Configuration du code d'activité
Options de configuration du code d'activité pour le Discovery Accelerator Purchase-to-Pay, y compris la façon dont les noms du système source correspondent aux calculs de métriques et de balises.
Introduction​
Several activities in the Purchase-to-Pay Discovery Accelerator are used to calculate metrics or tags. If the Activity code attribute is defined in your input data, the activity code is used for these calculations instead of the attribute name.
If your source system uses a different name for a certain activity, the Activity code can be used to map your activity to the appropriate activity in Purchase-to-Pay Discovery Accelerator to make sure that the correct activities are used for calculations. The Activity code attribute also enables you to display the name of the attribute in your local language. In this case, you replace the attribute name with the localized name.
Attribut du code d'activité​
Activity code est un attribut facultatif de la table Events_base des données d'entrée de l' accélérateur de découverte Purchase-to-Pay . Voir Tables d'entrée de Purchase-to-Pay Discovery Accelerator 2021.10.
Configuration du code d'activité​
If you define the Activity code attribute as an input attribute, you can configure the attribute description in the SAP Connector for Purchase-to-Pay Discovery Accelerator.
Suivez ces étapes pour configurer le Activity code dans le connecteur SAP pour Purchase-to-Pay Discovery Accelerator.
ÉtapeAction
1Ouvrez le connecteur SAP de l’accélérateur de découverte Purchase-to-Pay dans votre environnement de développement.
2Accédez à l'onglet Données (Data).
3Cliquez sur la table Events_base dans le dossier 4. Sortie - Événements.
4Double-cliquez sur l'expression Activity code dans la liste des éléments de la table.
5Localisez l’activité dont vous souhaitez modifier le nom. Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez.
6Modifiez l'expression et remplacez le nom de l'attribut comme vous le souhaitez.
7• Cliquez sur OK (x2).
Voir illustration ci-dessous.
Remarque :
Il est possible de mapper plusieurs activités au même code, mais assurez-vous que cela entraîne le comportement attendu des balises et des mesures où ce code est utilisé.
  • Introduction​
  • Attribut du code d'activité​
  • Configuration du code d'activité​
