Expressions Lookup
Recherchez des expressions dans Process Mining autonome pour joindre implicitement des tables d'entrée afin d'accéder à tous leurs attributs dans une expression.
Introduction​
Les expressions de recherche ont des éléments similaires aux expressions agrégées, mais ont également de nouveaux éléments. Les expressions de recherche peuvent être considérées comme une jointure implicite avec une table d'entrée. Une expression de recherche vous permet d'accéder à tous les attributs de la table d'entrée sélectionnée.
Remarque :
Si vous souhaitez ajouter beaucoup d'éléments à partir d'une table spécifique, il est recommandé de joindre les deux tables au lieu de créer des recherches sur de nombreux attributs.
Création d'une recherche​
Suivez les étapes suivantes pour créer une carte.
ÉtapeAction
1Créez une nouvelle expression.
2Changez son Type en Recherche et sélectionnez la table d’entrée souhaitée.
3Définissez le niveau d'expression selon vos besoins.
4Cliquez avec le bouton droit dans la colonne Recherche, à côté de la colonne Paramètres , et sélectionnez Ajouter des attributs… pour ajouter un attribut de recherche.
5Saisissez l'expression de recherche dans le champ Expression (Expression).
6Cliquez sur OK pour enregistrer l'expression Lookup.
Si vous souhaitez utiliser un attribut dans une table qui n'est pas disponible dans cette table, vous pouvez créer une recherche vers une table dans laquelle l'attribut est disponible. Vous créez la recherche en utilisant un attribut disponible à la fois dans la table actuelle et dans la table d'entrée.
Exemple​
Si vous souhaitez utiliser le propriétaire Facture dans la table Événements , vous devez créer une recherche dans la table Facture car l'attribut n'est disponible que dans la table Factures . Pour obtenir les informations de la table Événements , une recherche est créée. Pour trouver le propriétaire de Facture approprié par événement, le numéro de Facture disponible dans les deux tables est utilisé.
Voir illustration ci-dessous.
Cette expression ajoute un attribut d'expression Lookup à la table Événements qui stocke le propriétaire de la facture de chaque événement.
Recherches et niveaux d’expression​
Les colonnes Paramètres et Recherche sont utilisées pour définir la façon dont la table Recherche est connectée à la table Entrée. Les attributs de source de données répertoriés dans les deux colonnes doivent avoir les mêmes valeurs et doivent être placés dans le même ordre. Dans l'exemple ci-dessus, Invoice number est ajouté dans les deux colonnes, car il s'agit de la clé partagée entre la table Recherche et la table Entrée.
Tous les attributs répertoriés au-dessus du niveau d'expression doivent être inclus dans la colonne Recherche (Lookup) car ils sont nécessaires pour joindre les deux tables. Les attributs inférieurs au niveau d'expression n'ont pas besoin d'être partagés par les deux tables.
N'importe quel attribut de la table Entrée peut être placé dans la colonne Paramètres au-dessous du niveau de l'expression, s'il est nécessaire pour la définition de la recherche. Dans l'exemple ci-dessous, l'attribut Fin de l'événement est utilisé pour trier les enregistrements.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de recherche dans la table Case_preprocessing qui compte le nombre distinct de personnes travaillant sur une facture.
Remarque :
Pour l'expression Lookup elle-même, vous n'avez que les attributs de la table Input que de disponibles. Si vous devez effectuer un calcul qui nécessite les attributs des deux tables utilisées dans la recherche, un agrégat distinct est nécessaire.
Table des variables globales​
Les recherches peuvent également être utilisées dans la table Global pour obtenir des informations à partir d'autres tables qui peuvent être agrégées en une seule valeur. Par exemple, pour savoir si un attribut est renseigné. Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple.
Dans cette expression Lookup, il est vérifié si l'attribut Event fin a une valeur ou non. Aucun attribut partagé n’est nécessaire, car tous les enregistrements de la table sont accessibles pour les gérer tous ensemble.
  • Introduction​
  • Création d'une recherche​
  • Exemple​
  • Recherches et niveaux d’expression​
  • Table des variables globales​
