Problèmes d’application
Problèmes d'application dans Process Mining autonome causées par des références d'attributs endommagées, des fonctions obsolètes ou d'autres problèmes qui affectent l'exactitude ou la compatibilité future.
Introduction​
Lors du développement de votre application, vous pouvez introduire des problèmes d’application qui entraînent un résultat incorrect ou inattendu, ou un comportement inattendu, maintenant ou à temps.
Par exemple, en ajoutant une référence à un attribut qui n'existe plus), en utilisant une fonction qui sera obsolète dans une prochaine version de la plateforme UiPath Process Mining , ou en faisant simplement une faute de frappe dans une expression.
Pour optimiser votre application, il est important que votre application ne rencontre pas d'erreurs. La plate-forme UiPath Process Mining propose des fonctionnalités permettant de détecter rapidement les problèmes et les problèmes potentiels dans votre application, ce qui vous permet de les trouver et de les résoudre rapidement et facilement. En général, vous devriez être en mesure de résoudre les problèmes d'application dans votre application.
Problèmes d’application ou conflits​
Lorsque vous travaillez sur une application en équipe, votre espace de travail peut devenir obsolète en raison de validations effectuées par d'autres personnes dans la même branche.
Avant de pouvoir valider vos modifications, vous devez mettre à jour votre espace de travail avec la dernière révision pour inclure ces modifications. Lors de la mise à jour alors que votre espace de travail contient des modifications locales, il peut arriver que ces modifications entrent en conflit avec des modifications validées par une autre personne. Dans ce cas, votre application contiendra des conflits qui doivent être résolus avant de pouvoir effectuer une validation.
Remarque :
Les conflits ne sont pas les mêmes que les problèmes d’application.
Vue d'ensemble des problèmes d’application​
Les problèmes d'application sont regroupés en catégories. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différentes catégories de problèmes par ordre d’importance.
image des documents
ÉlémentDescription
AErreur
BFonctions obsolètes
CAvertissement
DMessages d’information
Erreurs (Errors)​
Une erreur fait référence à une erreur dans votre application qui peut affecter ce qui sera affiché sur un graphique dans la version publiée de votre application.
Par exemple, lorsque vous avez fait une faute de frappe dans une expression, le résultat donnera des valeurs d'erreur. Ou, le tri d'une table de jointure sur un attribut qui n'est pas disponible dans la table, entraînera le résultat non trié.
En général, les erreurs ne dépendent pas des données, bien que cela soit possible dans les cas graves. Dans la plupart des cas, les problèmes dépendants des données sont classés comme des messages d'information. Les fichiers d'entrée de données introuvables ou une erreur de mémoire insuffisante lors du calcul d'une jointure sont des exemples d'erreurs dépendantes des données. Dans ces cas, aucune donnée de sortie ne pourra être affichée sur le graphique.
Pour garantir le bon fonctionnement de votre application, vous devez résoudre toutes les erreurs avant de publier votre application.
Remarque :
Certaines des erreurs trouvées dans l’analyse peuvent également bloquer l’exécution du cache.
Fonctions obsolètes​
Une fonction obsolète fait référence à une fonctionnalité qui va être remplacée par une nouvelle alternative dans une version future d’ UiPath Process Mining. Pour vous empêcher d’utiliser une fonctionnalité supprimée, celle-ci sera d’abord marquée comme « obsolète ».
Une fonction obsolète restera disponible pendant une période spécifiée, pour vous permettre de mettre à jour vos applications.
Une fonction obsolète dans le volet Problèmes vous indique dans quelle version la fonctionnalité deviendra indisponible. Assurez-vous de résoudre la fonction obsolète en la remplaçant par la nouvelle fonctionnalité avant de mettre à niveau vers la version spécifiée. Si vous ne savez pas comment résoudre une fonction obsolète spécifique, veuillez contacter l'assistance UiPath Process Mining .
Avertissements (Warnings)​
Un avertissement fait référence à un problème potentiel dans votre application qui n’affecte pas le résultat affiché dans votre application publiée.
Il est conseillé de résoudre tous les avertissements pour éviter tout problème potentiel futur. Par exemple, le message « Les noms d'attributs multiples diffèrent uniquement par des alias implicites et casseront les unions : + unionname » indique qu'actuellement, l'application fonctionne correctement, mais que les choses se briseront une fois que l'utilisateur commencera à utiliser les unions référencées.
Cependant, si cela est acceptable pour le moment, vous pouvez décider d'ignorer le message jusqu'à ce qu'il entraîne un problème réel. Par exemple, le message « L'agrégat est filtré par un filtre en lecture seule : + nom_contrôle » n'affecte pas le résultat affiché. (Si le filtre est en lecture seule, il ne peut pas être utilisé pour filtrer des données.)
Messages d’information​
Un message d'information est un message qui contient des informations utiles sur l'amélioration de votre application ou sur la protection des erreurs.
Étant donné que les messages d'information ne font pas référence à des erreurs critiques, vous pouvez choisir de résoudre les messages d'information, mais cela n'affecte pas le fonctionnement de votre application. Par exemple, le message « L'attribut a des valeurs d'erreur x sur y » qui apparaît si l'une des valeurs contient une entrée défectueuse.
Certains messages d'information peuvent dépendre des données. Par exemple, si vous utilisez un attribut comme diviseur, cela peut entraîner une division par zéro.
Remarque :
Dans certains cas, il peut ne pas être possible de résoudre le message d’information.
