Graphiques de processus
Graphiques de processus dans Process Mining autonome, montrant tous les chemins de cas possibles et la façon dont les étapes de processus sont liées entre elles en fonction des données des cas, des activités et des événements.
Introduction​
Un graphique de processus donne un aperçu de la relation entre les étapes d’un processus et montre tous les chemins possibles empruntés par les cas tout au long du processus.
Pour générer un graphique de processus, au moins les attributs Case ID , Activity et Event end doivent être disponibles.
The Process graph uses this information to trace the events of each case and construct a graph of the process.
Création d'un graphique de processus​
Suivez les étapes suivantes pour créer une application de processus.
ÉtapeAction
1Accédez à l'onglet Tableaux de bord et créez un tableau de bord sur une table basée sur les événements.
2Cliquez avec le bouton droit dans la liste des éléments du tableau de bord et sélectionnez Nouveau graphique de processus , puis la table basée sur les événements.
3Accédez à l’onglet Graphique de processus .
4Faites glisser l’attribut représentant l’ID d’incident, par exemple Numéro de facture, vers l’ID d’incident dans le panneau Général .
5Faites glisser l'attribut représentant l'activité vers Activité dans le panneau Général .
6Faites glisser l'attribut représentant la fin de l'événement vers la fin de l'événement dans le panneau Général .
Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple.
Onglet Graphique de processus​
L’onglet Graphique de processus affiche les propriétés d’un graphique de processus sélectionné. Dans le panneau Général , vous pouvez entrer les propriétés qui définissent le graphique de processus. Voir illustration ci-dessous.
Vous trouverez ci-dessous une description des propriétés du panneau Général .
Propriété
Table
The table on which the Process graph is based. This table contains the attributes that are displayed in the Process graph.
Filtrer (Filter)
Permet d'entrer une expression qui renvoie une valeur booléenne pour filtrer les données de la table avant qu'elles ne soient fournies au graphique de processus.
Remarque : la syntaxe de l'expression doit être similaire à celle d'une expression par enregistrement . Voir Expressions d'enregistrement .
Case ID
Permet de sélectionner l'attribut qui est un identifiant (unique) pour chaque incident.
Remarque : il s'agit d'une propriété obligatoire du graphique de processus.
Activité
Permet de sélectionner l'attribut qui représente les activités qui composent le processus.
Event end
Permet de sélectionner l'attribut qui définit
Heure de fin de l'événement.
Début de l’événement
Heure de début de l'événement.
Event order
l'ordre des événements. Voir Ordre de l’événement
Mode couleur
Permet de sélectionner la palette de couleurs à utiliser pour le graphique de processus.
Couleur
Permet de sélectionner une couleur différente pour le graphique de processus. Voir Changer les couleurs du graphique de processus
Avancé...
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres avancés du graphique de processus .
Horodatages​
La durée de l'événement est utilisée comme temps entre deux horodatages de fin d'événement qui se suivent. Dans ce cas, les événements n'auront aucun temps d'attente. Le graphique indiquera le délai d'exécution des événements. Chaque transition indique le débit entre les deux activités, tandis que chaque activité indique le délai d'exécution moyen de toutes les transitions entrantes.
Lorsque les deux champs Début de l’événement et Fin de l’événement sont définis, la durée de l’événement est connue. Dans ce cas, le graphique indiquera la durée du cycle. Notez que dans ce cas, les transitions du graphique affichent toujours la même valeur que leur activité cible, le temps d'attente n'est pas pris en compte.
Event order​
Par défaut, les événements sont triés par Fin d'événement. Si l'attribut Début de l'événement est défini et qu'il existe plusieurs événements avec le même Fin de l'événement, il sera utilisé pour résoudre les liens.
Il est également possible de définir l' ordre de l'événement. Lorsque l’ ordre de l’événement est défini et que les liens ne peuvent pas être résolus par fin d’événement ou début d’événement, les événements seront triés en fonction de l’attribut spécifié.
Changer les couleurs du graphique de processus​
Lorsqu'un nouveau graphique de processus est créé, la couleur par défaut est utilisée. Il est possible d'utiliser un schéma de couleurs différent dans le graphique de processus pour différencier les valeurs.
Suivez ces étapes pour modifier la couleur du graphique de processus.
ÉtapeAction
1Cliquez sur le graphique de processus et accédez à l’onglet Process Graph (Graphique de processus).
2Cliquez sur l'icône Couleur à côté de Couleur dans le panneau Général .
3Sélectionnez une couleur dans la liste des couleurs prédéfinies. Voir illustration ci-dessous. Vous pouvez également cliquer sur Personnalisé... pour sélectionner une nouvelle couleur dans le sélecteur de couleurs.
Remarque :
Si vous sélectionnez un mode Couleur différent , par exemple Comparer pour créer un graphique de processus pouvant être utilisé pour comparer deux modèles de processus différents, ou Référencer pour créer un graphique de processus pouvant être utilisé pour vérifier le modèle de processus actuel par rapport à un ou plusieurs modèles de référence , vous pouvez également sélectionner les couleurs pour indiquer les différences entre les modèles comparés.
Mode couleur​
Le mode Couleur définit la palette de couleurs à utiliser pour le graphique de processus. Cela vous permet de créer différents types de graphiques de processus, par exemple pour comparer des modèles de processus. Vous trouverez ci-dessous une description des différents modes de couleur.
Mode couleur
Mesure
Affiche le graphique de processus avec une palette de couleurs basée sur des mesures.
Remarque : Métrique est le mode de couleur par défaut.
Activité
Permet d'utiliser un attribut de couleur personnalisé pour afficher les activités.
Mettre en surbrillance (Highlight)
Permet de définir un sous-ensemble d'observations mises en surbrillance avec le reste du graphique affiché comme contexte en arrière-plan.
Comparer
Permet de définir deux modèles de processus, tous deux affichés avec des couleurs différentes.
Référence (Reference)
Permet de sélectionner un ensemble de modèles de référence dans lequel vous pouvez définir différentes couleurs pour les cas conformes au modèle de référence et pour les cas supplémentaires.
Animation du graphique de processus​
Par défaut, lorsque vous créez un graphique de processus, le bouton Animation est visible. Ce bouton permet aux utilisateurs finaux de démarrer l'animation du graphique de processus. Vous pouvez supprimer le bouton Animation dans les paramètres avancés du graphique de processus.
Suivez ces étapes pour supprimer le bouton Animation du graphique de processus.
ÉtapeAction
2Cliquez sur AVANCÉ... dans le volet Général .
3Accédez à la section Animation dans l’onglet Interaction .
4Désactiver la case à cocher du bouton animation . Voir illustration ci-dessous.
5Cliquez sur OK.
