- Notes de publication
- Démarrage
- Prérequis logiciels et matériels
- Installation du serveur
- Mise à jour de la licence
- Déploiement du profileur d'UiPath Process Mining
- Déploiement d’un connecteur(.mvp)
- Mise à jour d'UiPath Process Mining
- Mettre à jour une version personnalisée d'une application ou d'un accélérateur de découverte
- Installation d'un environnement de formation
- Configuration
- Intégrations
- Authentification
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- Menus et tableaux de bord AppOne
- Configuration d'AppOne
- TemplateOne 1.0.0 menus et tableaux de bord
- Configuration de TemplateOne 1.0.0
- TemplateOne menus and dashboards
- Configuration de TemplateOne 2021.4.0
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Purchase to Pay
- Configuration de Discovery Accelerator de l’achat au paiement
- Menus et tableaux de bord de l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Configuration de Order to Cash Discovery Accelerator
- Basic Connector for AppOne
- Déploiement du connecteur de base<br />
- Présentation du connecteur de base
- Tables d'entrée du connecteur de base
- Ajout de balises
- Ajout d’estimations d’automatisation
- Ajout de dates d'échéance
- Ajout de modèles de référence
- Configuration d'Actionable Insights
- Réglage des graphiques réductibles
- Utilisation de l’ensemble de données de sortie dans AppOne
- Output tables of the Basic Connector
- SAP Connectors
- Introduction to SAP Connector
- Entrée SAP
- Vérification des données dans le connecteur SAP
- Ajout de balises spécifiques à un processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout de dates d'échéance spécifiques aux processus au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’estimations d’automatisation au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d'attributs au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’activités au connecteur SAP pour AppOne
- Ajout d’entités au connecteur SAP pour AppOne
- Connecteur SAP Order to Cash pour AppOne
- Connecteur SAP Purchase to Pay pour AppOne
- Connecteur SAP pour Purchase to Pay Discovery Accelerator
- Connecteur SAP pour l’accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Superadmin
- L'onglet Espaces de travail (Workspaces)
- L'onglet Données de développement (Development Data)
- L'onglet Versions (Releases)
- L'onglet Données publiées (Released data)
- The Builds tab
- L'onglet Données du serveur (Server data)
- Onglet Paramètres (Settings)
- L'onglet Utilisateurs Superadmin
- L'onglet Statut (Status)
- Onglet Licence (License)
- Création de versions
- Afficher l'historique de la branche
- Creating Apps
- Modules
- Tableaux de bord et graphiques
- Tables et éléments de table
- Intégrité de l'application
- How to ....
- Travailler avec les connecteurs SQL
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- Libération d'un connecteur SQL
- Scheduling data extraction
- Structure des transformations
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- Ressources utiles
Set up Actionable Insights
Configuration d'Actionable Insights dans Process Mining autonome, connexion de Process Mining à UiPath Orchestrator pour déclencher des personnes ou des robots en fonction de l'intelligence des processus.
Introduction
UiPath Action Center est le portail central permettant de suivre et de surveiller les processus métier, les tâches, les personnes et les robots complexes. Vous pouvez connecter UiPath Process Mining à votre UiPath Orchestrator pour déclencher des personnes ou des robots en fonction des informations de Process Mining. Vous pouvez utiliser les déclencheurs pour ajouter des transactions de file d'attente aux robots ou alerter les personnes avec des actions dans UiPath Action Center. Ce guide explique comment se connecter à UiPath Orchestrator pour activer Actionable Insights.
Téléchargements
Téléchargement : Actionable Insights.zip
Prérequis
Nous supposons que :
- téléchargé et extrait le fichier Actionable Insights.zip .
- a installé (en tant qu'administrateur) Python et les packages Python suivants sur le serveur UiPath Process Mining :
- demandes,
- json,
- python-dotenv.
- accès à un Orchestrator UiPath Cloud Orchestrator ou à un Orchestrator en local;
- accès au dossier d'installation d'UiPath Process Mining sur le serveur ;
- downloaded the latest version of the app or Discovery Accelerator for which you want to set up Actionable Insights.
