- 概要
- Excel
- リリース ノート
- Excel アクティビティ パッケージについて
- プロジェクトの対応 OS
- サポートされている文字エンコード
- プロジェクトの設定
- Excel の秘密度ラベルを追加または更新
- 範囲を追加
- オートフィル
- 範囲を自動調整
- ピボット テーブルのデータ ソースを変更
- シート/範囲/テーブルをクリア
- 範囲をコピー/貼り付け
- ピボット テーブルを作成
- 列を削除
- 行を削除
- シートを削除
- シートを複製
- CSV にエクスポート
- 範囲をフィル
- フィルター
- ピボット テーブルをフィルター
- 最初/最後のデータ行を検索
- 値を検索/置換
- 繰り返し (Excel の各行)
- 繰り返し (Excel の各シート)
- テーブルとして書式設定
- セルを書式設定
- セルの色を取得
- Excel グラフを取得
- Excel の秘密度ラベルを取得
- 選択範囲を取得
- 列を挿入
- グラフを挿入
- 行を挿入
- シートを挿入
- VBA を呼び出し
- LOOKUP
- MATCH 関数
- シートを保護
- セルの数式を読み込み
- セルの値を読み込み
- 範囲を読み込み
- Excel のデータ接続を更新
- ピボット テーブルを更新
- 重複を削除
- シート名を変更
- スプレッドシートのマクロを実行
- Excel ファイルを保存
- 名前を付けて Excel ファイルを保存
- Excel ファイルを PDF として保存
- 範囲を選択
- 範囲を並べ替え
- テキストを列に分割
- シートの保護を解除
- Excel グラフを更新
- Excel ファイルを使用
- VLOOKUP
- セルに書き込み
- CSV に書き込み
- データ テーブルを Excel に書き込み
- Excel アプリケーション スコープ
- CSV に追加
- CSV を読み込み
- CSV に書き込み
- 列を削除
- 表をフィルター
- 表の範囲を取得
- 列を挿入
- 表を並べ替え
- 範囲を追加
- ブックを閉じる
- セルの色を取得
- セルを読み込み
- セルの数式を読み込み
- 列を読み込み
- 範囲を読み込み
- 行を読み込み
- 範囲を選択
- 範囲の色を設定
- セルに書き込み
- 範囲に書き込み
- ブックを保存
- 表を作成
- ブックのシートを取得
- ブックの全シートを取得
- ピボット テーブルを更新
- ピボット テーブルを作成
- 選択範囲を取得
- シートをコピー
- 範囲を削除
- 範囲をオートフィル
- 範囲をコピー/貼り付け
- マクロを実行
- 列を挿入/削除
- 行を挿入/削除
- VBA を呼び出し
- 範囲内で検索
- 重複行を削除
- Excel プロセス スコープ
- Google Workspace
- リリース ノート
- Google Workspace アクティビティ パッケージについて
- プロジェクトの対応 OS
- プロジェクトの設定
- 参加者を追加
- イベント/予定を作成
- イベント/予定を削除
- イベント/予定を変更
- イベント/予定を検索
- Google ドライブを使用
- ファイルを共有
- ファイル アクセス許可を削除
- ファイル アクセス許可を取得
- ファイル アクセス許可を更新
- ファイルをコピー
- フォルダーを作成
- ファイルを削除
- ファイルをダウンロード
- ファイルやフォルダーを探す
- ファイルの情報を取得
- ファイルを移動
- ファイルをアップロード
- ドキュメントを作成
- 新しいスプレッドシートを作成
- メール メッセージを取得
- メール メッセージを送信
- ラベルを変更
- Google スプレッドシートを使用
- 列を追加または削除
- 行を追加または削除
- 範囲をオートフィル
- 新しいシートを追加
- 行を追加
- スプレッドシートを一括更新
- シートをコピー
- 範囲をコピー/貼り付け
- 範囲を削除
- シートを削除
- セルの色を取得
- シートを取得
- セルを読み込み
- 列を読み込み
- 範囲を読み込み
- 行を読み込み
- シート名を変更
- セルに書き込み
- 範囲に書き込み
- 範囲をクリア
- スプレッドシートをダウンロード
- Google ドキュメントを使用 (Use Google Document)
- ドキュメントを一括更新 (Batch Document Updates)
- ドキュメントを取得 (Get Document)
- テキスト インデックスを取得 (Get Text Index)
- テキストを挿入
- テキストを置換
- すべてのテキストを読み込み
- スクリプト プロジェクトを作成
- プロジェクトのコンテンツを取得 (Get Project Content)
- スクリプト ファイルをアップロード
- デプロイを作成
- スクリプトを実行
- メール
- Microsoft 365
- リリース ノート
