- Notes de publication
- Démarrage
- Prérequis logiciels et matériels
- Installation du serveur
- Mise à jour de la licence
- Déploiement du profileur d'UiPath Process Mining
- Déploiement d’un connecteur(.mvp)
- Mise à jour d'UiPath Process Mining
- Mettre à jour une version personnalisée d'une application ou d'un accélérateur de découverte
- Installation d'un environnement de formation
- Configuration
- Intégrations
- Authentification
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- Menus et tableaux de bord AppOne
- Configuration d'AppOne
- TemplateOne 1.0.0 menus et tableaux de bord
- Configuration de TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Configuration de TemplateOne 2021.4.0
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Purchase to Pay
- Configuration de Discovery Accelerator de l’achat au paiement
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Configuration de Order to Cash Discovery Accelerator
- Basic Connector for AppOne
- Déploiement du connecteur de base<br />
- Présentation du connecteur de base
- Tables d'entrée du connecteur de base
- Ajout de balises
- Ajout d’estimations d’automatisation
- Ajout de dates d'échéance
- Ajout de modèles de référence
- Configuration d'Actionable Insights
- Réglage des graphiques réductibles
- Utilisation de l’ensemble de données de sortie dans AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- Entrée SAP
- Vérification des données dans le connecteur SAP
- Ajout de balises spécifiques à un processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout de dates d'échéance spécifiques aux processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’estimations d’automatisation au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d'attributs au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’activités au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’entités au connecteur SAP pour AppOne
- Connecteur SAP Order to Cash pour AppOne
- Connecteur SAP Purchase to Pay pour AppOne
- Connecteur SAP pour Purchase to Pay Discovery Accelerator
- Connecteur SAP pour l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Superadmin
- L'onglet Espaces de travail (Workspaces)
- L'onglet Données de développement (Development Data)
- L'onglet Versions (Releases)
- L'onglet Données publiées (Released data)
- The Builds tab
- L'onglet Données du serveur (Server data)
- Onglet Paramètres (Settings)
- L'onglet Utilisateurs Superadmin
- L'onglet Statut (Status)
- Onglet Licence (License)
- Création de versions
- Afficher l'historique de la branche
- Creating Apps
- Modules
- Tableaux de bord et graphiques
- Tables et éléments de table
- Intégrité de l'application
- How to ....
- Travailler avec les connecteurs SQL
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Libération d'un connecteur SQL
- Scheduling data extraction
- Structure des transformations
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- Ressources utiles
Comptes fournisseurs - Traiter
Le tableau de bord Événements des comptes fournisseurs pour analyser les événements liés aux factures dans le processus Purchase-to-Pay, en mettant l'accent sur les écarts d'événements de bloc et de modification.
Introduction
Comptes fournisseurs - Événements est le tableau de bord principal où vous pouvez analyser les événements qui se produisent dans le processus Purchase-to-Pay du point de vue des factures. Les événements de blocage ou de modification sont reconnus comme des écarts. Ce sont des événements que vous ne souhaiteriez pas se produire. Voir l'illustration ci-dessous.
Les informations affichées dans le tableau de bord sont basées sur la date de création des postes de commande client. Le filtre Date de création INV (INV creation date) dans le panneau Filtres (Filters) vous permet de sélectionner une période pour afficher les postes de commande client qui ont été créés au cours de la période sélectionnée.
Étant donné que le graphique de processus affiche tous les postes de commande client créés au cours de la période sélectionnée, le graphique peut également contenir des modifications apportées à ces postes de commande client qui peuvent être en dehors de la période sélectionnée.
Horodatages
Le temps de traitement est la durée entre les horodatages de fin d’événement de deux événements qui se suivent. Dans ce cas, le temps d'attente et le temps d'inactivité sont également calculés. Le temps de traitement est le temps réellement consacré à l’événement. Dans ce cas, le temps d'attente et le temps d'inactivité ne sont pas pris en compte.
ICP
Vous trouverez ci-dessous une description des ICP affichés en haut du tableau de bord Comptes fournisseurs - Événements.
| ICP | Description |
| Délai moyen d’exécution de l’événement | Le délai moyen de traitement des événements de facturation. Remarque : si vous cliquez sur l'indicateur de performance clé |
| Ensemble de blocs | Le nombre total d'événements de blocage sur les éléments de commande client. Remarque : si vous cliquez sur l'ICP |
| Modifications | Le nombre total d'événements de modification sur les factures. Remarque : si vous cliquez sur l'ICP |
| Principaux événements | Le nombre total d'événements principaux sur les éléments de commande client. Remarque : si vous cliquez sur l'ICP |
| Valeur totale (facturée) | La valeur totale des factures. |
| Factures | Nombre total d'éléments de facture. |
Événements de facturation
L'élément de tableau de bord Factures vous permet d'analyser les factures plus en détail.
Métriques
Vous pouvez créer différents contextes en sélectionnant différents attributs dans la liste déroulante. Le sélecteur de mesures vous permet de sélectionner différentes mesures. Vous trouverez ci-dessous une description des mesures qui peuvent être utilisées pour analyser les événements d'élément de commande client concernant le champ sélectionné.
| Mesure | Description |
| Nombre d’événements | Le nombre d'éléments de commande client uniques créés au cours de la période sélectionnée. |
| Nombre moyen d’événements | Le nombre moyen d'événements qui ont été effectués sur des factures, au cours de la période sélectionnée. |
| Pourcentage d’événements | Pourcentage d'événements uniques pour les factures créées au cours de la période sélectionnée, par rapport au nombre de factures. |
| Pourcentage de factures | Le pourcentage de factures par catégorie, par rapport aux factures uniques de toutes les catégories, pour les factures créées au cours de la période sélectionnée. |
| Moy. coût de l'événement | Le coût moyen d'exécution des événements pour les factures créés au cours de la période sélectionnée. |
| Coût total de l'événement | Les coûts totaux d'exécution des événements, pour les factures créées au cours de la période sélectionnée. |
| Délai moyen de traitement de l'événement | Le temps de traitement moyen des événements pour les factures créées au cours de la période sélectionnée. |
| Durée totale de traitement de l'événement | La valeur totale des événements de factures créés au cours de la période sélectionnée. |
| Délai moyen d’exécution de l’événement | Le délai d'exécution moyen pour tous les événements de factures au cours de la période sélectionnée. |
| Délai d’exécution totale des événements | Le temps de traitement total de tous les événements pour les factures créées au cours de la période sélectionnée. |
Distribution
Le graphique de Répartition vous permet d'analyser la fréquence des événements en fonction du Délai de traitement de l'événement (de bout en bout). Voir l'illustration ci-dessous.
Graphique de processus
Le graphique de processus affiche le processus Compte fournisseur en fonction du nombre d'incidents. Voir l'illustration ci-dessous.
Vous pouvez utiliser le curseur Détail pour modifier le nombre d'activités et/ou de bords affichés.
Afficher le processus en fonction d'une mesure différente
Suivez ces étapes pour sélectionner une mesure différente pour le graphique de processus.
| Étape | Action |
| 1 | Click on the Displayed metrics icon in the process graph. |
| 2 | Sélectionnez une mesure différente dans la liste des mesures disponibles. |
Voir illustration ci-dessous.
Voir également Travailler avec des graphiques de processus.
Légende de la catégorie d'activité
Les couleurs des activités dans le processus correspondent aux différentes catégories d'événements. Voir l'illustration ci-dessous.
