- Versionshinweise
- Erste Schritte
- Hard- und Softwareanforderungen
- Serverinstallation
- Aktualisierung der Lizenz
- Bereitstellen des UiPath Process Mining-Profilers
- Bereitstellen eines Connectors (.mvp)
- Aktualisieren von UiPath Process Mining
- Aktualisieren einer benutzerdefinierten Version einer App oder eines Discovery Accelerators
- Installieren einer Trainingsumgebung
- Konfiguration
- Integrationen
- Einrichten der Integration mit UiPath Automation Hub
- Authentication
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- AppOne-Menüs und -Dashboards
- AppOne-Einrichtung
- Menüs und Dashboards von TemplateOne 1.0.0
- Setup von TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Setup von TemplateOne 2021.4.0
- Purchase-to-Pay Discovery Accelerator-Menüs und -Dashboards
- Einrichtung des Purchase-to-Pay-Discovery-Beschleunigers
- Menüs und Dashboards des Order-to-Cash Discovery Accelerators
- Einrichtung des Order-to-Cash Discovery-Beschleunigers
- Basic Connector for AppOne
- Bereitstellen des einfachen Connectors
- Einführung zu Basic Connector
- Eingabetabellen des Basic Connectors
- Hinzufügen von Tags
- Hinzufügen von Automatisierungsschätzungen
- Hinzufügen von Fälligkeitsdaten
- Hinzufügen von Referenzmodellen
- Einrichten von praktisch umsetzbaren Erkenntnissen
- Festlegen von reduzierbaren Diagrammen
- Verwenden des Ausgabe-Datasets in AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- SAP-Eingabe
- Überprüfen der Daten im SAP Connector
- Hinzufügen von prozessspezifischen Tags zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von prozessspezifischen Fälligkeitsdaten zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von Automatisierungsschätzungen zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von Attributen zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von Aktivitäten zum SAP Connector für AppOne
- Hinzufügen von Entitäten zum SAP Connector für AppOne
- SAP Order to Cash Connector für AppOne
- SAP Purchase to Pay Connector für AppOne
- SAP Connector for Purchase to Pay Discovery Accelerator
- SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Superadmin
- Die Registerkarte Arbeitsbereiche
- Die Registerkarte Entwicklungsdaten
- Die Registerkarte Versionen
- Die Registerkarte Freigegebene Daten
- The Builds tab
- Die Registerkarte Serverdaten
- Die Registerkarte Einstellungen (Settings)
- Die Registerkarte Superadmin-Benutzer
- Die Registerkarte Status
- Die Registerkarte Lizenz
- Erstellen von Releases
- Anzeigen des Verlaufs der Verzweigung
- Creating Apps
- Modules
- Dashboards und Diagramme
- Tabellen und Tabellenelemente
- Anwendungsintegrität
- How to ....
- Arbeiten mit SQL-Connectors
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Freigeben eines SQL-Connectors
- Scheduling data extraction
- Struktur von Transformationen
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- Nützliche Ressourcen
Einrichtung der Integration zwischen dem eigenständigen Process Mining und UiPath Automation Hub, um in Process Mining erkannte Automatisierungsideen zur Implementierung an Automation Hub weiterzuleiten.
Einleitung
Verschiedene UiPath-Produkte arbeiten zusammen, um Automatisierungen zu entdecken, zu untersuchen und zu erstellen und Prozessverbesserungen zu kommunizieren. Der UiPath Automation Hub wird verwendet, um Automatisierungsideen, die durch UiPath Process Mining entdeckt werden, in echte Automatisierungen umzuwandeln. Wenn UiPath Process Mining für die Integration mit dem UiPath Automation Hub konfiguriert ist, ist es möglich, Ideen für Prozessverbesserungen zu übermitteln, die für die Automatisierung direkt von UiPath Process Mining an den UiPath Automation Hub übermittelt werden .
Auf dieser Seite wird beschrieben, wie UiPath Process Mining eingerichtet wird, um Endbenutzern die Möglichkeit zu geben, Automatisierungsideen direkt aus dem Prozessdiagramm an den UiPath Automation Hub zu senden .