- Microsoft 365 アクティビティ パッケージについて
- プロジェクトの対応 OS
- プロジェクトの設定
- Microsoft Office 365 スコープ
- シートを追加
- 範囲を追加
- 範囲をクリア
- 範囲をコピー
- シートをコピー
- ブックを作成
- 範囲を削除
- シートを削除
- セルの色を取得
- シートを取得
- セルを読み込み
- 列を読み込み
- 範囲を読み込み
- 行を読み込み
- シート名を変更
- セルに書き込み
- 範囲に書き込み
- 範囲の色を設定
- 表を作成
- 表の範囲を取得
- 列を挿入
- 列を削除
- 行を挿入
- 行を削除
- VLOOKUP で範囲を検索
- OneDrive と SharePoint を使用
- ファイル/フォルダーをコピー
- フォルダーを作成
- ファイル/フォルダーを削除
- ファイルをダウンロード
- ファイルを PDF としてエクスポート
- ファイルやフォルダーを探す
- ファイル/フォルダーを取得
- ファイル/フォルダーを移動
- ファイルをアップロード
- ファイル/フォルダーを共有
- 繰り返し (ファイル/フォルダー)
- メールを転送
- 会議日時を検索
- メールを取得
- メールを移動
- メールを送信
- メールに返信
- メールを削除 (Delete Mail)
- メールのカテゴリを設定
- 添付ファイルを追加
- 参加者を追加
- 場所を追加
- イベント/予定を作成
- イベント/予定を削除
- 予定表を取得
- イベント/予定を変更
- 出欠確認 (RSVP)
- イベント/予定を検索
- グループを作成
- グループを削除
- グループを取得
- グループのリストを取得
- バケットを作成
- バケットを削除
- バケットのリストを取得
- バケットのタスクのリストを取得
- プランを作成
- プランを取得
- プランのリストを取得
- タスクを作成
- タスクを削除
- タスクを取得
- タスクのリストを取得
- タスクを更新
- 繰り返し (各リスト)
- リストの情報を取得
- 繰り返し (各リスト アイテム)
- リスト アイテムを削除
- リスト アイテムを追加
- リストの項目を更新
- リスト アイテムを取得
- 認証のトラブルシューティング
- AADSTS50011: Redirect URI mismatch (リダイレクト URI の不一致)
- AADSTS50076: Using multifactor authentication (多要素認証の使用)
- AADSTS50079: The user is required to use multifactor authentication (多要素認証を使用する必要があります)
- AADSTS500113: No reply address registered for the application (アプリケーションの返信アドレスが登録されていません)
- AADSTS65001: The user or administrator has not consented to use the application
- AADSTS7000218: The request body must contain the following parameter: client_assertion or client_secret (要求本文にパラメーター client_assertion または client_secret を記述する必要があります)
- AADSTS70002: InvalidClient - Error validating the credentials (InvalidClient - 資格情報の検証中にエラーが発生しました)
- AADSTS50055: The password is expired (パスワードが期限切れです)
- AADSTS700082: The refresh token has expired due to inactivity (非アクティブであることから更新トークンが期限切れになっています)
- AADSTS50194: Application is not configured as a multitenant application
- メールのトラブルシューティング
- カレンダーのトラブルシューティング
- ファイルのトラブルシューティング
- シートのトラブルシューティング
- プレゼンテーション
- Word
生産性を高めるアクティビティ
PowerPoint プレゼンテーションを使用
UiPath.Presentation.Activities.PowerPointApplicationScope
オートメーションで使用する PowerPoint プレゼンテーションを選択できます。アクティビティを追加し、ファイルを指定した後、このアクティビティ内のプレゼンテーションで実行する PowerPoint 系のアクティビティを追加します。指定したファイルが存在しない場合は、オートメーションによってファイルを作成できます。
