Process Mining
Dernière mise à jour 20 déc. 2024
Configuring the SAP Connector for Order-to-Cash Discovery Accelerator
Introduction
Pour configurer les paramètres de chargement des données dans le connecteur SAP de l’accélérateur de découverte Order-to-Cash, vous devez spécifier les paramètres du connecteur dans un fichier de configuration externe au format .csv. Il est inutile d’ouvrir le connecteur SAP de l’accélérateur de découverte Order-to-Cash dans votre environnement de développement.
Fichier de paramètres du connecteur
Important : ce fichier est fourni en tant que modèle et contient des valeurs par défaut. Vous devez spécifier les valeurs de paramètre en fonction de vos besoins.
Suivez ces étapes pour configurer le connecteur SAP pour Order-to-Cash Discovery Accelerator.
Étape
Action
1
2
Modifiez le fichier et entrez les paramètres de configuration.
3
Accédez à l'onglet Données du serveur Superadmin et téléchargez le fichier.
Important : assurez-vous d'utiliser le nom exact du fichier (SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator.settings.csv).
Remarque :
Le fichier SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator.settings.csv :
  • utilise ; comme délimiteur et comme guillemet.
  • doit contenir deux lignes : une ligne d'en-tête avec des noms de champs prédéterminés et une ligne contenant toutes les valeurs.
Table Paramètres_connecteurs
La table Connector_settings du connecteur SAP pour Order-to-Cash Discovery Accelerator utilise SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator.settings.csv pour charger les données. Voir l'illustration ci-dessous.
Remarque : si vous utilisez un nom différent pour le fichier SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator.settings.csv ou enregistrez le fichier dans un emplacement différent de l'emplacement par défaut dans l'onglet Données du serveur , vous devez vous assurer que la chaîne de connexion dans la table Connector_settings pointe vers le bon le nom du fichier et/ou son emplacement.
Champ de configuration
Vous trouverez ci-dessous une liste des champs de .csv qui peuvent être utilisés pour configurer le connecteur SAP pour Order-to-Cash Discovery Accelerator, avec une description et des valeurs attendues ou des exemples. Tous les champs ne sont pas obligatoires, par exemple, si vous spécifiez SAP comme type d'entrée, vous pouvez omettre les champs qui commencent par CSV ou ODBC .
Paramètre
Valeur (Value)
Type d'entrée
Définir le type d'entrée qui
est utilisé pour récupérer les données. Les valeurs possibles sont SAP, CSV ou ODBC. Voir Chargement des données.
"SAP" / "CSV" / "ODBC"
Utiliser le magasin d'identifiants
Définissez si le magasin d'informations d'identification est utilisé. Si ce paramètre est défini sur true, le champ du mot de passe doit contenir l'identifiant du champ de mot de passe du magasin d'identifiants que vous essayez d'utiliser. Voir Utiliser un magasin d'identifiants (Use a Credential Store).
True/False
Hôte SAP
Le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur d'applications SAP.
Exemple : « votreserveur.domaine:1234 »
SystemNumber SAP
Le nombre à deux chiffres situé entre 00 et 99 qui identifie l'instance désignée.
00-99
Nom d'utilisateur SAP
Le nom d'utilisateur du compte utilisé pour se connecter à l'instance SAP.
Mot de passe SAP
Le mot de passe du compte utilisé pour se connecter à l'instance SAP ou l'identifiant de mot de passe du magasin d'identifiants. Si le magasin d'identifiants est utilisé, l'option Utiliser le magasin d'identifiants doit être définie sur true. Voir Utilisation d'un magasin d'identifiants pour le stockage des mots de passe.
Client SAP
Le client utilisé. (000-999)
000-999
Chemin des données CSV
Chemin d'accès aux données vers l'emplacement des fichiers .csv dans les données du serveur.
Exemple : « P2P/ »
Suffixe CSV
Une expression régulière contenant l'extension du fichier à lire. Peut contenir un double suffixe (jusqu'à 2 chiffres) qui est ajouté au nom de la table, par exemple le nombre d'exportations de table lorsqu'il en existe plusieurs. Si le suffixe de l’exemple est trop strict, ".*\\.csv" peut être utilisé, mais utilisez-le avec précaution car il est possible que des fichiers .csv indésirables les fichiers sont chargés. Si vous avez des fichiers table.csv , table1.csv et table-debug.csv , tous sont chargés.
Example : "()d{0,2
Délimiteur CSV
Le délimiteur séparant les différents champs.
Exemple : ","
Guillemets de citation CSV
Dans le cas où les champs sont placés entre guillemets, spécifiez le caractère de guillemet utilisé.
Exemple : "'"
CSV a un en-tête
Spécifiez si la première ligne du fichier .csv est une ligne d'en-tête.
True/False
Pilote ODBC
Le nom du pilote ODBC.
Exemple : « DSN »
Nom d'utilisateur ODBC
Nom d'utilisateur du compte ODBC.
Mot de passe ODBC
Mot de passe du compte ODBC ou identifiant de mot de passe du magasin d'informations d'identification. Si le magasin d'informations d'identification est utilisé, Utiliser le magasin d'informations d'identification doit être défini sur true. Voir : .
Schéma ODBC
Le nom du schéma de base de données qui doit être pré-rempli dans les tables de la base de données.
Exemple : "dbschema"
Paramètres de connexion ODBC
Paramètres supplémentaires pour la chaîne de connexion ODBC, à côté du pilote, du nom d'utilisateur et du mot de passe. Format : param1=value1 (;param2=value2) .
