- Notes de publication
- Démarrage
- Prérequis logiciels et matériels
- Installation du serveur
- Mise à jour de la licence
- Déploiement du profileur d'UiPath Process Mining
- Déploiement d’un connecteur(.mvp)
- Mise à jour d'UiPath Process Mining
- Mettre à jour une version personnalisée d'une application ou d'un accélérateur de découverte
- Installation d'un environnement de formation
- Configuration
- Intégrations
- Authentification
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- Menus et tableaux de bord AppOne
- Configuration d'AppOne
- TemplateOne 1.0.0 menus et tableaux de bord
- Configuration de TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Configuration de TemplateOne 2021.4.0
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Purchase to Pay
- Configuration de Discovery Accelerator de l’achat au paiement
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Configuration de Order to Cash Discovery Accelerator
- Basic Connector for AppOne
- Déploiement du connecteur de base<br />
- Présentation du connecteur de base
- Tables d'entrée du connecteur de base
- Ajout de balises
- Ajout d’estimations d’automatisation
- Ajout de dates d'échéance
- Ajout de modèles de référence
- Configuration d'Actionable Insights
- Réglage des graphiques réductibles
- Utilisation de l’ensemble de données de sortie dans AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- Entrée SAP
- Vérification des données dans le connecteur SAP
- Ajout de balises spécifiques à un processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout de dates d'échéance spécifiques aux processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’estimations d’automatisation au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d'attributs au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’activités au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’entités au connecteur SAP pour AppOne
- Connecteur SAP Order to Cash pour AppOne
- Connecteur SAP Purchase to Pay pour AppOne
- Connecteur SAP pour Purchase to Pay Discovery Accelerator
- Connecteur SAP pour l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Superadmin
- L'onglet Espaces de travail (Workspaces)
- L'onglet Données de développement (Development Data)
- L'onglet Versions (Releases)
- L'onglet Données publiées (Released data)
- The Builds tab
- L'onglet Données du serveur (Server data)
- Onglet Paramètres (Settings)
- L'onglet Utilisateurs Superadmin
- L'onglet Statut (Status)
- Onglet Licence (License)
- Création de versions
- Afficher l'historique de la branche
- Creating Apps
- Modules
- Tableaux de bord et graphiques
- Tables et éléments de table
- Intégrité de l'application
- How to ....
- Travailler avec les connecteurs SQL
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Libération d'un connecteur SQL
- Scheduling data extraction
- Structure des transformations
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- Ressources utiles
Attributs de chaque table d’entrée du connecteur de base dans Process Mining autonome, y compris les noms, les descriptions, l’utilisation d’AppOne et le statut obligatoire.
Introduction
Cette section contient une vue d'ensemble des attributs de chacune des tables d'entrée du Connecteur de base. Pour chaque attribut, le nom, une description, l'utilisation dans AppOne et une indication si l'attribut est obligatoire sont affichés.
La colonne Utilisation dans AppOne indique comment l'attribut est utilisé dans AppOne:
- Les sélecteurs sont utilisés sur les tableaux de bord pour spécifier comment les mesures sont divisées.
- Des filtres utilisateur peuvent être ajoutés par les utilisateurs finaux pour analyser davantage les données.
- Le graphique de processus indique que l’attribut est utilisé pour tracer un graphique de processus.
- Le tableau de bord Détails du tableau de bord indique que l'attribut est utilisé dans les tableaux de bord détaillés.
Incidents et événements
BasicConnector - SingleFile
BasicConnector-SingleFile attend que les données des incidents et des événements soient toutes deux disponibles dans un fichier d’entrée qui sera chargé dans la table Cases_events_Input .
Vous trouverez ci-dessous une description des attributs de la table Cases_events_Input .
| Nom d'attribut | Description | Utilisation dans AppOne | Obligatoire/Facultatif |
| Activité | Nom de l'activité qui se produit dans un événement. Par exemple, payez la facture ou** vérifiez les conditions du contrat**. | * Sélecteur - Filtre utilisateur | Obligatoire |
| Montant | Une valeur numérique (souvent) associée à une observation. Par exemple, il peut s'agir du montant de la facture dans le cas de factures. | Filtre Utilisateur | Facultatif |
| Cas | Bien que l'ID d'incident soit utilisé pour suivre un cas tout au long du processus, il peut ne pas s'agir d'un numéro reconnaissable. L'attribut Cas peut être utilisé pour attribuer un numéro ou un nom plus convivial à un cas. | Filtre Utilisateur | Facultatif |
| Service des cas | Le service responsable du cas. | * Sélecteur - Filtre utilisateur | Facultatif |
| Case ID | L'ID de cas est un identifiant unique par cas, il est utilisé pour suivre un cas tout au long du processus | * Sélecteur - Filtre utilisateur | Obligatoire |
| Type de cas | Un attribut qui permet de regrouper ou de catégoriser l'attribut d' incidents ou d'ID de cet incident , par exemple les cas simples et les cas complexes. | * Sélecteur - Filtre utilisateur | Facultatif |
| Propriétaire du cas | Le propriétaire du cas, souvent la personne ou le responsable du cas. | * Sélecteur - Filtre utilisateur | Facultatif |
| Pays | Le pays dans lequel l'activité a eu lieu. | * Sélecteur - Filtre utilisateur | Facultatif |
| Event end | L’heure ou l’horodatage de fin de l’événement. | Graphique de processus * Filtre utilisateur | Obligatoire |
| Supplier | Fournisseur associé à la commande. Par exemple, si une personne envoie une facture, il peut s'agir de l'entreprise associée qui est l'employeur de la personne. | * Sélecteur - Filtre utilisateur | Facultatif |
| Type de fournisseur | Un attribut qui permet de regrouper ou de catégoriser l'attribut Fournisseur . Par exemple, un fournisseur rapide et un fournisseur lent. | * Sélecteur - Filtre utilisateur | Facultatif |
| Équipe | L'équipe ou le service associé à l'activité. | * Sélecteur - Filtre utilisateur | Facultatif |
| Utilisateur (entrée)* | L'utilisateur associé à l'exécution de l'activité. | * Sélecteur - Filtre utilisateur | Facultatif |
| ID d'événement (entrée)** | L'ID d'événement est un identifiant unique par activité. Il peut être utilisé à d'autres fins telles que les dates d'échéance. | Filtre Utilisateur | Facultatif |
* Utilisateur (input): l'expression User anonymise les noms d'utilisateur. Si vous souhaitez afficher les noms d'utilisateur réels, vous devez le configurer dans l'expression User . ** ID d'événement (entrée): si vous souhaitez utiliser les Dates d'échéance dans AppOne, l' ID d'événement est nécessaire. Si vos données d'entrée ne contiennent pas l'attribut Event ID (input) , l'expression Event ID (internal) crée un ID d'événement unique.
