Trucs et astuces
Trucs et astuces pour écrire des expressions dans Process Mining autonome, y compris la gestion des mappages multi-enregistrements et l'utilisation efficace des fonctions agrégées.
Fonction N'importe lequel()​
Il est possible que plusieurs enregistrements de la table d’entrée soient mappés à un seul enregistrement de la table actuelle. Par exemple, un incident comporte exactement un type d'incident, ce qui signifie que la valeur du type d'incident sera la même pour chaque enregistrement d'un incident.
Vous pouvez utiliser la fonction any() pour sélectionner l'un des enregistrements d'une requête.
Ceci est implémenté dans l'expression any(records).Casetype .
Cela peut être utilisé dans les expressions de recherche et les expressions d'agrégat.
Remarque :
L'enregistrement renvoyé par la fonction any() est aléatoire. N'utilisez cette fonction que si vous êtes sûr que la valeur de l'attribut renvoyé est la même dans tous les enregistrements de l'étendue actuelle
Debugging lists​
Lors du développement d'expressions Agréger ou Recherche, il est possible que vous receviez un message d'erreur indiquant : « Répertorier ce qui a été rencontré lorsqu'un scalaire était attendu. » Cette erreur signifie que votre expression a renvoyé plusieurs valeurs et que vous devez en sélectionner une, par exemple en utilisant any() function. However, vous ne devez utiliser cette fonction que s'il est sûr que la valeur de l'attribut renvoyé est la même dans tous les enregistrements du étendue actuelle.
Pour tester si c'est réellement le cas, vous pouvez utiliser les fonctions jointext() ou listtojson() , qui afficheront toutes les valeurs de la liste.
Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple de listtojson() pour inspecter les résultats d'une recherche de type de facture .
L' aperçu Valeur indique que chaque liste se compose d'une seule valeur. Cela implique que la fonction any() est sécurisée.
  • Fonction N'importe lequel()​
  • Debugging lists​