- connaissances de UiPath Orchestrator et UiPath Action Center.
Si vous utilisez UiPath Orchestrator sur site, il est recommandé d'installer UiPath Process Mining sur un autre serveur.
Étape 1 : connecter UiPath Orchestrator
Le dossier Actionable Insights dans le package d'installation de l'application ou de l'accélérateur de découverte contient les fichiers que vous devez connecter à votre Orchestrator UiPath.
Suivez ces étapes pour connecter votre fichier UiPath Orchestrator.
| Étape | Action |
| 1 | Accédez au dossier racine de votre installation UiPath Process Mining <PLATFORMDIR> et créez un sous-dossier orchestrator . Voir l'illustration ci-dessous. |
| 2 | Copiez les fichiers suivants dans le sous-dossier orchestrator .
Voir illustration ci-dessous. |
| 3 | Renommez le fichier .env avec le nom du locataire pour lequel la connexion est configurée. Par exemple, si le locataire est Default , le fichier de configuration UiPath Orchestrator doit être renommé Default.env . Voir l'illustration ci-dessous. |
| 4 | Assurez-vous que les paramètres sont définis et/ou ajoutés dans le fichier de configuration [tenant].env comme décrit ci-dessous. |
Paramètres d'utilisation d'UiPath Orchestrator
Définissez les paramètres suivants pour UiPath Orchestrator.
ORCH_INSTANCE_TYPE = 1si votre UiPath Orchestrator est local, ouORCH_INSTANCE_TYPE = 2si votre UiPath Orchestrator est dans le cloud. -
ORCH_URL = [url](la partie de l'URL d'Orchestrator comprenant le nom du locataire, voir l'illustration ci-dessous) -
ORCH_APP_ID = [*App ID*] -
ORCH_APP_SECRET =[*App secret*]
ID d'application et clé secrète d'application
Pour obtenir l’ ID d’application et la clé secrète de l’application, vous devez ajouter Process Mining en tant qu’application externe à la plate-forme UiPath. Une fois enregistré, Process Mining peut effectuer des appels d'API vers UiPath Orchestrator pour accéder aux actions et aux files d'attente.
Suivez les étapes suivantes pour enregistrer Process Mining en tant qu'application externe.
| Étape | Action |
| 1 | Dans Automation Cloud, cliquez sur l'option Admin dans le menu et accédez à Applications externes , ou sur votre hôte locataire, accédez à Paramètres - Sécurité - Applications externes . |
| 2 | Cliquez sur + Ajouter une application . |
| 3 | Saisissez un nom, par exemple Process Mining , dans le champ Nom de l'application . Remarque : le champ URL de redirection est facultatif et peut être laissé vide. |
| 4 | Assurez-vous que l' application Confidentielle est sélectionnée pour le Type d'application . |
| 5 | Cliquez sur Ajouter des étendues (Add Scopes). Le panneau Modifier la ressource s'affiche. |
| 6 | Sélectionnez Accès à l'API Orchestrator dans la liste déroulante Ressource . |
| 7 | Dans l'onglet Étendue(s) de l'application, sélectionnez OR.Tasks et OR.Queues . Cliquez sur ENREGISTRER (SAVE). |
| 8 | Cliquez sur Ajouter pour ajouter l’application. |
Une boîte de dialogue contextuelle s'affiche et indique l' ID de l'application et la Clé secrète de l'application. Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple.
Étape 2 : Configuration de votre espace de travail
Suivez ces étapes pour configurer votre espace de travail pour Actionable Insights.
| Étape | Action |
| 1 | Accédez à l'onglet Espaces de travail Superadmin et sélectionnez l' espace de travail pour votre application ou l'accélérateur de découverte. |
| 2 | Créez un dossier Actionable Insights . |
| 3 | Importez les fichiers suivants dans le dossier Actionable Insights :
