Résolution des problèmes
Solutions aux problèmes courants et aux questions fréquemment posées lors de l'utilisation de Process Mining autonome, organisés sous forme de base de connaissances pour obtenir des conseils sur les problèmes typiques.
Introduction​
Ce guide de dépannage a pour but de servir de base de connaissances pour les problèmes couramment rencontrés ou les questions posées lors de l’utilisation d’ UiPath Process Mining. Il ne fournit pas la liste complète de tous les problèmes que vous pouvez rencontrer, mais il est destiné à fournir des conseils sur les problèmes les plus courants. Si vous rencontrez des problèmes non couverts par ce guide de dépannage, n'hésitez pas à contacter l'assistance technique UiPath.
The Troubleshooting guide contains the following sections:
Fichiers journaux​
Le dossier <PLATFORMDIR>/logs contient des sous-dossiers contenant les fichiers journaux de session.
Erreurs de connexion LDAP​
Inspect the <PLATFORMDIR>/logs/iisnode folder for files containing LDAP connection error lines. The example below displays a log file with an error message. The data field contains the relevant error code. Refer to the LDAP wiki for an explanation of the error. In the example below the error is 52e, ERROR_LOGON_FAILURE.
[2000-01-01T00:00:00.000Z] LDAP connection error:
[2000-01-01T00:00:00.000Z] json: {"lde_message":"80090308: LdapErr: DSID-0C090447, comment: AcceptSecurityContext error, data 52e, v3839\u0000","lde_dn":null}
Support technique UiPath​
Lorsque vous contactez le support technique UiPath pour une erreur de connexion LDAP, incluez toujours les fichiers journaux iisnode récents et les fichiers de session récents.
Remarque :
Pour vous assurer que vous disposez des fichiers journaux à jour représentant le problème, vous pouvez supprimer les fichiers journaux iisnode actuels, redémarrer le serveur IIS et suivre les étapes afin de reproduire le problème.
Pour les problèmes concernant les applications de processus ou les accélérateurs de découverte, fournissez le fichier journal de session récent, le fichier .mvp et les fichiers de données pertinents.
  • Introduction​
  • Fichiers journaux​
  • Erreurs de connexion LDAP​
  • Support technique UiPath​
