Connecteur
Erreurs de connecteur courantes dans Process Mining autonome, y compris les échecs d’enregistrement de l’ensemble de données de sortie causées par les blocs d’accès du scanner de virus, avec des étapes de résolution.
Erreur : échec du déplacement de RépTemp vers l’emplacement final​
Origine​
Cette erreur s'affiche lors de la création d'un ensemble de données en sortie. L'ensemble de données de sortie créé ne peut pas être enregistré dans des fichiers et dossiers temporaires. Très probablement, l'accès aux fichiers et dossiers est bloqué par un antivirus.
Solution​
Mise à jour vers la dernière version de Process Mining Veillez à bien mettre à jour le build Superadmin ainsi que le build du répartiteur. Sélectionnez ce build comme version de build pour le connecteur.
Avertissement : la table … a été rechargée/mise à jour localement.​
Origine​
Cet avertissement s'affiche lorsque le connecteur a été ouvert avec un ensemble de données d'entrée, sans recharger la table. L'ensemble de données est mis à jour localement dans cette session, mais l'ensemble de données d'entrée n'aura pas ces nouvelles données rechargées.
Solution​
Sélectionnez Espace de travail (Workspace) dans la liste Jeu de données (Dataset) de la boîte de dialogue Ouvrir l'application lors de l'ouverture du connecteur. Voir l'illustration ci-dessous.
Accédez à l'onglet Données (Data) dans l'environnement de développement, cliquez avec le bouton droit sur la liste des tables et sélectionnez Recharger toutes les données dans le menu contextuel. Voir l'illustration ci-dessous.
Aucune donnée visible dans le connecteur​
Origine​
Très probablement, le connecteur a été ouvert avec un ensemble de données d'entrée, ou les tables n'ont pas été rechargées.
Solution​
Sélectionnez Espace de travail (Workspace) dans la liste Jeu de données (Dataset) de la boîte de dialogue Ouvrir l'application lors de l'ouverture du connecteur. Accédez à l'onglet Données (Data) dans l'environnement de développement, cliquez avec le bouton droit sur la liste des tables et sélectionnez Recharger toutes les données dans le menu contextuel.
Si le rechargement d'une table n'affiche pas d'erreurs, mais ne charge pas non plus de données, vérifiez si l'étendue de la table est définie sur la valeur correcte.
Un fantôme a été créé​
Origine​
Un fantôme est créé lorsqu'un attribut a été supprimé qui avait encore des références, c'est-à-dire qu'il était toujours utilisé dans, par exemple, une autre expression. Vous pouvez reconnaître un fantôme à son icône.
image des documents
Solution​
Vérifiez les références du fantôme pour déterminer les endroits où le fantôme est toujours utilisé. Ceux-ci doivent être résolus avant que le fantôme puisse être supprimé.
Un seul attribut trouvé contenant tous les noms de colonnes​
Origine​
Un délimiteur incorrect est défini dans la chaîne de connexion, par exemple, « » au lieu de « ; ».
Solution​
Vérifiez le délimiteur du fichier d'entrée et définissez-le correctement dans la chaîne de connexion.
L’attribut affiche uniquement « Error » comme valeur​
Origine​
Le type ou le format d'analyse de l'attribut n'est pas défini correctement.
Solution​
Modifiez le type pour qu'il corresponde à l'attribut ou remplacez le format d'analyse par le formatage du fichier d'entrée.
Erreur : le gestionnaire de script pour Py n’est pas valide, l’exécutable n’existe pas​
Origine​
Lors de la configuration d'une connexion à une source de données externe à l'aide d'un script générique avec le pilote mvscript , le gestionnaire de script nécessaire pour exécuter le script n'est pas défini (correctement).
Solution​
Configurez le gestionnaire de script dans les paramètres du serveur.