Voir l'illustration ci-dessous pour un exemple de fichier d'entrée CaseandEvent.csv de BasicConnector-SingleFile.
ConnecteurBasique-DeuxFichiers
BasicConnector-TwoFiles attend les données des incidents et des événements provenant de fichiers d’entrée distincts. Les données seront chargées dans les tables Cases_Input et Events_Input .
Vous trouverez ci-dessous une description des attributs de la table Cases_Input .
| Supplier | Le fournisseur associé au cas, par exemple, si une personne envoie une facture, il peut s'agir de l'entreprise associée qui est l'employeur de la personne. | * Sélecteur - Filtre utilisateur | Facultatif |
| Type de cas | Un attribut qui permet de regrouper ou de catégoriser l'attribut d'incidents ou d'ID de cet incident. Par exemple, les cas simples et les cas complexes. | * Sélecteur - Filtre utilisateur | Facultatif |
| Case ID | L'ID de cas est un identifiant unique par cas, il est utilisé pour suivre un cas tout au long du processus. | * Sélecteur - Filtre utilisateur | Obligatoire |
| Propriétaire du cas | Le propriétaire du cas, souvent la personne responsable du cas. | * Sélecteur - Filtre utilisateur | Facultatif |
Voir l'illustration ci-dessous pour un exemple de fichier d'entrée Cases.csv de BasicConnector-TwoFiles.
Vous trouverez ci-dessous une description des attributs de la table Events_Input .
| Activité | Nom de l'activité qui se produit dans un événement. Par exemple, Payer la factureou Vérifier les conditions du contrat. | * Sélecteur - Filtre utilisateur | Obligatoire |
| Case ID | Référence à l'attribut ID d'incident mentionné dans Cases_input. | Obligatoire | |
- Utilisateur (input): l'expression
Useranonymise les noms d'utilisateur. Si vous souhaitez afficher les noms d'utilisateur réels, vous devez le configurer dans l'expressionUser.
Voir l'illustration ci-dessous pour un exemple de fichier d'entrée Events.csv de BasicConnector-TwoFiles.
Balises
Les balises sont des propriétés des incidents qui sont importantes pour le processus. Les balises sont généralement définies lors de la phase de mise en œuvre par les analystes de processus.
Vous trouverez ci-dessous une description des attributs de la table Tags_Input .
| Tag type | Un attribut qui permet de regrouper ou de catégoriser l'attribut de balise . Par exemple, une reprise ou une violation. | * Sélecteur - Filtre utilisateur | Facultatif |
| Tag | Nom de la balise. Par exemple, une violation de SLA. | * Sélecteur - Filtre utilisateur | Obligatoire |
| Commentaire (Comment) | Commentaire associé à une balise, qui peut contenir plus d'informations sur la balise. | Tableau de bord Détails | Facultatif |
| Tag score | Score associé à une balise, qui peut être utilisé pour donner du poids à une balise. | Filtre Utilisateur | Facultatif |
Voir l'illustration ci-dessous pour un exemple de fichier d'entrée Tags.csv du connecteur de base.
Dates d’échéance
Les dates d'échéance sont des propriétés des incidents qui sont importantes pour le processus. Les dates d'échéance sont généralement définies lors de la phase de mise en œuvre par les analystes de processus.
Vous trouverez ci-dessous une description des attributs de la table Due_dates_Input .
| Date dʹéchéance | Nom de la date d'échéance. Par exemple, Payez à temps. | * Sélecteur - Filtre utilisateur | Obligatoire |
Voir l'illustration ci-dessous pour un exemple de fichier d'entrée Duedates.csv du connecteur de base.
Reference Models
Dans AppOne, une fonctionnalité permettant de vérifier les processus existants par rapport à des modèles de référence prédéfinis est disponible. Cela vous permet de voir combien de cas se conforment aux processus idéaux. Les dates d'échéance sont généralement définies lors de la phase de mise en œuvre par les analystes de processus.
Vous trouverez ci-dessous une description des attributs de la table Reference_models_Input .
| Modèle de référence | Nom du modèle de référence. | - Sélecteurs - Filtre utilisateur | Obligatoire |
| Trace ID | Identificateur unique de différentes traces pouvant figurer dans un modèle de référence. Cela peut être utilisé lorsqu'il existe plusieurs chemins dans un modèle de référence. | Obligatoire | |
| Activité | Nom de l'activité qui se produit dans un événement. Par exemple, Payer la factureou Vérifier les conditions du contrat. | Obligatoire |
Voir l'illustration ci-dessous pour un exemple de fichier d'entrée Reference Models.csv du connecteur de base.
