Créer un ensemble de données anonymisé
Ensembles de données anonymisés dans Process Mining autonome à des fins de développement, de test ou de démonstration, préservant la structure des ensembles de données tout en protégeant la confidentialité individuelle.
Introduction​
Dans UiPath Process Mining, il est possible d'anonymiser les ensembles de données à utiliser à des fins de développement, de test ou de démonstration.
Vous pouvez créer un ensemble de données de type production qui reste représentatif et utile, en fonction de votre ensemble de données d'entrée. Les données sont rendues anonymes pour protéger la vie privée des personnes représentées par les données.
Dans AppOne, les options d'anonymisation sont définies par défaut.
Il est fortement recommandé de vérifier les options d’anonymisation avant d’exporter l’ensemble de données si vous avez des règles strictes d’anonymisation.
Création d'un ensemble de données anonymisé​
Avant de créer un ensemble de données anonymisé dans UiPath Process Mining, vous devez déterminer les attributs de votre ensemble de données d'entrée qui doivent être rendus anonymes et définir comment les valeurs de ces attributs doivent être affichées dans l'ensemble de données anonyme.
La création d'un ensemble de données anonymisé dans UiPath Process Mining comprend deux étapes.
  1. Définissez les options d'anonymisation appropriées pour tous les attributs de source de données des tables d'entrée qui nécessitent l'anonymisation.
  2. Exportez l'ensemble de données vers votre ordinateur et distribuez-le.
Options d'anonymisation​
Pour chaque attribut de source de données de votre ensemble de données d'entrée, vous pouvez définir comment les valeurs doivent être visibles dans l'ensemble de données résultant.
Remarque :
Vous devez sélectionner une option d’anonymisation pour chaque attribut de source de données de la table d’entrée qui contient au moins un attribut de source de données qui nécessite d’anonymiser. Si vous ne souhaitez pas qu'un attribut spécifique soit rendu anonyme, sélectionnez l'option Valeurs d'origine .
Dans la boîte de dialogue Modifier l'attribut de source de données , vous pouvez sélectionner le type d'anonymisation applicable à l'attribut de source de données. Voir illustration ci-dessous.
Le tableau suivant décrit les options disponibles pour l'anonymisation.
OptionDescription
Non définiL'option d'anonymisation n'est pas définie pour cet attribut de source de données.
Valeurs d'origineLes valeurs d'origine de l'attribut de source de données seront affichées dans l'ensemble de données de résultats. Vous pouvez utiliser cette option pour les attributs qui n'ont pas besoin d'être rendus anonymes.
NullLes valeurs de l'attribut datasource seront effacées dans l'ensemble de données résultat, c'est-à-dire qu'elles seront définies sur NULL.
MélangerLes valeurs uniques de l'attribut de source de données seront mélangées de manière aléatoire parmi les enregistrements de l'ensemble de données de résultat.
Chaîne plus ID (sur l'application complète)Les valeurs uniques de l'attribut de la source de données seront remplacées par la chaîne saisie dans le champ Préfixe suivie d'un chiffre. Cette option s'applique à toutes les tables de l'ensemble de données qui ont la même valeur. Dans l'ensemble de données de résultat, les valeurs correspondantes auront le même préfixe dans toutes les tables.
Valeurs de hachage (sur l'application complète)Les valeurs uniques dans l’attribut de la source de données seront remplacées par un code de hachage généré. Par exemple, un ID utilisateur peut être remplacé par un code de hachage aléatoire. Cette option s'applique à toutes les tables de l'ensemble de données qui ont la même valeur. Dans l'ensemble de données de résultat, les valeurs correspondantes auront les mêmes valeurs de hachage dans toutes les tables, ce qui vous permet de comparer les tables.
Utiliser l'expression par valeurLes valeurs de l'attribut de jeu de données de résultat sont définies à l'aide d'une expression d'agrégation.
Utiliser l'expression par enregistrementLes valeurs de l'attribut de jeu de données de résultat sont définies à l'aide d'une expression par enregistrement.
La définition des options d’anonymisation pour les valeurs d’attribut affectera les résultats des expressions ou des mesures dans lesquelles les attributs sont utilisés. Par ailleurs, soyez prudent lorsque vous anonymisez les attributs qui apparaissent dans les expressions de jointure.
Exemples​
Vous trouverez ci-dessous un exemple des ensembles de données de résultats lors de l'utilisation des différentes options
Valeurs d'origineNullValeurs de sélectionChaîne+IDHashExpression par valeur (* 8)Expression par enregistrement (<number_attribute> * 3)
1,00Null4,00Montant 12jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=8,008,00
1,00Null4,00Montant 12jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=8,0012,00
1,00Null4,00Montant 12jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=8,003,00
2,00Null1,00Montant 2vlWAYkKWAYkrSw0yVb/saAshZ16,009,00
4,00Null8,00Montant 3l5rSw0yVb/2jmj7vlWAYkK/YBwk=32,006,00
8,00Null2,00Montant 4Sw0WAYkWAYk l5rSw0yVb/zzZa64,0012,00
Spécifier les paramètres d'anonymisation​
Suivez ces étapes pour définir les paramètres d'anonymisation des attributs de source de données.
ÉtapeAction
1Accédez à l'onglet Données dans l'interface du développeur.
2Double-cliquez sur l'attribut de source de données pour lequel vous souhaitez définir les paramètres d'anonymisation.
3Accédez à la section Anonymisation de la boîte de dialogue Modifier la source de données .
4Sélectionnez le type d'anonymisation applicable pour cet attribut de source de données dans la liste déroulante Type .
5Répétez les étapes 1 à 4 pour chaque attribut de source de données de votre ensemble de données d'entrée que vous souhaitez chiffrer ou supprimer.
Exporter l'ensemble de données​
Suivez ces étapes pour exporter l'ensemble de données anonymisé.
Étape
Action
1
Cliquez sur l'icône du logo et sélectionnez Avancé -> Exporter l'ensemble de données d'entrée….
La boîte de dialogue Exporter l'ensemble de données s'affiche.
2
Sélectionnez l'option Anonymiser les données .
Remarque : le nom du jeu de données sera développé par Anonymized .
3
Cliquez sur Télécharger pour télécharger l'ensemble de données anonymisé sur votre ordinateur.
4
Distribuer le fichier .zip fichier.
L’anonymisation est uniquement disponible pour les tables d’entrée. Vous ne pouvez pas l’utiliser pour les tables système ou les tables persistantes. L’anonymisation n’est pas non plus possible avec des tables qui utilisent des données en direct.
