- Notes de publication
- Démarrage
- Prérequis logiciels et matériels
- Installation du serveur
- Mise à jour de la licence
- Déploiement du profileur d'UiPath Process Mining
- Déploiement d’un connecteur(.mvp)
- Mise à jour d'UiPath Process Mining
- Mettre à jour une version personnalisée d'une application ou d'un accélérateur de découverte
- Installation d'un environnement de formation
- Configuration
- Intégrations
- Authentification
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- Menus et tableaux de bord AppOne
- Configuration d'AppOne
- TemplateOne 1.0.0 menus et tableaux de bord
- Configuration de TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Configuration de TemplateOne 2021.4.0
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Purchase to Pay
- Configuration de Discovery Accelerator de l’achat au paiement
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Configuration de Order to Cash Discovery Accelerator
- Basic Connector for AppOne
- Déploiement du connecteur de base<br />
- Présentation du connecteur de base
- Tables d'entrée du connecteur de base
- Ajout de balises
- Ajout d’estimations d’automatisation
- Ajout de dates d'échéance
- Ajout de modèles de référence
- Configuration d'Actionable Insights
- Réglage des graphiques réductibles
- Utilisation de l’ensemble de données de sortie dans AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- Entrée SAP
- Vérification des données dans le connecteur SAP
- Ajout de balises spécifiques à un processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout de dates d'échéance spécifiques aux processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’estimations d’automatisation au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d'attributs au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’activités au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’entités au connecteur SAP pour AppOne
- Connecteur SAP Order to Cash pour AppOne
- Connecteur SAP Purchase to Pay pour AppOne
- Connecteur SAP pour Purchase to Pay Discovery Accelerator
- Connecteur SAP pour l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Superadmin
- L'onglet Espaces de travail (Workspaces)
- L'onglet Données de développement (Development Data)
- L'onglet Versions (Releases)
- L'onglet Données publiées (Released data)
- The Builds tab
- L'onglet Données du serveur (Server data)
- Onglet Paramètres (Settings)
- L'onglet Utilisateurs Superadmin
- L'onglet Statut (Status)
- Onglet Licence (License)
- Création de versions
- Afficher l'historique de la branche
- Creating Apps
- Modules
- Tableaux de bord et graphiques
- Tables et éléments de table
- Intégrité de l'application
- How to ....
- Travailler avec les connecteurs SQL
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Libération d'un connecteur SQL
- Scheduling data extraction
- Structure des transformations
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- Ressources utiles
Input tables of TemplateOne 2021.4.0
Attributs de chaque table d'entrée de TemplateOne 2021.4.0 dans Process Mining autonome, y compris les noms, les types de données et le statut obligatoire.
Introduction
Cette section contient une vue d'ensemble des attributs de chacune des tables d'entrée de TemplateOne. Pour chaque attribut, le nom et un type de données sont affichés. En dehors de cela, il est indiqué si le champ est obligatoire.
Attributs obligatoires et facultatifs
Your input data file can have different attributes or different attribute names. However, there are some attributes mandatory for using TemplateOne, which means that the data must be available in your input data file for a correct working of TemplateOne. The mandatory attributes are:
- Activité
- Case ID
- Event end
It is possible that this data is available otherwise in your input file. For example, Event end can be calculated by combining a date attribute and a time attribute containing event end data.
Optional attributes can be used to get more detailed views in TemplateOne.
In the Event log tables in TemplateOne, the attributes are grouped by mandatory and optional attributes.
Tables
Below is an overview of the tables of the TemplateOne data model.
| Table | Obligatoire O/N |
| Incidents | Y |
| Events | Y |
| Balises | N |
| Dates d’échéance | N |
Incidents
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Cases.
| Nom | Type de données | Obligatoire O/N | Description |
Case ID | Texte | Y | L’identificateur unique du cas. |
Case | Texte | N | Un nom convivial permettant d'identifier l'incident. |
Case type | Texte | N | La catégorisation des cas. |
Case status | Texte | N | Le statut de l'incident dans le processus. Par exemple : « ouvert » (open), « fermé » (closed), «en attente » (pending), « approuvé » (approved), etc. |
Case value | Double | N | Une valeur monétaire liée au cas. |
Events
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Events.
