- Notes de publication
- Démarrage
- Prérequis logiciels et matériels
- Installation du serveur
- Mise à jour de la licence
- Déploiement du profileur d'UiPath Process Mining
- Déploiement d’un connecteur(.mvp)
- Mise à jour d'UiPath Process Mining
- Mettre à jour une version personnalisée d'une application ou d'un accélérateur de découverte
- Installation d'un environnement de formation
- Configuration
- Intégrations
- Authentification
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- Menus et tableaux de bord AppOne
- Configuration d'AppOne
- TemplateOne 1.0.0 menus et tableaux de bord
- Configuration de TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Configuration de TemplateOne 2021.4.0
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Purchase to Pay
- Configuration de Discovery Accelerator de l’achat au paiement
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Configuration de Order to Cash Discovery Accelerator
- Basic Connector for AppOne
- Déploiement du connecteur de base<br />
- Présentation du connecteur de base
- Tables d'entrée du connecteur de base
- Ajout de balises
- Ajout d’estimations d’automatisation
- Ajout de dates d'échéance
- Ajout de modèles de référence
- Configuration d'Actionable Insights
- Réglage des graphiques réductibles
- Utilisation de l’ensemble de données de sortie dans AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- Entrée SAP
- Vérification des données dans le connecteur SAP
- Ajout de balises spécifiques à un processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout de dates d'échéance spécifiques aux processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’estimations d’automatisation au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d'attributs au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’activités au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’entités au connecteur SAP pour AppOne
- Connecteur SAP Order to Cash pour AppOne
- Connecteur SAP Purchase to Pay pour AppOne
- Connecteur SAP pour Purchase to Pay Discovery Accelerator
- Connecteur SAP pour l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Superadmin
- L'onglet Espaces de travail (Workspaces)
- L'onglet Données de développement (Development Data)
- L'onglet Versions (Releases)
- L'onglet Données publiées (Released data)
- The Builds tab
- L'onglet Données du serveur (Server data)
- Onglet Paramètres (Settings)
- L'onglet Utilisateurs Superadmin
- L'onglet Statut (Status)
- Onglet Licence (License)
- Création de versions
- Afficher l'historique de la branche
- Creating Apps
- Modules
- Tableaux de bord et graphiques
- Tables et éléments de table
- Intégrité de l'application
- How to ....
- Travailler avec les connecteurs SQL
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Libération d'un connecteur SQL
- Scheduling data extraction
- Structure des transformations
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- Ressources utiles
Other settings
Devise et autres paramètres configurables pour afficher les valeurs liées au prix dans l'application Purchase-to-Pay AppOne.
Définition de la devise de présentation
Par défaut, la devise dans laquelle les valeurs liées aux prix sont affichées dans AppOne est définie sur USD. Il est possible que vos données d'entrée contiennent des valeurs liées aux prix qui sont exprimées dans des devises différentes. Dans AppOne, toutes les valeurs monétaires sont affichées dans la même devise. Cela peut nécessiter la conversion des valeurs d'entrée. Dans le connecteur SAP Purchase-to-Pay pour AppOne, vous pouvez spécifier la devise dans laquelle les valeurs liées aux prix sont converties et affichées dans AppOne. La devise de déclaration peut être définie dans l'expression Reporting currency dans le dossier de sortie de la table Paramètres_connecteurs .
Suivez ces étapes pour modifier la devise de déclaration par défaut.
| Étape | Action |
| 1 | Accédez à l'onglet Données (Data)et sélectionnez la table Paramètres_Connecteur (Connector_settings). |
| 2 | Double-cliquez sur l'expression Reporting currency dans le dossier Sortie . |
| 3 | Remplacez « USD » par la devise de déclaration souhaitée. Par exemple, « EUR ». Voir illustration ci-dessous. |
| 4 | Cliquez sur OK. |
Définition du langage d'extraction
Les tables SAP dont la Clé de langue est définie par le champ SPRAS peuvent contenir des descriptions textuelles dans plusieurs langues. Par défaut, la langue dans laquelle les données sont extraites des tables SAP est définie sur l' anglais ('E') . Si vous souhaitez extraire les descriptions textuelles dans une autre langue, vous pouvez le définir dans l'expression Language dans le dossier Sortie de la table Paramètres_connecteurs .
Suivez ces étapes pour modifier la langue d'extraction.
| Étape | Action |
| 2 | Double-cliquez sur l'expression Language dans le dossier Sortie . |
| 3 | Remplacez « E » par le paramètre de langue souhaité. Voir illustration ci-dessous. |
Anonymisation
Par défaut, les noms d'utilisateur sont rendus anonymes dans les données du connecteur SAP Purchase-to-Pay pour AppOne . Lorsque vous devez utiliser les noms réels des utilisateurs, vous pouvez le définir dans l'expression User dans la table Events_preprocessing . Voir illustration ci-dessous.
Modification du type de taux de change
Par défaut, le type de taux de change utilisé pour calculer la conversion de devise est défini sur Taux de change moyen (M). Lorsque vous souhaitez utiliser un autre type de taux de change, vous pouvez modifier l'expression Exchange rate type dans le dossier Sortie de la table Paramètres_connecteurs . Voir illustration ci-dessous.
