Prérequis logiciels et matériels
Configuration matérielle et logicielle requise pour l'exécution autonome d'UiPath Process Mining en production, y compris les systèmes d'exploitation et les spécifications de l'environnement pris en charge.
Environnements de production et de développement​
UiPath Process Mining est un programme 64 bits et nécessite un environnement 64 bits.
SE du serveur​
Pour les systèmes de production, les systèmes d'exploitation suivants sont pris en charge :
LogicielsVersions compatibles
Windows Server2019 2016 2012 R2
Il est recommandé d'utiliser une nouvelle installation de Windows Server et de mettre régulièrement à jour Windows Server pour vous assurer que vous disposez des dernières versions des composants importants.
Remarque :
Pour une nouvelle installation, il est recommandé d'utiliser Windows Server 2019.
Navigateur Web​
Un navigateur Web doit être installé sur le serveur UiPath Process Mining. Pour obtenir les versions prises en charge, consultez ci-dessous la section Systèmes clients (Client systems).
Serveurs Web​
IIS8+
Modules IIS : URL Rewrite2.1+
IIS Node(version personnalisée)
Remarque :
Les packages d'installation IIS Modules - URL Rewrite et IIS Node sont disponibles dans le dossier install du package de build UiPath Process Mining (fichier .zip).
System resources​
Server configuration​
Les ressources réellement nécessaires dépendent de la quantité de données et du nombre d'utilisateurs simultanés (Concurrent Users). Vous trouverez ci-dessous un aperçu des combinaisons de spécifications ou de configuration de serveur couramment utilisées. Il est recommandé de commencer avec la configuration Large et d'augmenter ou de réduire selon les besoins. Pour les machines de démonstration, des machines plus petites peuvent convenir.
TailleProcesseur (cœurs)*RAM (Go)Stockage (Go)**
Petite432250
Moyenne864500
Grande161282 000
Premium481 0246 000
*Pour les processeurs, de solides performances monocœur sont recommandées. **Pour le stockage, une vitesse de lecture élevée est recommandée.
Configuration système minimale requise​
En général, la configuration de serveur Petite (Small) est requise au minimum. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la configuration minimale requise :
Composant (Component)Taille minimaleDescription
Processeur4 cœursL'utilisation du processeur dépend du nombre de Concurrent Users. Un minimum de quatre cœurs est recommandé.
Mémoire32 GBL'utilisation de la mémoire dépend de la quantité de données par application et du nombre de Concurrent Users.
StockagevariableThe disk needs to be large enough for the operating system, UiPath Process Mining, the data, and cache files. UiPath Process Mining uses less than 1GB.
uUsers simultanés​
Lorsque cela est possible, la mémoire est partagée entre les utilisateurs. Par conséquent, la mémoire requise dépend principalement de la quantité de données et non du nombre d'utilisateurs.
Le temps processeur n'est pas partagé entre les utilisateurs. 1 cœur pour 5 utilisateurs finaux simultanés et environ 1 cœur pour 1 utilisateur développeur simultané sont recommandés.
Systèmes clients​
Taille et résolution de l'écran​
Pour les utilisateurs finaux, la résolution minimale prise en charge est de 1 366 x 768, mais la résolution 1 920 x 1 080 est recommandée.
Pour les développeurs d'applications, la résolution minimale prise en charge est de 1920 x 1080, mais une résolution plus élevée est recommandée. Pour une expérience optimale, il est recommandé de définir la mise à l'échelle sur 100 % dans les paramètres d'affichage, ainsi que le zoom du navigateur.
Note that UiPath Process Mining is constrained to a single browser window.
Navigateurs Web​
Internet Explorer 11 n'est pas pris en charge pour les versions UiPath Process Mining postérieures à v2020.6.
Pour les développeurs d'applications, les utilisateurs Superadmin et les utilisateurs finaux, UiPath Process Mining est accessible à partir des navigateurs Web. Les navigateurs Web suivants sont pris en charge :
ChromeLes deux dernières versions
Microsoft EdgeLes deux dernières versions
FirefoxLes deux dernières versions
Bien que tous les navigateurs Web ci-dessus soient pris en charge pour les deux dernières versions, il est fortement recommandé de mettre à jour vers la dernière version du navigateur Web.
Remarque :
  • JavaScript doit être activé dans le navigateur Web.
  • Les fenêtres contextuelles et les nouvelles fenêtres doivent être activées dans les paramètres du navigateur Web.
Services externes​
Magasin d'identifiants​
Un magasin d'informations d'identification permet d'utiliser des mots de passe sans les exposer aux développeurs.
Remarque :
L'élément ci-dessous n'est pas requis pour l'utilisation d'UiPath Process Mining, mais constitue une intégration facultative.
Le logiciel suivant est pris en charge pour la configuration d'un magasin d'informations d'identification.
Logiciels
Azure Key Vault
