- Versionshinweise
- Erste Schritte
- Hard- und Softwareanforderungen
- Serverinstallation
- Aktualisierung der Lizenz
- Bereitstellen des UiPath Process Mining-Profilers
- Bereitstellen eines Connectors (.mvp)
- Aktualisieren von UiPath Process Mining
- Aktualisieren einer benutzerdefinierten Version einer App oder eines Discovery Accelerators
- Installieren einer Trainingsumgebung
- Konfiguration
- Integrationen
- Authentication
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- AppOne-Menüs und -Dashboards
- AppOne-Einrichtung
- Menüs und Dashboards von TemplateOne 1.0.0
- Setup von TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Setup von TemplateOne 2021.4.0
- Purchase-to-Pay Discovery Accelerator-Menüs und -Dashboards
- Einrichtung des Purchase-to-Pay-Discovery-Beschleunigers
- Menüs und Dashboards des Order-to-Cash Discovery Accelerators
- Einrichtung des Order-to-Cash Discovery-Beschleunigers
- Basic Connector for AppOne
- Bereitstellen des einfachen Connectors
- Einführung zu Basic Connector
- Eingabetabellen des Basic Connectors
- Hinzufügen von Tags
- Hinzufügen von Automatisierungsschätzungen
- Hinzufügen von Fälligkeitsdaten
- Hinzufügen von Referenzmodellen
- Einrichten von praktisch umsetzbaren Erkenntnissen
- Festlegen von reduzierbaren Diagrammen
- Verwenden des Ausgabe-Datasets in AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- SAP-Eingabe
- Überprüfen der Daten im SAP Connector
- Hinzufügen von prozessspezifischen Tags zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von prozessspezifischen Fälligkeitsdaten zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von Automatisierungsschätzungen zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von Attributen zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von Aktivitäten zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von Entitäten zum SAP Connector für AppOne
- SAP Order to Cash Connector für AppOne
- SAP Purchase to Pay Connector für AppOne
- SAP Connector for Purchase to Pay Discovery Accelerator
- SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Superadmin
- Die Registerkarte Arbeitsbereiche
- Die Registerkarte Entwicklungsdaten
- Die Registerkarte Versionen
- Die Registerkarte Freigegebene Daten
- The Builds tab
- Die Registerkarte Serverdaten
- Die Registerkarte Einstellungen (Settings)
- Die Registerkarte Superadmin-Benutzer
- Die Registerkarte Status
- Die Registerkarte Lizenz
- Erstellen von Releases
- Anzeigen des Verlaufs der Verzweigung
- Creating Apps
- Modules
- Dashboards und Diagramme
- Tabellen und Tabellenelemente
- Anwendungsintegrität
- How to ....
- Arbeiten mit SQL-Connectors
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Freigeben eines SQL-Connectors
- Scheduling data extraction
- Struktur von Transformationen
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- Nützliche Ressourcen
How to use AppOne connectors with TemplateOne
Verwenden vorhandener AppOne-Connectors mit TemplateOne im eigenständigen Process Mining, einschließlich Anforderungen an die Eingabedatenformatierung für das TemplateOne-Datenmodell.
Stellen Sie immer sicher, dass Ihre Eingabedaten gemäß dem templateOne- Datenmodell formatiert sind. Siehe Eingabetabellen von TemplateOne. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie einen vorhandenen Connector verwenden, sicherstellen müssen, dass die Ausgabetabellen des Connectors mit den Eingabetabellen von TemplateOne übereinstimmen.
Einleitung
Es ist möglich, einen vorhandenen AppOne- Connector zu verwenden, um ein Ausgabe-Dataset zu erstellen, das in TemplateOne geladen werden kann. Da sich das Datenmodell von TemplateOne vom Datenmodell von AppOne unterscheidet, müssen Sie entweder:
- die Eingabetabellen von TemplateOne entsprechend den Namen der Ausgabetabellen im Connector umbenennen oder
- die Ausgabetabellen im Connector so umbenennen, dass sie den genauen Namen der Eingabetabellen von TemplateOne entsprechen.
Für einen sauberen Status sollten Sie die Ausgabe der Tabellen Global settings und Reference models sowie anderer Tabellen deaktivieren, die nicht Teil des TemplateOne- Datenmodells sind.
Führen Sie diese Schritte aus, um die Ausgabe einer Tabelle zu deaktivieren.
| Schritt | Aktion |
| 1 | Open the connector in your development environment and go to the Data tab. |
| 2 | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabelle, die Sie von der Ausgabe ausschließen möchten. |
| 3 | Wählen Sie Erweitert – Optionen… im Kontextmenü aus. |
| 4 | Unselect the Output in dataserver update option and click on OK. |
Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.
Using attributes
AppOne verwendet andere Attribute als TemplateOne. Beispielsweise sind Attribute als Case department und Customer nicht Teil des Datenmodells von TemplateOne, können aber einfach hinzugefügt werden. Siehe Hinzufügen neuer Attribute zu einer App oder einem Discovery Accelerator. Bei Bedarf können Sie auf die gleiche Weise auch zusätzliche Attribute zu TemplateOne hinzufügen.
Eine weitere Option besteht darin, ein TemplateOne- Attribut einem AppOne- Attribut zuzuordnen. Sie können z. B. Case value zu Amount zuordnen. Siehe Zuordnen von Attributen.
Sie können Case value später auch in Amount umbenennen.
Fallstatus
Da das Case status -Attribut Teil des Datenmodells von TemplateOne ist, wird es als Eingabeattribut für TemplateOne erwartet. In AppOne wird Case status in der App und nicht im Connector berechnet. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie Case status in TemplateOne verwenden möchten, dies im Connector konfigurieren und sicherstellen müssen, dass es im Ausgabe-Dataset enthalten ist.
Verarbeitungszeit des Ereignisses
Das Attribut Event processing time wird in TemplateOne als Integer erwartet, das die tatsächlich aufgewendete Zeit für das Ereignis darstellt, angegeben in Millisekunden. Wenn Sie Event processing time in TemplateOne verwenden möchten, müssen Sie dies im Connector konfigurieren und sicherstellen, dass es im Ausgabe-Dataset enthalten ist.
Einstellungen in TemplateOne
Die einzige Einstellung in TemplateOne ist die Default period in der Globals -Tabelle. Der Standardwert verwendet das maximale Case start -Datum, aber Sie können ihn je nach Ihren Anforderungen auf einen anderen Wert ändern.
Wenn Sie dies in einem vorhandenen Connector konfiguriert haben, müssen Sie dies jetzt direkt in TemplateOne konfigurieren.
Begrüßungsbildschirm
Standardmäßig bietet TemplateOne keinen Begrüßungsbildschirm. Wenn Sie Endbenutzern einen Willkommensbildschirm anzeigen möchten, müssen Sie dies in TemplateOne erstellen.
Reduzierbare Diagramme
Standardmäßig werden alle Diagramme in TemplateOne erweitert.TemplateOne bietet keine reduzierbaren Diagramme. Bei Bedarf können Sie dies in TemplateOne konfigurieren .
