Running a SQL connector
Skripte und Anweisungen zum Ausführen eines SQL-Connectors im eigenständigen Process Mining, einschließlich welche Skripts auf dem Produktionsserver ausgeführt werden müssen und welche remote ausgeführt werden können.
Einleitung​
Diese Seite enthält Anweisungen zum Ausführen eines SQL-Connectors mithilfe von Skripts.
Voraussetzungen​
run.ps1 und load.ps1 müssen auf demselben Server wie die Process Mining-Installation für die Produktion ausgeführt werden. Die extraction_cdata.ps1 und transform.ps1 können auch an anderen Orten ausgeführt werden.
Es wird davon ausgegangen, dass:
  • die unter Einrichten einer lokalen Testumgebung beschriebenen Entwicklungstools müssen installiert sein.
  • Der SQL-Connector wird wie unter Einrichten eines SQL-Connectors beschrieben eingerichtet.
    Hinweis:
    Das scripts/ -Verzeichnis des Connectors enthält eine Reihe von Standardskripten zum Ausführen und Planen der Datenextraktion, Transformation und Laden.
Ausführen eines Connectors​
Führen Sie diese Schritte aus, um einen Connector auszuführen, die Daten zu extrahieren, zu transformieren und zu laden.
SchrittAktion
1Starten Sie Windows PowerShell als Administrator.
2Wechseln Sie zum Verzeichnis scripts/ .
3Führen Sie run.ps1 aus.
Nur Extraktion wird ausgeführt​
Führen Sie diese Schritte aus, um nur die Extraktion auszuführen.
SchrittAktion
1Starten Sie Windows PowerShell.
3Führen Sie extraction_cdata.ps1 aus.
Hinweis:
Wenn Ihr Connector CData Sync nicht für die Datenextraktion verwendet, ist der Name von extraction_ script anders.
Nur ausgeführte Transformationen​
Führen Sie diese Schritte aus, um nur die Transformationsschritte auszuführen.
SchrittAktion
3Führen Sie transform.ps1 aus.
Jeder Transformationsschritt kann auch einzeln ausgeführt werden.
Nur laufende Last​
Führen Sie diese Schritte aus, um nur die Ladeschritte auszuführen.
SchrittAktion
3Führen Sie load.ps1 aus.
Debuggen von Fehlern​
Beim Ausführen der Skripts wird eine Protokolldatei LogFile.log erstellt. Diese Protokolldatei enthält alle Phasen der Auftragsausführung und die zugehörigen Zeitstempel. Die Protokolldatei gibt auch einen minimalen Satz von Fehlercodes zurück, die weitere Hinweise geben können.
Laden​
Weitere Informationen zur Cache-Generierung finden Sie unter cache_generation_output.log , das in dem Verzeichnis generiert wird, in dem sich Ihr Ladeskript befindet.
CData-Extraktionen​
Weitere Informationen zu den CData Sync-Auftragsausführungen finden Sie in Ihrer CData Sync-Instanz und überprüfen Sie die Registerkarte Protokollierung und Verlauf Ihres Auftrags. Siehe Abbildung unten.
Um weitere Details zu protokollieren, legen Sie die Ausführlichkeit der Protokolldatei auf Verbose fest und führen Sie das Extraktionsskript extraction_cdata.ps1 erneut aus.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Rückgabecodes eines CData Sync-Auftrags.
CodeProtokollbeschreibung
0Extraktion Erfolgreich für Auftrag.
–1Extraktion FEHLER für Auftrag.
-2Fehler beim Durchführen der Extraktion. Überprüfen Sie Ihre Einstellungen oder sehen Sie in der Registerkarte Protokollierung und Verlauf für Ihren Auftrag nach.
Transformationen​
Die Protokolldatei gibt auch eine Reihe von Fehlercodes des Transformationsskripts zurück. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Fehlercodes.
–1Allgemeiner dbt run - oder dbt test -Fehler. Dies bedeutet, dass ein Problem mit dem aktuellen Setup oder der Konfiguration vorliegt. Weitere Informationen finden Sie unter LogFile.log .
0*Der dbt -Aufruf wurde ohne Fehler abgeschlossen.
1*Der dbt -Aufruf wurde mit mindestens einem behandelten Fehler abgeschlossen (z. B Modellsyntaxfehler, falsche Berechtigungen usw.). Die Ausführung wurde abgeschlossen, aber einige Modelle wurden möglicherweise übersprungen. LogFile.log enthält zusätzliche Informationen darüber, ob der Fehler in der dbt run oder in der dbt test -Phase aufgetreten ist.
2*Der dbt -Aufruf wurde mit einem nicht behandelten Fehler abgeschlossen (z. B. eine Netzwerkunterbrechung).
  • 0, 1 und 2 sind dbt–spezifische Rückgabecodes. In der offiziellen dbt-Dokumentation finden Sie weitere Informationen zu Exit-Codes.
Debuggen großer Dbt-Projekte​
Wenn das Ausführen der Transformation viel Zeit in Anspruch nimmt, kann response.txt im Verzeichnis scripts/ überprüft werden. Dieses enthält die Echtzeitantworten aus dbt. Nachdem dbt test oder dbt run abgeschlossen sind, werden die Informationen an LogFile.log angehängt und die temporäre Datei wird gelöscht.
Planen von Datenextraktionen​
Es ist auch möglich, Datenextraktionen in regelmäßigen Abständen zu planen. Siehe Planen der Datenextraktion.
Verbinden