Exemple pour SAP HANA (Driver="{HDBODBC)
Monnaie de présentation
La devise dans laquelle les valeurs liées aux prix sont converties et affichées dans Discovery Accelerator. Voir : Définir la devise de déclaration
Exemple : « USD »
Type de taux de change
Le type de taux de change utilisé pour la conversion des devises (KURST).
Exemple : « M »
Langue
La langue utilisée pour les descriptions extraites des données, sur la base du champ SPRAS (clé de langue). (E = anglais).
Exemple : « E »
Date de début d'extraction
Définissez la date de début de la période d'extraction des données, la date spécifiée est incluse dans la plage de dates, format : d-m-yyyy. Voir : Limiter le nombre de lignes ( Limiting the number of rows).
Exemple : « 1-1-2021 »
Date de fin d'extraction
Définissez la date de fin de la période d'extraction des données, la date spécifiée est incluse dans la plage de dates, format : d-m-yyyy. Voir : Limiter le nombre de lignes ( Limiting the number of rows).
Exemple : « 31-12-2021 »
Les tables d'entrée sont utilisées pour charger des données dans le connecteur SAP. Les options suivantes sont disponibles pour charger des données dans un connecteur SAP.
Connexion directe à la base de données SAP à l'aide de la connexion SAP native
Lorsque vous souhaitez utiliser un connecteur SAP avec des données chargées directement à partir de la base de données SAP, vous devez configurer une connexion SAP native et la configurer dans le fichier SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator.settings.csv .
Voir Configurer l'extraction SAP native pour une description détaillée sur la façon de se connecter directement à la base de données SAP à l'aide de la connexion SAP native.
Remarque : le module de fonction personnalisé Z_XTRACT_IS_TABLE doit également être installé sur votre système SAP.
Compte SAP
Pour charger les données à partir de la base de données SAP, vous avez besoin d'un compte SAP à utiliser pour récupérer les données. Pour des raisons de conformité et de protection des données, vous devez vous assurer que ce compte SAP utilisé pour récupérer les données a un accès limité à SAP et ne dispose que des autorisations appropriées. Voir Configurer l'extraction SAP native.
Notez qu'il est possible que l'utilisateur qui effectue le chargement réel des données à partir de SAP ait accès à plus de données dans Process Mining après le chargement des données que cet utilisateur n'en a dans SAP, selon les autorisations SAP de l'utilisateur.
Un magasin d'informations d'identification vous permet d'utiliser des mots de passe sans afficher le mot de passe réel. Pour la connexion du connecteur SAP à la base de données SAP, il est également possible d'utiliser un magasin d'informations d'identification pour stocker le mot de passe réel du compte SAP de manière sécurisée. Pour plus d'informations, consultez Utiliser un magasin d'identifiants (Use a Credential Store).
Charger des fichiers .CSV contenant des données SAP spécifiques
Lorsque vous souhaitez utiliser le connecteur SAP avec des données chargées via des fichiers .csv , vous devez le configurer dans le fichier SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator.settings.csv .
Pour accéder aux fichiers csv à partir du connecteur SAP, vous devez télécharger les fichiers dans l'onglet Données du serveur Superadmin dans le chemin spécifié dans les paramètres (Chemin des données CSV).
Chargement des données via une connexion ODBC
Lorsque vous souhaitez utiliser le connecteur SAP avec des données chargées via des fichiers SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator.settings.csv, vous devez le configurer dans le connecteur SAP.
Important : toutes les bases de données disposant d'une version 64 bits sont accessibles via une connexion ODBC. Le pilote ODBC 64 bits requis doit être installé sur le serveur UiPath Process Mining et le serveur doit pouvoir accéder à ce système spécifique.
Un magasin d'informations d'identification vous permet d'utiliser des mots de passe sans afficher le mot de passe réel. Pour la connexion ODBC du connecteur SAP à la base de données SAP, il est également possible d'utiliser un magasin d'informations d'identification pour stocker le mot de passe réel du compte SAP de manière sécurisée. Pour plus d'informations, consultez Utiliser un magasin d'identifiants (Use a Credential Store).
Définition de la devise de présentation
Il est possible que vos données d'entrée contiennent des valeurs liées aux prix qui sont exprimées dans des devises différentes. Dans Order-to-Cash Discovery Accelerator , toutes les valeurs monétaires sont affichées dans la même devise. Cela peut nécessiter la conversion des valeurs d'entrée. Dans le fichier SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator.settings.csv , vous pouvez spécifier la devise dans laquelle les valeurs liées aux prix sont converties et affichées dans Order-to-Cash Discovery Accelerator.
Limiter le nombre de files d'attente
Dans les cas où seul un sous-ensemble des données est nécessaire pour l'analyse ou la surveillance, il est recommandé de limiter la quantité de données chargées, car cela peut améliorer les temps de chargement. Le nombre de lignes extraites de SAP peut être limité en fonction d'une plage de dates. Vous pouvez spécifier une date de début dans le paramètre Extraction start date et/ou une date de fin dans le paramètre { Extraction end date SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator.settings.csv du fichier .
Remarque : par défaut, le Extraction start date applique un filtrage par date pour obtenir uniquement les données de l'année en cours (à partir du 1er janvier).
Voir Données d'entrée du connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash. Dans la colonne Filtrage , il est indiqué quelles tables sont filtrées par le Extraction start date et le champ utilisé pour filtrer (Date: fieldname).
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