Schritt 1: Generieren eines Tokens im UiPath Automation Hub
Stellen Sie beim Generieren eines Tokens sicher, dass Sie einen Benutzer im Feld Benutzer ausgewählt haben, um ein Benutzer zugewiesenes Token zu generieren . Dieser Benutzer wird beim Senden der Automatisierungsidee an UiPath Automation Hub als Einreicher zugewiesen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihr Token aus dem UiPath Automation Hub zu generieren.
| Schritt | Aktion |
| 1 | Gehen Sie zum UiPath Automation Hub und melden Sie sich bei Ihrem Konto an. |
| 2 | Wechseln Sie zu Administratorkonsole – Plattformeinrichtung – Open API. |
| 3 | Klicken Sie auf Token generieren. Das Dialogfeld Token hinzufügen wird angezeigt. |
| 4 | Geben Sie einen Namen für das Token in das Feld Tokenname ein, z. B. Process Mining. |
| 5 | Stellen Sie sicher, dass das Feld App-Schlüssel leer bleibt. |
| 6 | Suchen Sie im Feld Benutzer nach dem Benutzer, der als Dienstkonto zum Herstellen einer Verbindung mit dem UiPath Automation Hub verwendet wird. |
| 7 | Klicken Sie auf SPEICHERN. Das neue Token wird in der Liste angezeigt. |
| 8 | Klicken Sie auf das Symbol In die Zwischenablage kopieren , um das Token zu kopieren. Sie enthält sowohl die Mandanten-ID als auch das generierte Token. Siehe Abbildung unten. |
Richten Sie keinen App-Schlüssel ein . Stellen Sie daher sicher, dass das Feld App-Schlüssel im Dialogfeld Token hinzufügen leer bleibt.
Eine detaillierte Beschreibung zum Generieren Ihres Tokens aus dem Automation Hub finden Sie im Automation Hub API-Handbuch
Schritt 2: Anpassen der Process Mining-Servereinstellungen
Um Endbenutzern das Senden von Automatisierungsideen zu ermöglichen, müssen Sie die AutomationHubAppToken -Einstellung in den Servereinstellungen angeben.
Führen Sie diese Schritte aus, um die Servereinstellungen anzupassen.
| Schritt | Aktion |
| 1 | Wechseln Sie zur Registerkarte Einstellungen der Seite Superadministrator Ihrer UiPath Process Mining-Installation. |
| 2 | Geben Sie die folgende Zeile ein:
Hinweis: |
| 3 | Klicken Sie auf SPEICHERN , um die Änderungen an den Servereinstellungen zu speichern. |
Aus Sicherheitsgründen möchten Sie möglicherweise den tatsächlichen Tokenwert nicht in den Servereinstellungen anzeigen. Wenn Sie Azure Key Vault für die Kennwortspeicherung eingerichtet haben, können Sie das eigentliche Token in Azure Key Vault speichern und über die Servereinstellungen darauf verweisen . Zum Beispiel: "AutomationHubAppToken": {"credential": "AhAppToken"} Siehe: Verwenden eines Anmeldeinformationsspeichers.
Lokaler Automation Hub
Standardmäßig wird eine Verbindung mit dem Automation Hub in der UiPath Automation Cloud eingerichtet. Wenn Sie eine Verbindung mit einer lokalen Version des Automation Hub herstellen möchten, müssen Sie die URL der gewünschten Automation Hub-Instanz in der AutomationHubUrl -Servereinstellung angeben. (Siehe Die Registerkarte „Einstellungen“ ).
Die URL hat das folgende Format:
https://[fully qualified domain name (fqdn)]/[organization]/[tenant]/[service]
Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Elemente der URL.
| Nr. | Element | Beschreibung |
| 1. | vollqualifizierter Domänenname (fqdn) | Die Cluster-URL, die während der Installation der UiPath Automation Suite angegeben wurde. Hinweis: Bei einer Installation mit mehreren Knoten ist dies der DNS-Hostname oder die Load Balancer URL. Bei einer Installation mit einem Knoten ist dies der DNS-Hostname oder der Domänenname der Maschine. |
| 2. | [Organisation]/[Mandant]/[Dienst[ | Ähnlich wie bei der Automation Cloud] enthält die URL den Namen der Organisation, den Mandantennamen und den Dienst. |
| Anmeldeweiterleitung (optional) | Eine optionale (API) Umleitung. |
Schritt 3: Konfigurieren des Prozessdiagramms zum Senden von Automatisierungsideen
Wenn UiPath Process Mining für die Integration mit dem UiPath Automation Hub eingerichtet ist, muss das Prozessdiagramm so konfiguriert werden, dass Endbenutzer Ideen für Prozessverbesserungen, die einer Automatisierung unterliegen, direkt vom Prozessdiagramm an den UiPath Automation Hub senden können .
