- Notes de publication
- Démarrage
- Prérequis logiciels et matériels
- Installation du serveur
- Mise à jour de la licence
- Déploiement du profileur d'UiPath Process Mining
- Déploiement d’un connecteur(.mvp)
- Mise à jour d'UiPath Process Mining
- Mettre à jour une version personnalisée d'une application ou d'un accélérateur de découverte
- Installation d'un environnement de formation
- Configuration
- Intégrations
- Configurer l'intégration avec UiPath Automation Hub
- Authentification
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- Menus et tableaux de bord AppOne
- Configuration d'AppOne
- TemplateOne 1.0.0 menus et tableaux de bord
- Configuration de TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Configuration de TemplateOne 2021.4.0
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Purchase to Pay
- Configuration de Discovery Accelerator de l’achat au paiement
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Configuration de Order to Cash Discovery Accelerator
- Basic Connector for AppOne
- Déploiement du connecteur de base<br />
- Présentation du connecteur de base
- Tables d'entrée du connecteur de base
- Ajout de balises
- Ajout d’estimations d’automatisation
- Ajout de dates d'échéance
- Ajout de modèles de référence
- Configuration d'Actionable Insights
- Réglage des graphiques réductibles
- Utilisation de l’ensemble de données de sortie dans AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- Entrée SAP
- Vérification des données dans le connecteur SAP
- Ajout de balises spécifiques à un processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout de dates d'échéance spécifiques aux processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’estimations d’automatisation au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d'attributs au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’activités au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’entités au connecteur SAP pour AppOne
- Connecteur SAP Order to Cash pour AppOne
- Connecteur SAP Purchase to Pay pour AppOne
- Connecteur SAP pour Purchase to Pay Discovery Accelerator
- Connecteur SAP pour l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Superadmin
- L'onglet Espaces de travail (Workspaces)
- L'onglet Données de développement (Development Data)
- L'onglet Versions (Releases)
- L'onglet Données publiées (Released data)
- The Builds tab
- L'onglet Données du serveur (Server data)
- Onglet Paramètres (Settings)
- L'onglet Utilisateurs Superadmin
- L'onglet Statut (Status)
- Onglet Licence (License)
- Création de versions
- Afficher l'historique de la branche
- Creating Apps
- Modules
- Tableaux de bord et graphiques
- Tables et éléments de table
- Intégrité de l'application
- How to ....
- Travailler avec les connecteurs SQL
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Libération d'un connecteur SQL
- Scheduling data extraction
- Structure des transformations
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- Ressources utiles
Configuration de l'intégration entre Process Mining autonome et UiPath Automation Hub pour acheminer les idées d'automatisation découvertes dans Process Mining vers Automation Hub pour leur mise en œuvre.
Introduction
Plusieurs produits UiPath fonctionnent en collaboration pour découvrir, examiner et créer des automatisations, ainsi que pour identifier des optimisations de processus. UiPath Automation Hub est utilisé afin de transformer les idées d'automatisation identifiées dans UiPath Process Mining en véritables implémentations automatisées. Si UiPath Process Mining est configuré pour être intégré à UiPath Automation Hub, il est possible de soumettre des idées d'améliorations de processus soumises à automatisation directement depuis UiPath Process Mining vers UiPath Automation Hub.
Cette page explique comment configurer UiPath Process Mining pour permettre aux utilisateurs finaux d'envoyer des idées d'automatisation directement depuis Process Graph vers UiPath Automation Hub.
Étape 1 : Générer un jeton à partir d'UiPath Automation Hub
Lors de la génération d'un jeton, assurez-vous d'avoir sélectionné un utilisateur dans le champ Utilisateur pour générer un Jeton attribué à l'utilisateur. Cet utilisateur sera désigné comme auteur lors de l'envoi de l'idée d'automatisation au Automation Hub d'UiPath.
