Hard- und Softwareanforderungen
Hardware- und Softwareanforderungen für die Ausführung von eigenständigem UiPath Process Mining in der Produktion, einschließlich unterstützter Betriebssysteme und Umgebungsspezifikationen.
Produktions- und Entwicklungsumgebungen​
UiPath Process Mining ist ein 64-Bit-Programm und erfordert eine 64-Bit-Umgebung.
Server OS​
Für Produktionssysteme werden die folgenden Betriebssysteme unterstützt:
SoftwareKompatible Versionen
Windows-Server2019 2016 2012 R2
Es wird empfohlen, eine Neuinstallation von Windows Server zu verwenden und Windows Server regelmäßig zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version wichtiger Komponenten verfügen.
Hinweis:
Bei Neuinstallationen wird empfohlen, Windows Server 2019 zu verwenden.
Webbrowser​
Auf dem UiPath Process Mining-Server muss ein Webbrowser installiert sein. Die unterstützten Versionen finden Sie unten unter Clientsysteme.
Webserver​
IIS8+
IIS Modules - URL Rewrite2.1+
IIS-Knoten(benutzerdefinierte Version)
Hinweis:
Die Installationspakete IIS Module - URL Rewrite und IIS Node sind im Ordner install des UiPath Process Mining-Buildpakets verfügbar (.zip-Datei).
System resources​
Server configuration​
Die tatsächlich benötigten Ressourcen hängen von der Datenmenge und der Anzahl der Concurrent User ab. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über gängige Spezifikationen bzw. Serverkonfiguration. Es wird empfohlen, mit der Konfiguration Groß zu beginnen und nach Bedarf auf oder ab zu skalieren. Für Demomaschinen sind auch kleinere Maschinen geeignet.
GrößeCPU (Kerne)*RAM (GB)Speicher (GB)**
Klein432250
Mittel864500
Groß161282.000
Premium481.0246.000
*Es werden CPUs mit starker Single-Core-Leistung empfohlen. **Es wird ein Speicher mit hoher Lesegeschwindigkeit empfohlen.
Mindestanforderungen​
Grundsätzlich ist mindestens die kleine Serverkonfiguration erforderlich. Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die Mindest-Systemanforderungen:
KomponenteMinimale GrößeBeschreibung
CPU4 KerneDie CPU-Auslastung hängt von der Anzahl der Concurrent User ab. Mindestens vier Kerne werden empfohlen.
Arbeitsspeicher32 GBDie Speichernutzung hängt von der Datenmenge pro Anwendung und der Anzahl der Concurrent User ab.
SpeicherfallabhängigThe disk needs to be large enough for the operating system, UiPath Process Mining, the data, and cache files. UiPath Process Mining uses less than 1GB.
Concurrent UUsers​
Dort wo das möglich ist, nutzen die Benutzer den Arbeitsspeicher gemeinsam. Daher hängt der erforderliche Speicher hauptsächlich von der Datenmenge und nicht von der Anzahl der Benutzer ab.
CPU-Zeit wird nicht unter den Benutzern aufgeteilt. Empfohlen wird 1 Kern pro 5 Concurrent-Endbenutzern und etwa 1 Kern pro 1 Concurrent-Entwickler.
Clientsysteme​
Bildschirmgröße und Auflösung​
Für Endbenutzer ist die minimal unterstützte Auflösung 1366 x 768, empfohlen sind 1920 x 1080.
Für Anwendungsentwickler beträgt die unterstützte Mindestauflösung 1920 x 1080, es wird jedoch eine höhere Auflösung empfohlen. Für eine optimale Erfahrung wird empfohlen, die Skalierung in den Anzeigeeinstellungen sowie im Browser-Zoom auf 100 % festzulegen.
Note that UiPath Process Mining is constrained to a single browser window.
Webbrowsers​
Wichtig:
Internet Explorer 11 wird für UiPath Process Mining-Versionen nach v2020.6 nicht unterstützt.
Für Anwendungsentwickler, Superadministratoren und Endbenutzer ist UiPath Process Mining über Webbrowser zugänglich. Die folgenden Webbrowser werden unterstützt:
ChromeAktuelle und vorherige Version
Microsoft EdgeAktuelle und vorherige Version
FirefoxAktuelle und vorherige Version
Obwohl bei allen genannten Webbrowser auch die vorletzte Version genutzt werden kann, wird dringend empfohlen, auf die neueste Version des Webbrowsers zu aktualisieren.
Hinweis:
  • JavaScript muss im Webbrowser aktiviert sein.
  • Popups und neue Fenster müssen in den Browsereinstellungen aktiviert sein.
Externe Dienste​
Anmeldeinformationsspeicher​
Ein Anmeldeinformationsspeicher bietet eine Möglichkeit, Passwörter zu verwenden, ohne diese Entwicklern zur Verfügung zu stellen.
Hinweis:
Das folgende Element ist für die Verwendung von UiPath Process Mining nicht erforderlich, kann jedoch optional integriert werden.
Die folgende Software wird für die Einrichtung eines Anmeldeinformationsspeichers unterstützt.
Software
Azure Key Vault
Verbinden
