Setting up a SQL connector
Anweisungen zum Erstellen eines neuen SQL-Connectors und zum Verbinden mit Quellsystemen im eigenständigen Process Mining.
Einleitung​
Diese Seite enthält die Anweisungen zum Erstellen eines neuen SQL-Connectors und zum Verbinden mit Ihren Quellsystemen.
Voraussetzungen​
Es wird davon ausgegangen, dass die unter Einrichten einer lokalen Testumgebung beschriebenen Entwicklungstools installiert sind.
Erstellen eines neuen SQL-Connectors​
Wenn Sie einen neuen SQL-Connector erstellen möchten, können Sie den Vorlagen-Connector herunterladen, der die grundlegende Einrichtung für einen SQL-Connector enthält.
Repository starten​
Es wird empfohlen, Ihren Connector in einem Versionskontrollsystem zu speichern, z. B. GitHub.
SchrittAktion
1Erstellen Sie ein neues Repository, das das vollständige Connector-Verzeichnis enthält. Dieses Verzeichnis muss die gleiche Struktur wie der heruntergeladene Connector (Vorlage) haben.
Extraktion konfigurieren​
Zuerst müssen die Extraktionseinstellungen so festgelegt werden, dass sie auf das gewünschte Quellsystem und die Staging-Datenbank verweisen. Diese Konfigurationsschritte müssen einmal für jede Entwicklerumgebung und für die Produktionsumgebung durchgeführt werden.
Schritt 1: Extraktionsmethode auswählen​
Jeder Connector verfügt über eine Reihe spezifischer Extraktionsmethoden. Eine der Extraktionsmethoden muss konfiguriert werden, um Quelldaten zu extrahieren.
ExtraktionsmethodeBeschreibung
Laden aus Datei* Richten Sie einen CData-Auftrag für den Extraktor Laden von Datei ein. Siehe Extraktoren: Aus Datei laden. * Verwenden Sie eine benutzerdefinierte Abfrage speziell für diesen Connector, die in extractors/load-from-file/instructions.md bereitgestellt wird.
Aus Quelle ladenUm Eingabedaten aus einem Quellsystem zu laden, verwenden Sie die spezifischen Anweisungen in extractors/load-from-source/instructions.md. Der Load-from-Source-Extraktor ist nur in Connectors verfügbar, die für bestimmte Quellsysteme erstellt wurden, z. B. in einem Purchase-to-Pay-Connector für SAP.
Schritt 2: Quelldaten begrenzen​
Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Filter für Ihren Extraktor festlegen, um nur die Daten zu laden, die für Ihre Analyse erforderlich sind. Beschränken Sie die Daten beispielsweise auf die letzten 6 Monate oder nur auf eine bestimmte Abteilung, die von Interesse ist.
Spezifische Anweisungen zum Filtern von Eingabedaten finden Sie in instructions.md des Extraktors.
Schritt 3: Konfigurieren des Extraktionsskripts​
Wenn der Connector CData Sync für die Datenextraktion verwendet, muss das extract_cdata.ps1 -Skript auf den richtigen Auftrag verweisen. Führen Sie diese Schritte aus, um das Extraktionsskript zu konfigurieren.
SchrittAktion
1Im Verzeichnis scripts/ benennen Sie config_template.json in config.json. config.json wird von Git ignoriert, sodass Entwicklungs- und Produktionsumgebungen unterschiedliche Extraktionskonfigurationen verwenden können.
2Ändern Sie in config.json den Text JOB_NAME_CREATED_IN_CDATA in den soeben erstellten CData-Auftrag.
Wenn der Connector CData Sync nicht zum Extrahieren von Daten verwendet, verwenden Sie die spezifischen Anweisungen in instructions.md .
Transformation konfigurieren​
Um die Transformation für die richtige Stagingdatenbank durchzuführen, muss profiles.yml einen Verweis auf Ihre Stagingdatenbank für diesen Connector haben. Diese Konfigurationsschritte müssen einmal für jede Entwicklerumgebung und für die Produktionsumgebung durchgeführt werden. Führen Sie diese Schritte aus, um die Umwandlung zu konfigurieren.
SchrittAktion
1Kopieren Sie den Inhalt von transformations/profiles.yml Ihres Connectors.
2Fügen Sie den Inhalt in Ihre persönliche profiles.yml ein, um diese hinzuzufügen. Die persönliche profiles.yml muss sich außerhalb des Connector-Verzeichnisses befinden.
3Ändern Sie den Inhalt so, dass er auf Ihre Staging-Datenbank verweist.
Laden konfigurieren​
Um die Cache-Generierung mithilfe des Skripts load.ps1 durchzuführen, muss es auf die Process Mining Umgebung verwiesen werden, in der die entsprechende App-Version aktiv ist. Führen Sie diese Schritte aus, um das Extraktionsskript zu konfigurieren.
Schritt 1 kann übersprungen werden, wenn er bereits während der Konfiguration der Extraktion durchgeführt wurde.
SchrittAktion
2Ändern Sie in config.json den Text PROCESS_MINING_ENVIRONMENT in die Umgebung, in der die Version aktiv ist.
Nächste Schritte​
Wenn der SQL-Connector ordnungsgemäß eingerichtet ist, kann er ausgeführt werden. Siehe Ausführen eines SQL-Connectors.
Verbinden
