Versionshinweise 2021.10 für Process Mining in der eigenständigen Bereitstellung.
Release-Datum: 26. Oktober 2021
This page provides more information about the newly released functionality, improvements, and bug fixes in UiPath Process Mining 2021.10.
Neue Funktionen​
Senden von Automatisierungsideen zum UiPath Automation Hub​
When setting up integration with UiPath Automation Hub, by default, a connection is set up to Automation Hub in UiPath Automation Cloud. It is now possible to connect to an on-premises version of Automation Hub, by specifying the URL to the desired Automation Hub instance in the AutomationHubUrl Server Setting. See [Set up Integration with UiPath Automation Hub(doc:set-up-integration-with-uipath-automation-hub).
Einstellen der Spaltenbreite​
Bei Tabellenelementen mit breiten Werten kann der in Diagrammen angezeigte Text (teilweise) unsichtbar werden, wenn die Spalte
ist zu klein, um den vollständigen Text anzuzeigen. Es ist jetzt möglich, eine Spaltenbreite für ein Tabellenelement anzugeben. Wenn das Tabellenelement als Textspalte in einem Diagramm verwendet wird, wird die Spaltenbreite als Mindestbreite für die Spalte verwendet. Siehe Einführung in Tabellenelemente.
Auswählbare Sprachen​
Additional to English (en) and Japanse (ja), Process Mining is now available in several other locales. Below is an overview of all supported locales for Process Mining.
AppOne is now also available in these languages.
GebietsschemaEinstellung (ApplicationSettings.json)
DeutschDE
Englischen
SpanischES
Spanisch (Mexiko)es-MX
FranzösischFR
JapanischJA
KoreanischKO
Portugiesischpt
Portugiesisch (Brasilien)pt-BR
RussischRU
TürkischTR
Vereinfachtes Chinesisch (China)zh-CN
Hinweis:
If you have manually added one of these languages in an earlier version of Process Mining, you will get a scan warning after updating to Process Mining 2021.10. In this case, you are recommended to delete the existing translation file from your workspace.
Verbesserungen​
Anonymisierung​
Für die Datenanonymisierung verwenden die Hashing-Optionen jetzt Methoden, die den NIST-Richtlinien entsprechen.
Verbesserte Sortierung in Superadmin​
In the Superadmin page repositories and environments are now also sorted in alphabetical order, which makes it more consistent with other parts of the Superadmin page.
„Jetzt“ wird beim Neuladen von Daten immer aktualisiert​
Der Wert von Now wird jetzt immer aktualisiert, wenn die Daten neu geladen werden.
Standardtabellenbereich​
When creating a new connection string table, the Table scope is now set to Server by default.
Sonstige​
Einrichten von praktisch umsetzbaren Erkenntnissen​
When setting up Actionable insights, you must now specify the UiPath Orchestrator App ID and App secret, which are generated when defining an external application for Orchestrator API access.
Aktivitäten- und Edges-Schieberegler​
In Process Mining 2021.4, the Detail slider was introduced on the Process graph. It is now possible to replace the Detail slider by separate Activities and Edges sliders by specifying the UseEdgeActivitySliders Server Setting.
Verbinden
