Notes de version 2021.10 de Process Mining en version autonome.
Date de publication : 26 octobre 2021
This page provides more information about the newly released functionality, improvements, and bug fixes in UiPath Process Mining 2021.10.
Nouvelles fonctionnalités​
Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath​
When setting up integration with UiPath Automation Hub, by default, a connection is set up to Automation Hub in UiPath Automation Cloud. It is now possible to connect to an on-premises version of Automation Hub, by specifying the URL to the desired Automation Hub instance in the AutomationHubUrl Server Setting. See [Set up Integration with UiPath Automation Hub(doc:set-up-integration-with-uipath-automation-hub).
Définition de la largeur de colonne​
Pour les éléments de table qui ont des valeurs larges, le texte affiché dans les graphiques peut devenir (partiellement) invisible si la colonne
est trop petit pour afficher le texte complet. Il est désormais possible de spécifier une largeur de colonne pour un élément de table. Lorsque l'élément de table est utilisé comme colonne de texte dans un graphique, la largeur de la colonne est utilisée comme largeur minimale de la colonne. Voir Introduction aux éléments de table.
Prise en charge des langues​
Additional to English (en) and Japanse (ja), Process Mining is now available in several other locales. Below is an overview of all supported locales for Process Mining.
AppOne is now also available in these languages.
Paramètres régionauxParamètre (ApplicationSettings.json)
AllemandDE
Anglaisen
EspagnolES
Espagnol (Mexique)es-MX
FrançaisFR
JaponaisJA
CoréenKO
Portugaispoint
Portugais (Brésil)pt-BR
RusseRU
TurqueTR
Chinois simplifié (Chine)zh-CN
Remarque :
If you have manually added one of these languages in an earlier version of Process Mining, you will get a scan warning after updating to Process Mining 2021.10. In this case, you are recommended to delete the existing translation file from your workspace.
Améliorations​
Anonymisation​
Pour l'anonymisation des données, les options de hachage utilisent désormais des méthodes conformes aux politiques du NIST.
Tri amélioré dans Superadmin​
In the Superadmin page repositories and environments are now also sorted in alphabetical order, which makes it more consistent with other parts of the Superadmin page.
"Now" toujours mis à jour lors du rechargement des données​
La valeur de Now est désormais toujours mise à jour lorsque les données sont rechargées.
Étendue de table par défaut​
When creating a new connection string table, the Table scope is now set to Server by default.
Autre​
Configuration d'Actionable Insights​
When setting up Actionable insights, you must now specify the UiPath Orchestrator App ID and App secret, which are generated when defining an external application for Orchestrator API access.
Curseurs Activités et Edge​
In Process Mining 2021.4, the Detail slider was introduced on the Process graph. It is now possible to replace the Detail slider by separate Activities and Edges sliders by specifying the UseEdgeActivitySliders Server Setting.