UI Automation アクティビティを [PowerPoint ファイルを使用] アクティビティに直接追加して、PowerPoint のインターフェイスをより迅速に自動化することができます。そのためには、マシン上で PowerPoint ファイルが開かれている必要があります。
アクティビティの本体
PowerPoint ファイル - フィールドの横にある [参照] をクリックし、オートメーションで使用する PowerPoint ファイルを参照して選択します。
オートメーションの実行時に新しいファイルを作成するには、ファイルを作成するフォルダーを参照し、ファイル名を入力します。[必要に応じて作成] オプションを選択してください。
動的な名前を持つファイルを使って作業する必要がある場合は、フィールドの右側にあるプラス メニューのオプションの 1 つを使用してファイル パスを指定できます。たとえば、提供された数式を使用して、毎日ファイル パスを抽出できるプロジェクト ノートブックのセルを選択します。または、[実行時に確認] を選択し、プロジェクトを実行する際にファイル パスを入力します。または、ファイルの SharePoint URL を入力することで、リモートの PowerPoint ファイルで作業できます。
- 参照名 - オートメーション プロジェクトでファイルの参照として使用する名前を入力します。
- 自動保存 - アクティビティによって変更が発生するたびにプレゼンテーションを保存します。無効化した場合は、[PowerPoint プレゼンテーションを使用] に追加されたすべてのアクティビティの実行後にのみ変更が保存されます。このオプションは既定で選択されています。
- 存在しない場合ファイルを作成 - このオプションを選択すると、指定したプレゼンテーション ファイルが存在しない場合、新しいプレゼンテーションが作成されます。このオプションを選択しない場合は、プレゼンテーション ファイルが見つからないときにエラーが発生します。このオプションは既定で選択されていません。
テンプレート ファイル - このアクティビティを使用して新しいファイルを作成する場合、または [プレゼンテーション ファイル] フィールドのパスが動的である場合は、このオプションを選択して、設計時に同じ構造の別の PowerPoint ファイルを使用できます。テンプレート ファイルのデータは、[PowerPoint プレゼンテーションを使用] 内に追加されたアクティビティのプラス記号のメニューから選択できるため、StudioX から直接スライド、プレースホルダー、またはレイアウトを選択して簡単に設定することができます。
このオプションを選択したら、[参照] をクリックして、テンプレートとして使用するファイルを選択します。
注: テンプレート ファイルは設計時にのみ使用され、スライド マスターの内容がコピーされることはありません。オートメーションが実行されると、[プレゼンテーション ファイル] フィールドで定義されたファイルが処理されます。
プロパティ パネル
共通
- 表示名 - デザイナー パネルに表示されるアクティビティの名前です。
ファイル
- 編集用パスワード - ファイルがパスワードで保護されている場合に、PowerPoint プレゼンテーションの編集に必要なパスワード。
- パスワード - ファイルがパスワードで保護されている場合に、PowerPoint プレゼンテーションを開くのに必要なパスワード。
- パス - PowerPoint プレゼンテーションへのパス。ファイルが存在せず、[新しいファイルを作成] オプションを選択する場合は、オートメーションの実行時にファイルが作成されます。
その他
- プライベート - オンにした場合、変数および引数の値が Verbose レベルでログに出力されなくなります。
オプション
- 自動保存 - 「アクティビティの本体」の「変更を保存」をご覧ください。
- 新しいファイルを作成 - 「アクティビティの本体」の「存在しない場合ファイルを作成」をご覧ください。
- 読み取り専用 - 選択すると、指定したプレゼンテーションが読み取り専用モードで開きます。このチェック ボックスを選択すると、編集のためにロックされていたり、編集用パスワードが設定されていたりするファイルでも、データ抽出操作を実行できます。このオプションは既定で選択されていません。
- テンプレート ファイルを使用 - 「アクティビティの本体」の「テンプレート ファイル」をご覧ください。
- 秘密度ラベル - 秘密度ラベルまたはプレゼンテーション ラベル オブジェクトのインスタンスの文字列 ID です。[秘密度操作] が「追加」の場合にのみ使用されます。それ以外の場合は、無視されます。
- 秘密度操作 - 秘密度ラベルを使用して適用される秘密度操作です。ドロップダウンを使用して、[何もしない]、[追加/更新]、[クリア] のいずれかのオプションを選択します。
詳しくは、「秘密度ラベルを使用する」をご覧ください。
