Efficiency - Automation
Effizienz – Automatisierungsdashboard in TemplateOne für das eigenständige Process Mining wird verwendet, um Automatisierungsmöglichkeiten zu identifizieren und manuelle Verarbeitungskosten und Automatisierungsraten zu verfolgen.
Einleitung​
The Efficiency – Automation dashboard can be used to find automation opportunities in the process. It provides information on how much each activity has been automated, the cost of manual processing, monitoring automation rates, etc. See the illustration below.
Hinweis:
Wenn Sie das Dashboard Effizienz – Automatisierung verwenden möchten, müssen die Attribute Event cost und Event processing time in der Tabelle Events geladen werden. Siehe Eingabetabellen von TemplateOne – Ereignisse.
Kontextinformationen​
The context bar at the top of the Efficiency – Automation dashboard displays context information and KPI's.
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Elemente der Kontextleiste.
ElementBeschreibung
AutomatisierungsrateDer Prozentsatz der Ereignisse, die automatisiert werden.
Gesamtkosten des manuellen EreignissesDie Gesamtkosten für die Ausführung eines Ereignisses.
Manuelle GesamtbearbeitungszeitDie Gesamtzeit, die tatsächlich mit der Arbeit für das Ereignis verbracht wird.
Anzahl der EreignisseDie Gesamtanzahl der Ereignisse.
Was ist das Automatisierungspotenzial?​
For the selected attribute the Automation rate is displayed for the current and the previous period. The dashboard also displays information about the costs involved in the execution of an event which indicates the benefit of automating the event. Instead of the Automation rate, you can select the Total manual event cost, or the Total manual processing time as the main metric to be displayed on the dashboard. See illustration below.
History graph​
The History graph displays the metric values for the selected attribute over time. See illustration below.
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der verschiedenen Metriken.
MetrikBeschreibung
AutomatisierungsrateProzentsatz der Ereignisse, die automatisiert werden.
Gesamtkosten des manuellen EreignissesStellt die Gesamtkosten für die Ausführung eines Ereignisses dar.
Manuelle GesamtbearbeitungszeitDie Zeit, die eine Person tatsächlich für das Ereignis arbeitet.
Manuelle EreignisseDie Anzahl der Ereignisse, die nicht automatisiert werden.
Prozessdiagramm​
Das Prozessdiagramm bietet eine visuelle Darstellung der Ereignisverarbeitungszeiten in Bezug auf die Anzahl der Fälle im Prozess. Wenn Sie den Mauszeiger über eine Aktivität bewegen, werden die Automatisierungsrate, die manuellen Gesamtereigniskosten, die manuelle Gesamtverarbeitungszeit und die Anzahl der Ereignisse für die Aktivität im Hinweis angezeigt. Siehe Abbildung unten.
Hinweis:
Sie können den Schieberegler Detail verwenden, um die Anzahl der angezeigten Aktivitäten und/oder Kanten zu ändern.
Wenn Sie den Mauszeiger über eine Kante bewegen, werden die durchschnittliche Durchsatzzeit und die Anzahl der Ereignisse für die Kante im Hinweis angezeigt. Siehe Abbildung unten.
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Metriken.
MetrikBeschreibung
Durchschnittliche DurchsatzzeitThe average duration of the events, which is defined by the average amount of time between two event end timestamps.
Anzahl der EreignisseDie Gesamtzahl der Ereignisse für die Aktivität/den Edge.
Anzeigen des Prozesses basierend auf einer anderen Metrik​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine andere Metrik für das Prozessdiagramm auszuwählen.
SchrittAktion
1Click on the Displayed metrics icon in the process graph.
2Wählen Sie eine andere Metrik aus der Liste der verfügbaren Metriken aus.
Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.
Verbinden
