Separate development and production environments
Configuration recommandée pour des environnements de développement et de production distincts dans Process Mining autonome, permettant un développement de connecteurs SQL basé sur l'équipe et des versions contrôlées.
Introduction​
Cette page décrit une configuration suggérée pour des environnements de production et de développement distincts. Cela vous permet de travailler avec plusieurs développeurs sur un connecteur SQL. Une fois toutes les modifications effectuées, un connecteur SQL terminé peut être publié dans un environnement de production.
L'illustration ci-dessous vous en fournit un aperçu.
Ceci est une suggestion de configuration.
Base de données SQL Server​
Il existe deux instances de la base de données SQL Server, une pour le développement et une pour la production.
Instance de base de données SQL ServerDescription
Base de données de développement. Tous les développeurs doivent avoir accès à la base de données de développement pour inspecter les données et valider les transformations. Un schéma par développeur (par connecteur) doit être créé pour s'assurer que les développeurs n'interfèrent pas les uns avec les autres lors de l'exécution des transformations au cours du développement.
Base de données de production– L'accès à la base de données de production peut être accordé en fonction des besoins ou en fonction d'un rôle donné. Un seul schéma est requis contenant les données de production.
Au lieu de deux instances de base de données SQL Server distinctes, vous pouvez choisir de stocker les schémas de développement et de production dans une base de données SQL Server.
Synchronisation des données C​
Il existe deux instances de CData Sync, une pour le développement et une pour la production. Dans les deux cas, les instructions d'installation de base doivent être suivies. Cependant, il existe des différences de configuration.
Instance CData SyncDescription
Environnements de développement• Un compte utilisateur CData Sync par développeur doit être créé afin que chaque développeur puisse créer des connexions et des tâches à des fins de développement et de test.
Environnement de production (Production Environment){ Seuls les comptes utilisateur nécessaires à la configuration des exécutions de production sont nécessaires. Important : seules les tâches et les connexions nécessaires pour extraire les données de production et les stocker dans la base de données SQL de production sont requises.
Au lieu de deux instances CData Sync distinctes, vous pouvez choisir de stocker les tâches de développement et de production dans une seule instance CData Sync.
dette​
Dbt doit être installé sur les postes de travail de développement locaux et sur le serveur de production. Les développeurs locaux utilisent uniquement la base de données de développement, tandis que l'instance de production de dbt se connecte à la base de données de production.
Dbt se compose de plusieurs parties, le dbt-core principal et certains adaptateurs comme dbt-sqlserver. Assurez-vous que la version de chacun des composants est la même sur tous les environnements afin d’éviter tout problème. Reportez-vous à la documentation dbt pour obtenir la liste des adaptateurs disponibles.
Extraction du connecteur​
Voir Configuration d'un connecteur SQL pour une description sur la façon d'effectuer une vérification de connecteur pour un nouveau connecteur SQL.
  • Introduction​
  • Base de données SQL Server​
  • Synchronisation des données C​
  • dette​
  • Extraction du connecteur​
