. | verfolgen, wie oft eine Gutschrift storniert wird. | Allgemein |
| Element der Gutschriftsanforderung abgelehnt | Mindestens eine Aktivität Gutschriftsanforderungselement ablehnen erfolgt. | Verfolgen Sie, wie oft ein Element einer Gutschriftsanforderung abgelehnt wird. | Allgemein |
| Verfügbarkeitsprüfung fehlgeschlagen | Die bestätigte Menge eines Kundenauftragsartikels ist Null. | Verfolgen Sie, wie oft die Verfügbarkeitsprüfung fehlgeschlagen ist (bestätigte Menge = 0 ST), nachdem der Kundenauftrag erstellt wurde und Material und Menge eingegeben wurden, was dazu führte, dass der weitere Lieferprozess angehalten oder verzögert wurde. | Ineffizienz |
| Bestätigtes Lieferdatum geändert | Mindestens eine Aktivität Bestätigtes Lieferdatum des Kundenauftragselements ändern findet statt, wodurch die Vereinbarung mit dem Kunden geändert wird. | Nachverfolgen, wie oft sich das bestätigte Lieferdatum geändert (verschoben) hat, was angibt, wie oft Vereinbarungen mit einem Kunden geändert werden. | Ineffizienz |
| Auswahl unvollständig | Der Fall hat während des Prozesses einen unvollständigen Kommissionierstatus, z. B. aufgrund eines fehlenden oder beschädigten Materials. | Verfolgen Sie, wie oft Material nicht verfügbar ist, um die Kommissionierung abzuschließen. | Ineffizienz |
| Zahlungsbedingung geändert | Mindestens eine Aktivität Zahlungsbedingung ändern oder Fälligkeitsdatum der Zahlung ändern erfolgt. | Identifizieren Sie alle unerwarteten Änderungen der Zahlungsbedingungen, die zu Ungenauigkeiten im Buchhaltungs- und Kreditberichterstattungsprozess führen und den Cashflow beeinflussen können. | Ineffizienz |
| Kreditsperre angewendet | Bei Kundenauftrag oder Lieferung sperren, wodurch der Fall basierend auf dem Kreditstatus eines Kunden gesperrt wird. | Verfolgen Sie, welcher Kunde, welche Region oder welches Land die höchste Rate an Bonitätsprüfungen innerhalb von Lieferungen hat, um die Ursache leicht zu verstehen. | Block |
| Abrechnungssperre angewendet | Bei VK-Auftrag oder Lieferung blockieren, wodurch die Rechnungserstellung blockiert wird. | Verfolgen Sie, wie oft ein Lagerleiter/Mitarbeiter die Lieferung für die Fakturierung blockiert. | Block |
| Blockierung der Lieferungserstellung angewendet | Auf Kundenauftrag sperren, wodurch die Lieferungserstellung blockiert wird. | Nachverfolgen, wie oft die Blockierung auf Kundenauftragspositionsebene auftritt, wodurch die Lieferungserstellung blockiert wird. | Block |
| Sendungssperre angewendet | Bei Lieferung sperren, wodurch der Versand von Waren gesperrt wird. | Verfolgen Sie, wie oft ein Lagerleiter/Mitarbeiter die Lieferung für den Versand aus verschiedenen Gründen blockiert, z. B. falscher Versand. | Block |
| Zahlungssperre angewendet | Bei Zahlung blockieren, wodurch eine Zahlung für den Zahlungsposten blockiert wird. | verfolgen, wie oft eine Zahlungssperre festgelegt wurde. | Block |
| 3 Tage verspätete Abrechnung | Die Rechnungsposition wird mindestens drei Tage nach dem Datum der Buchung des Warenausgangs erstellt. | Fälle identifizieren, in denen die Zeit zwischen Versand und Rechnungserstellung vom Normalzustand abwich. | Verstoß |
| Rechnungsdatum später als geplant | Das tatsächliche Fakturadatum eines Rechnungselements liegt nach dem geplanten Fakturadatum, das im Kundenauftrag definiert ist. | Überwachung der Fakturabelege, bei denen das tatsächliche Fakturadatum nach dem geplanten Fakturadatum liegt. | Verstoß |
| Rechnungserstellung nach dem Rechnungsdatum | Das Erstellungsdatum eines Rechnungselements liegt nach dem Rechnungsdatum, was bedeutet, dass die Rechnung zu spät erstellt wird. | Fälle identifizieren, in denen das Erstellungsdatum der Rechnung nach dem Rechnungsdatum liegt, was bedeutet, dass die Rechnung zu spät erstellt wird, sodass eine Rechnung in der Vergangenheit erstellt wird. | Verstoß |
| 5 Tage offene Gutschriftsanforderung | Die Zeit zwischen den Aktivitäten Gutschriftsanforderungselement erstellen und Gutschriftselement erstellen oder Gutschriftsanforderungselement ablehnen beträgt 5 Tage oder mehr. | Identifizierung von Gutschriftsanforderungen, die länger als 5 Tage offen sind. Gutschriftsanforderungen sollten rechtzeitig bearbeitet werden, um Verzögerungen zu vermeiden. Einer Gutschriftsanforderung sollte entweder eine Ablehnung oder die Erstellung der Gutschrift folgen. | Verstoß |
