Efficiency - Automation
Dashboard zur Analyse von Effizienz und Automatisierung für den Order-to-Cash-Prozess im eigenständigen Process Mining, das die Automatisierungsraten und die Kosten für die Ereignisausführung anzeigt.
Einleitung​
Das Dashboard Effizienz – Automatisierung kann verwendet werden, um Automatisierungsmöglichkeiten im Prozess zu finden. Für das ausgewählte Attribut wird die Automatisierungsrate standardmäßig für den aktuellen Zeitraum angezeigt. Das Dashboard zeigt auch Informationen zu den Kosten an, die mit der Ausführung eines Ereignisses verbunden sind, was auf den Vorteil der Automatisierung des Ereignisses hindeutet. Siehe Abbildung unten.
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der KPIs, die oben im Dashboard Effizienz – Automatisierung angezeigt werden.
KPI
Beschreibung
Der Prozentsatz der Ereignisse, die automatisiert werden.
Hinweis: Wenn Sie auf den KPI Automation rate klicken, wird die Metrik Automation rate im Fenster Was ist das Automatisierungspotenzial? angezeigt. Dashboard-Element.
Gesamtkosten des manuellen Ereignisses
Die Gesamtkosten für die Ausführung der Ereignisse, die nicht automatisiert sind.
Hinweis: Wenn Sie auf den KPI Total manual event cost klicken, wird die Metrik Total manual event cost im Fenster Was ist das Automatisierungspotenzial? angezeigt. Dashboard-Element.
Manuelle Gesamtbearbeitungszeit
Die Gesamtzeit, die tatsächlich für die Arbeit an nicht automatisierten Ereignissen aufgewendet wurde.
Hinweis: Wenn Sie auf den KPI Total manual processing time klicken, wird die Metrik Total manual processing time im Fenster Was ist das Automatisierungspotenzial? angezeigt. Dashboard-Element.
Metriken​
Anstelle der Automatisierungsrate können Sie die Kosten für manuelle Ereignisse oder die Manuelle Bearbeitungszeit als Hauptmetrik auswählen, die auf dem Dashboard angezeigt werden soll. Siehe Abbildung unten.
History graph​
The History graph shows the metric values for the selected attribute over time. See illustration below.
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der verschiedenen Metriken.
MetrikBeschreibung
AutomatisierungsrateProzentsatz der Ereignisse, die automatisiert werden.
Gesamtkosten des manuellen EreignissesDie Gesamtkosten für die Ausführung der Ereignisse, die nicht automatisiert sind.
Manuelle GesamtbearbeitungszeitDie Gesamtzeit, die tatsächlich für die Arbeit an nicht automatisierten Ereignissen aufgewendet wurde.
Manuelle EreignisseDie Gesamtzahl der manuellen Ereignisse.
Prozessdiagramm​
Das Prozessdiagramm bietet eine visuelle Darstellung der Ereigniskosten in Bezug auf die Anzahl der Fälle im Prozess. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über eine Aktivität fahren, werden neben den Metriken im Hinweis angezeigt. Siehe Abbildung unten.
Wenn Sie den Mauszeiger über eine Kante bewegen, werden die durchschnittliche Durchsatzzeit und die Anzahl der Ereignisse im Hinweis angezeigt. Siehe Abbildung unten.
Automation legend​
Die Farben der Aktivitäten im Prozess entsprechen dem Prozentsatz der automatisierten Ereignisse für jede Aktivität. Siehe Abbildung unten.
Dokumentationsbild
Automatisierungsideen einreichen​
Wenn Sie während der Überwachung einen Engpass im Order-to-Cash-Prozess feststellen, z. B. wenn die Ausführung einer manuellen Aktivität viel Zeit in Anspruch nimmt, können Sie eine Anforderung zur Automatisierung der Aktivität an den UiPath Automation Hub senden. Sie können dies direkt über das Prozessdiagramm tun. Weitere Informationen finden Sie unter Senden von Automatisierungsideen an den UiPath Automation Hub.
Hinweis:
This function is only available if UiPath Process Mining is set up for integration with UiPath Automation Hub.
  • Einleitung​
  • KPIs​
  • Metriken​
  • History graph​
  • Prozessdiagramm​
  • Automation legend​
  • Automatisierungsideen einreichen​
Verbinden