Case ID | Texte | Y | L'identifiant unique de l'incident auquel l'événement appartient. |
Activity | Texte | Y | Le nom de l’événement. Il est indicatif de l'étape du processus. |
Event end | Date + heure | Y | L'horodatage associé à la fin de l'exécution de l'événement. |
Event ID | Texte | N * | L’identificateur unique de l’événement. |
Event start | Date + heure | N | L'horodatage associé au début de l'exécution de l'événement. |
Activity order | Entier | N | Si certaines activités se déroulent en même temps (en parallèle), vous pouvez définir leur ordre ici. |
Team | Texte | N | L'équipe qui a exécuté l'événement. |
User | Texte | N | L'utilisateur qui a exécuté l'événement. |
Automated | Booléen | N | Indique si l'événement est exécuté manuellement ou automatiquement. |
Event detail | Texte | N | Informations relatives à l'événement. |
Event cost | Double | N ** | Les frais d'exécution de l'événement. |
Event processing time | Entier | N ** | Le temps réellement passé à travailler pour l'événement, exprimé en millisecondes. |
* Si vous souhaitez utiliser le tableau de bord Conformité - Dates d'échéance , Event ID est obligatoire. Dans ce cas, vous devez également charger les attributs requis dans la table Dates d'échéance - Dates d'échéance.
** Si vous souhaitez utiliser le tableau de bord Efficacité - Automatisation, les attributs Event cost et Event processing time sont obligatoires.
Par ailleurs, si vous souhaitez configurer l'intégration à Automation Hub pour permettre aux utilisateurs professionnels de soumettre des idées d'automatisation, les champs Event cost et Event processing time sont obligatoires.
Balises
La table Tags doit contenir une entrée unique pour chaque combinaison de Case ID et de Tag.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Tags.
| Nom | Saisie de texte | Obligatoire O/N | Description |
Case ID | Texte | N* | Un identificateur unique du cas. |
Tag | Texte | N* | Un nom convivial permettant d'identifier la balise. |
* Si vous souhaitez utiliser des balises dans TemplateOne, qui peuvent être analysées à l'aide du tableau de bord Conformité - Balises , les attributs de la table Tags doivent être chargés dans TemplateOne. Dans ce cas, les attributs sont obligatoires.
Dates d’échéance
La table Due dates doit contenir une entrée unique pour chaque combinaison de Event ID et de Due date.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Due dates.
Due date | Texte | N* | Le nom de la date d'échéance. |
Actual date | Date + heure | N* | L'horodatage associé à l'exécution de l'événement. |
Expected date | Date + heure | N* | L'horodatage associé à l'exécution prévue de l'événement. |
Event ID | Texte | N* | L’identificateur unique de l’événement. |
*Si vous souhaitez utiliser des dates d'échéance dans TemplateOne, qui peuvent être analysées à l'aide du tableau de bord Conformité - Dates d'échéance , les attributs de la table Due dates doivent être chargés dans TemplateOne. Dans ce cas, les attributs sont obligatoires.
Le Event ID dans la table Événements est également obligatoire pour utiliser les dates d'échéance.
Voir également Étapes pour déployer TemplateOne
Type d'attribut
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différents types d'attributs et de leurs paramètres de format par défaut.
| Type d'attribut | Paramètres |
| Booléen | S/O |
| Date | Format : AAAA-M-J |
| DateTime | Format de date : AAAA-MD Format de l'heure : h [.zzz] |
| Double | Séparateur décimal : . (point) Séparateur de milliers : aucun |
| Entier | Séparateur pour les milliers : aucun |
| Texte | S/O |
Input format
Some of the attribute types of the input attributes can have multiple format settings which can differ. For example, two attributes can be both of type Date, but they can each have a specific format.
Si vos données d'entrée sont d'un format différent du format par défaut dans TemplateOne, vous pouvez modifier les paramètres de format de tous les attributs d'entrée de ce type dans la boîte de dialogue Modifier l'attribut de source de données dans TemplateOne pour qu'il corresponde au format de vos données d'entrée. Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple.
Modification du format d'affichage
Si vous souhaitez utiliser des formats d'affichage dans TemplateOne différents du format par défaut défini pour le type d'attribut, vous pouvez modifier les paramètres de format d'affichage dans TemplateOne. Par exemple, si vous souhaitez utiliser une chaîne de devise différente, vous pouvez modifier les paramètres dans la boîte de dialogue Format d'affichage .
Follow these steps to open the Display Format dialog.
| Étape | Action |
| 1 | Cliquez sur le bouton Accueil et sélectionnez Paramètres.... |
| 2 | Click on DISPLAY FORMAT.... |
Voir illustration ci-dessous.
De la même manière, vous pouvez modifier le séparateur décimal ou le séparateur des milliers pour des attributs spécifiques.
Pour plus d’informations, consultez Format d’affichage.