Suivez les étapes ci-dessous pour générer votre jeton depuis UiPath Automation Hub.
| Étape | Action |
| 1 | Accédez à UiPath Automation Hub et connectez-vous à votre compte. |
| 2 | Allez à la Console d’administration – Configuration de la plate-forme – Ouvrir l’API. |
| 3 | Cliquez sur Générer un jeton. La boîte de dialogue Ajouter un jeton s'affiche. |
| 4 | Saisissez un nom pour le Jeton dans le champ Nom du jeton , par exemple Process Mining. |
| 5 | Assurez-vous que le champ Clé de l'application est laissé vide. |
| 6 | Dans le champ Utilisateur , recherchez l'utilisateur qui sera utilisé comme compte de service pour se connecter à UiPath Automation Hub. |
| 7 | Cliquez sur Enregistrer. Le nouveau jeton s'affiche dans la liste. |
| 8 | Cliquez sur l'icône Copier dans le Presse-papiers pour copier le jeton. Cela inclut à la fois l’ID du locataire et le jeton généré. Voir l'illustration ci-dessous. |
Ne configurez pas de clé d'application. Assurez-vous donc que le champ Clé d'application est laissé vide dans la boîte de dialogue Ajouter un jeton .
Pour obtenir une description détaillée de la génération de votre jeton depuis Automation Hub, consultez le Guide de l'API Automation Hub.
Étape 2 : adapter les paramètres du serveur Process Mining
Pour permettre aux utilisateurs finaux d'envoyer des idées d'automatisation, vous devez spécifier le paramètre AutomationHubAppToken dans les paramètres du serveur.
Suivez ces étapes pour adapter les paramètres du serveur.
| Étape | Action |
| 1 | Accédez à l'onglet Paramètres de la page Superadmin de votre installation UiPath Process Mining. |
| 2 | Saisissez la ligne suivante :
Remarque : |
| 3 | Cliquez sur ENREGISTRER pour enregistrer les modifications apportées aux paramètres du serveur . |
Pour des raisons de sécurité, vous ne souhaiterez peut-être pas afficher la valeur réelle du jeton dans les paramètres du serveur. Si vous avez configuré Azure Key Vault pour le stockage des mots de passe, vous pouvez stocker le jeton réel dans Azure Key Vault et vous y référer depuis les Paramètres du serveur. Par exemple : "AutomationHubAppToken": {"credential": "AhAppToken"} Voir : Utiliser un magasin d'informations d'identification.
Automation Hub sur site
Par défaut, une connexion est configurée sur Automation Hub dans UiPath Automation Cloud]. Si vous souhaitez vous connecter à une version locale d’Automation Hub, vous devez spécifier l’URL vers l’instance Automation Hub souhaitée dans le paramètre de serveur AutomationHubUrl . (Voir L'onglet Paramètres).
L'URL est au format suivant :
https://[fully qualified domain name (fqdn)]/[organization]/[tenant]/[service]
Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple.
Vous trouverez ci-dessous une description des éléments de l'URL.
| Nr. | Élément | Description |
| 1. | nom de domaine complet (fqdn) | Il s'agit de l' URL du cluster spécifiée lors de l'installation d' UiPath Automation Suite . Remarque : pour une installation multi-nœuds, il s'agit du nom d'hôte DNS ou de l'URL de l'équilibreur de charge. Pour une installation à nœud unique, il s'agit du nom d'hôte DNS ou du nom de domaine de la machine. |
| 2. | [organisation]/[locataire]/[service[ | Comme Automation Cloud, l'URL contient le nom de l'organisation, le nom du locataire et le service. |
| Redirection de connexion (facultatif) | Une redirection (API) facultative. |
Étape 3 : configurer le graphique de processus pour l'envoi d'idées d'automatisation
Si UiPath Process Mining est configuré pour être intégré à UiPath Automation Hub, le Graphique de processus doit être configuré de manière à permettre aux utilisateurs finaux d’envoyer des idées d’améliorations de processus soumises à automatisation directement depuis le graphique de processus vers UiPath Automation Hub.
