Efficiency - Automation
Tableau de bord d'analyse des opportunités d'efficacité et d'automatisation pour le processus Order-to-Cash dans Process Mining autonome, affichant les taux d'automatisation et les coûts d'exécution des événements.
Introduction​
Le tableau de bord Efficacité – Automatisation (Efficiency - Automation) peut être utilisé pour identifier les opportunités d'automatisation du processus. Pour la catégorie sélectionnée, le taux d'automatisation s'affiche par défaut pour la période en cours. Il affiche, par exemple, des informations sur les coûts impliqués dans l'exécution d'un événement, ce qui indique l'avantage de l'automatisation de l'événement. Voir l'illustration ci-dessous.
Vous trouverez ci-dessous une description des ICP affichés en haut du tableau de bord Efficacité - Automatisation (Efficiency - Automation).
ICP
Taux d’automatisation
Le pourcentage d'événements qui sont automatisés.
Remarque : si vous cliquez sur l'ICP Automation rate , la mesure Automation rate s'affiche dans Quel est le potentiel d'automatisation ? Éléments du tableau de bord.
Coût total de l’événement manuel
Le coût total d'exécution des événements qui ne sont pas automatisés.
Remarque : si vous cliquez sur l'ICP Total manual event cost , la mesure Total manual event cost s'affiche dans Quel est le potentiel d'automatisation ? Éléments du tableau de bord.
Durée totale de traitement manuel
Le temps total réellement passé à travailler pour les événements qui ne sont pas automatisés.
Remarque : si vous cliquez sur l'ICP Total manual processing time , la mesure Total manual processing time s'affiche dans Quel est le potentiel d'automatisation ? Éléments du tableau de bord.
Métriques​
Au lieu du taux d'automatisation (Automation rate), vous pouvez sélectionner le coût de l'événement manuel (Manual event cost) ou le temps de traitement manuel (Manual processing time) comme mesure principale à afficher sur le tableau de bord. Voir l'illustration ci-dessous.
History graph​
The History graph shows the metric values for the selected attribute over time. See illustration below.
Vous trouverez ci-dessous une description des différentes mesures.
MesureDescription
Taux d’automatisationLe pourcentage d'événements qui sont automatisés.
Coût total de l’événement manuelLes coûts totaux d'exécution des événements qui ne sont pas automatisés.
Durée totale de traitement manuelLe temps total réellement passé à travailler pour les événements qui ne sont pas automatisés.
Événements manuelsLe nombre total d'événements manuels.
Graphique de processus​
Le graphique de processus fournit une représentation visuelle des coûts des événement correspondant au nombre d'incidents du processus. Lorsque vous survolez une activité, les mesures sont affichées dans l'indice. Voir illustration ci-dessous.
Lorsque vous survolez une arête, le temps de traitement moyen et le nombre d'événements s'affichent dans l'indicateur. Voir l'illustration ci-dessous.
Automation legend​
Les couleurs des activités du processus correspondent au pourcentage d'événements automatisés pour chaque activité. Voir l'illustration ci-dessous.
image des documents
Soumettre des idées d'automatisation​
Lorsque vous identifiez un goulot d'étranglement dans le processus Order-to-Cash lors de la surveillance, par exemple lorsqu'une activité manuelle prend beaucoup de temps à être exécutée, vous pouvez envoyer une demande d'automatisation de l'activité à UiPath Automation Hub. Cela peut être réalisé directement à partir du graphique de processus. Voir Envoi d'idées d'automatisation au Automation Hub d'UiPath pour plus d'informations.
Remarque :
This function is only available if UiPath Process Mining is set up for integration with UiPath Automation Hub.
  • Introduction​
  • ICP​
  • Métriques​
  • History graph​
  • Graphique de processus​
  • Automation legend​
  • Soumettre des idées d'automatisation​
